Dimatheus
(Dimatheus)
21 Październik 2013 21:53
#61
Hej,
W przypadku kart GeForce z serii 9 tak się dzieje - zarówno w przypadku systemu Windows XP, jak i Windows 7. Uruchomienie programu włącza maksymalne taktowania karty. Być może w innych kartach jest inaczej.
foreste , ja wszystko rozumiem, ale to chyba trochę przesada, co nie? Proszę o poprawienie postu, uzupełnienie polskich znaków i zlikwidowanie krzyków.
Pozdrawiam,
Dimatheus
krejzol123
(krejzol123)
22 Październik 2013 13:21
#62
i jak macie jeszcze jakieś pomysły na zwiększenie taktowania tzn ustawienie domyślnego
Dimatheus
(Dimatheus)
22 Październik 2013 15:10
#63
Hej,
A nie masz możliwości wyłączenia zarządzania energią w karcie gdzieś z poziomu sterowników?
Pozdrawiam,
Dimatheus
falcon89
(falcon89)
22 Październik 2013 17:30
#64
W menu start wpisz notepad %LocalAppData%\ATI\ACE\profiles.xml i sprawdź (na samym dole) jakie masz wartości w sekcji (zakreślone na czerwono)
krejzol123
(krejzol123)
22 Październik 2013 18:38
#65
1000 i 1500 a wgrałem to co podałeś jeszcze sprawdziłem teraz ściągnąłem i też tyle może zły z uploadowałeś ?
falcon89
(falcon89)
22 Październik 2013 18:53
#66
Screen pochodzi z pliku który wysłałem.
Wyłącz lub włącz AMD Overdrive (zależnie jak jest ustawione obecnie).
Podmień plik Profiles.xml (zweryfikuj czy wartości są takie jak zdjęciu).
– Dodane 22.10.2013 (Wt) 20:54 –
Ja u siebie w ten sposób zmniejszyłem zegary i napięcie rdzenia w trybie 2D (również podkręciłem kartę).
krejzol123
(krejzol123)
22 Październik 2013 19:14
#67
no właśnie jest tak jak napisałem podmieniłem to oczywiście a ręcznie jak to z edytuję wpiszę zapiszę resnę kompa powinno działać ?
– Dodane 22.10.2013 (Wt) 21:14 –
na overdrive próbowałem i tak i tak ale ciagle to samo
krejzol123
(krejzol123)
22 Październik 2013 19:23
#69
Ok dzięki zaraz to wytestuję
– Dodane 22.10.2013 (Wt) 22:35 –
falcom zrobiłem co mówiłeś jeszcze raz tylko zaznaczyłem opcje overdrive jeszcze raz ( odznaczyłem i zaznaczyłem na nowo ) i teraz pracuje gpu i pamieć 300 mhz
falcon89
(falcon89)
22 Październik 2013 20:39
#70
Co z głównym problemem (może być tak że są to jeszcze zbyt niskie zegary)?
GPU powinno działać na 150MHz, pamięc 300MHz
krejzol123
(krejzol123)
22 Październik 2013 20:53
#71
Ustawiłem tak jak napisałeś 15000 i 30000 i po zaznaczeniu opcji overdrive to i to pracuje na 300 mhz
Dimatheus
(Dimatheus)
24 Październik 2013 09:23
#72
Hej,
Ale problem występuje nadal czy już nie?
Pozdrawiam,
Dimatheus
falcon89
(falcon89)
25 Październik 2013 10:56
#74
Edytuj plik Profiles.xml i zmień wartości zaznaczone na czerwono (na wcześniejszym screen’ie)
krejzol123
(krejzol123)
25 Październik 2013 11:06
#75
ok na razie wychodzę jak przyjdę oczywiście zrobię to co napisałeś.
– Dodane 25.10.2013 (Pt) 15:06 –
teraz pracuje gpu 300 a pamięć 700 już wydaję się być lepiej jednak dalej ramka musi gonić z myszką
falcon89
(falcon89)
25 Październik 2013 14:17
#76
Zmień taktowanie pamięci na 900
krejzol123
(krejzol123)
25 Październik 2013 14:51
#77
lipa ;/ dodam że podczas tego zaznaczania jak słucham muzyki niekiedy ona przytnie
falcon89
(falcon89)
26 Październik 2013 08:22
#78
Ustaw
Pobierz CrystalDiskInfo portable , wypakuj i uruchom, zmień ustawienia (Funkcje, Advanced Feature, Wartość Raw i ustaw 10 [DEC]) zrób screenshota z programu (całe okno), umieść na http://postimage.org/ i podaj link na forum.
krejzol123
(krejzol123)
26 Październik 2013 13:02
#79
ok zaraz się wezmę za robotę
– Dodane 26.10.2013 (So) 15:03 –
jak skończę dam znać bo zwijam z kompa teraz.
– Dodane 26.10.2013 (So) 18:03 –
proszę oto ss
http://postimg.org/image/nj3kq7q0r/
Wartości reported uncorrectable errors i command timeout powinny wynosić 0.
Być może to jakaś wada fabryczna, bo ~3000h to niewielki przebieg.
