problem z dołączeniem PC fizycznego z win7 profesional x64 do domeny na wirtualnej maszynie z win serwer.
nslookup potwierdza powyższe. Nie wiem co jest. Proszę o pomoc. Dopiero się uczę.
Na maszynie kliencie musisz ustawić jako serwer dns kontroler domeny.
1/ na tym serwerze wirtualnym uruchom usługę DNS
Serwer dns był instalowany wraz z AD. Reaktywowalem na nowo dns w menadzerze dns oraz sprawdzałem dns w menadzerze zadań. Jest wszystko ok. Pamięć podręczną, rekordy-wszystko czyściłem. Firewal wyłączony.
Pokaż na komputerze klienckim (który chcesz dołączyć):
ipconfig /all
nslookup
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
C:\Windows\System32ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Solmyr
Wróć do mojego pierwszego postu a następnie ustaw poprawnie DNS na dołączanym do AD komputerze.
Karta Ethernet VirtualBox Host-Only Network: ta pojawiła się gdy zainstalowałem Virtual Boxa. Robiłem też z mostkowaniem tych sieci na fizycznym kompie ale w sumie nie wiem po co.
Pokaż IP config serwera AD.
Ustaw DNS na komputerze klienckim (dołączanym):
Skąd Google ma wiedzieć o twoim serwerze AD?
Czy Twój serwer Active Directory ma adres IP 8.8.8.8? Nie ma przypadkiem 192.168.0.11?
Ustaw DNS na:
Pierwszy DNS: 192.168.0.11
Podłącz się jako karbos.local
Serwer Active Directory powinien mieć ustawione tak samo (jak masz dobrze ustawione forwardery DNS, to wystarczy w obu przypadkach JEDEN DNS: 192.168.0.11). Bez forwarderów po to Ci dałem dwa (192.168.0.11 i 8.8.8.8) dla scenariusza:
Zmieniłem i teraz pokazuje to samo tylko, że 3 adresy dns:
Wystąpił następujący błąd podczas wykonywania zapytania do usługi DNS dotyczącego rekordu zasobu lokalizacji usługi (SRV) używanego do zlokalizowania kontrolera domeny usługi Active Directory dla domeny „karbos.local”:
Wystąpił błąd: “Nazwa DNS nie istnieje.”
Zapytanie dotyczyło rekordu SRV dla _ldap._tcp.dc._msdcs.karbos.local
Najczęstsze przyczyny tego błędu są następujące:
**8.8.4.4
karbos.local**
Pokaż jeszcze raz ipconfig /all komputera klienckiego. Pokaż nslookup
Puść pinga z klienta na serwer (192.168.0.11) i pokaż wynik komendy: arp -a
C:\Windows\System32ping 192.168.0.11
Badanie 192.168.0.11 z 32 bajtami danych:
OK, potwierdziliśmy, że maszyny są w jednej sieci a nie za jakimś magicznym NATem od VirtualBox. Tracisz nadzieję na tym etapie pracy z AD i Windowsem? Oj stary, to nie wróżę Ci dobrze w środowisku AD A tak poważnie - masz LAB i musisz rozwiązać ten problem, będziesz miał dzięki temu spore doświadczenie i za pare dni DNSy w AD będą dla Ciebie betką. Jeszcze raz: problem DNSów, albo coś motasz z firewallem. na tym 2008 wyłącz całkowicie do testów firewall, domyślnie może Cię nie wpuszczać, to nie SBS z domyślnymi regułami.
Dla upewnienia - 2008R2 poprawnie wypromowałeś do kontrolera domeny?
Jak będziesz zadawał konkretne pytania i dawał konfigi, zrzuty konfiguracji, postaram Ci się pomóc (MCSA/MCSE 2003-2012). Na przyszłość dobra rada: laby tylko w anglojęzycznych systemach, wtedy Google jest bardziej przyjazne przy odnajdywaniu ścieżki rozwiązania problemu. To także szykuje do możliwych w przyszłości egzaminów/ścieżek certyfikacji.
Ja się szykuję do cyklu blogowego o AD, ale raczej to będzie na 2012R2.
Bardziej celuję w programowanie C#, java. Sieci uczę się do egzaminu kwalifikacji E.13 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Chcę znać tylko podstawy. Mimo wszystko nie uczę się tego na siłę i tylko dla zdania egzaminu. Jest to ciekawe oraz pomaga mi zrozumieć funkcjonowanie sieci w praktyce.
Skonfigurowalem dns.Książka trochę w błąd mnie wprowadziła. W dziale z instalowaniem AD była tylko wzmianka, że dns się zainstaluje wraz z AD. Dopiero 3 podrozdziały dalej jest opisana konfiguracja: forwardery, rekordy itp.
