Witam mam problem z odtwarzaniem płyt na komputerze.Gdy uruchomię płyte napęd nie czyta jej. A gdy wyłącze komputer i odłącze wszystkie przewody od napędu a następnie podłącze to napęd działa, dopóki nie wyłącze komputera. Potem sytuacja powtarza się. Czym może być to spowodowane?? Pozdrawiam
Nie podałeś systemu operacyjnego dlatego walę w ciemno
System Windows XP, Sorry zapomniałem podać.
W takim razie w/w przeze mnie program powinien pomóc
Ciężko jednoznacznie powiedzieć co może być przyczyną, gdyż problem może dotyczyć: samego sposobu podłączenia napędu(jak jest na taśmę ATA/IDE) - może masz coś więcej podpięte na jednej taśmie, może nawalać wtyczka zasilająca jak i sam kabel do przesyłu danych, zasilacz może padlinowate napięcie dawać itp.itd.etc.
Przede wszystkim spróbuj wykonać naprawę tym programem
Pojawiły się takie problemy
Legacy AutoPlay event
AutoPlay V2 event
– Dodane 16.08.2011 (Wt) 15:16 –
Taśma jest nowa.
W takim razie śmiało użyj opcji “repair” czy coś takiego już dokładnie nie pamiętam
Dalej nie czyta.Może zrestartować komputer?
Nic nie pomogło. Podam logi z programu.
Dziwna sprawa bo po odłączeniu i podłączeniu działa aż do wyłączenia komputera.
Spróbuj jeszcze raz , ale wcześniej zapoznaj się z linkiem który dałem powyżej
Po ponownym uruchomieniu programu nadal to samo
Na pewno przeczytałeś całość strony z linku?
Zrób repair, wyloguj się i zaloguj ponownie. Jak to nie pomoże to skan http://www.dobreprogramy.pl/Malwarebyte … 13117.html
Po wciśnięciu repair pokazuje się:
Either the device is malfuncioning, or wizard cannot determine the problem
Czyli program wykrywa problemy ale są zbyt poważne by mógł je naprawić. Zrób skan malwarebytesem. Masz jakieś programy chroniące USB typu USB Guardian, Panda vacinate? Jeżeli tak, odinstaluj bo takie wynalazki blokują autorun.exe odpowiedzialny za autoodtwarzanie i różnie potem bywa…
Jak przeskanuje to wrzucę raport.
Ok
Nie mam takich programów. Jedynie Avast i Malwarebytes’ Anti-Malware.
Aha, w takim razie czekam na raport (pełnego skanu)
