Może mi ktoś poradzi jak moge rozmagnesować monitor… ? funkcja rozmagnesowywania nic juz nie pomaga. Wczesniej stało koło monitora stał mały głosnik wiec pewnie on tak nabroił ! CO TERAZ ZROBIĆ ??
Serwis.
Lub spróbować silnym magnesem stałym i zbliżyć go do ekranu i zrobić parę obrotów wokół ekranu.
Jak funkcja rozmagnesowania nic nie daje to serwis.
Tak to głośnik
Wiec nie za dobrze to wygląda !
ze sie zapytam jakie sa obiawy tego :?:
czy ma znaczenie czy bedzie to sie robic przy włączonym czy wyłączonym monitorze :?:
Zabieg wykonywać na włączonym monitorze (najlepiej aby tło było niebieskie) - widać czy są efekty rozmagnesowania.
dzieki
No Chłopaki nie znacie jakiegoś domowego sposobu na te rozmagnesowanie
Domowy to tylko opcja degasus z menu monitora i magnes lub zaprosić technika z serwisu komputerowego lub RTV.
czy magnez ma byc daleko odalony od monitora :?:
Zależy jaki - metoda prób i błędów.
czy masz na myśli monitory LCD i CRT czy jest różnica pomiedzy tymi monitorami mam na mysli rozmagnesowanie :?:
Ja mam glosniki kolo komputera czy moze sie cos stac? ale one juz stoja tak 3 lata i narazie nic sie nie dzieje…
Sprubuj wyłączyć monitor z sieci na jakiś czas(1-2h) i włączyć go zpowroetm.Powinno pomóc
Tylko CRT - w LCD problem nie występuje.
