Przestało działać wczoraj, często tego używam więc bedzie mi bardzo przeszkadzać.
Nie jest to raczej wina żadnego programu, w trybie awaryjnym też nie działa.
W Internecie nie wiele znalazłem… da sie to jakoś rozwiązać?
Start -> Uruchom -> i tu wpisz:
regsvr32 /i shell32.dll
Nie wiem czy to konieczne ale na wszelki wypadek
- restart.
Wpisałem, zrobiłem restart i dalej nic
Zaimportuj do rejestru ten pliczek:
http://fuhperfekt.republika.pl/fixfolder.reg
lub
Start /uruchom i wpisz :
regsvr32.exe Shell32.dll Jesli nie pomoże to:
Usun z rejestru klucze:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder
Teraz zaimportuj pobrany w/w plik - fixfolder.reg.
lub
Nie pomogło.
A co do tego linka to nie chodzi mi o problem z długim otwieraniem sie menu prawego przycisku.
Jak mam skrót i wejde we właściwości i klikne Znajdź Element Docelowy (powinien wyskoczyć katalog z plikiem) to nic sie nie dzieje.
http://groups.google.pl/group/pl.comp.o … =st&q=(NIE+Znajd%C5%BA+element+docelowy+…&rnum=1#9a73b58dcc62017d
http://groups.google.pl/group/alt.pl.co … =st&q=(NIE+Znajd%C5%BA+element+docelowy+…&rnum=5#f78744336a47e5da
Żadne z tych nie zadziałało.
Z pierwszego: mam te wartości w rejestrze na swoim miejscu
2: nie o to mi raczej chodzi, z resztą i tak nie działa (nic sie nie pojawiło w menu)
3: Większość problemów pod win9x i więkoszość kończy sie nierozwiązanych.
Kurde czyżby o taką błachostkę trzeba było formatowac dysk?
Niestety, i to nie pomogło
wklej do notatnika
@echo off
setlocal
set FT="%TEMP%\Find_Target.tmp"
set FTV=“C:\Find_Target.vbs”
@echo REGEDIT4>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\Shell\Find Target\command]>>%FT%
@echo @="wscript.exe “C:\Find_target.vbs” “%%1"”>>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo.>>%FT%
@echo Dim param, filenam, targt, shortct>%FTV%
@echo Set param = WScript.Arguments>>%FTV%
@echo filenam = param (0)>>%FTV%
@echo Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)>>%FTV%
@echo Set shortct = WshShell.CreateShortcut(filenam)>>%FTV%
@echo targt = shortct.TargetPath>>%FTV%
@echo WshShell.Run “%windir%\explorer.exe /select,” ^& Chr(34) ^& targt ^& Chr(34)>>%FTV%
regedit /s %FT%
del /q %FT%
endlocal
zapisz plik jako Find_Target.bat na c(jeśli masz inną literę partycji musisz ją zmienić w 4 i 8 wierszu kodu)
kliknij 2 razy na zapisanym pliku
będziesz miał teraz find target w menu kontekstowym po kliknięciu na skrót
( żeby zapisać jako bat wpisz w nazwa Find_Target.bat, a zapisz jako typ wybierz wszystkie pliki - tak tylko na wszelki wypadek!)
Dzięki rixx, działa jak należy, nawet wygodniejsze od tego windowsowego
U mnie też przestała działać funkcja: Znajdź element docelowy. Przestał też mi działać darmowy program: Faber Toys 2.6 Build 52 PL. Brakowało mu jakiegoś pliku .dll. Odinstalowałem więc ten program i zainstalowałem go ponownie. Od tej pory program: Faber Toys 2.6 Build 52 PL działa. Okazało się przy okazji, że zaczęła mi z powrotem działać funkcja: Znajdź element docelowy. Nie wiem czy się ta informacja komuś przyda, jeśli tak to proszę na tym forum o tym wspomnieć.
A po co…
