mam dość dziwny problem, który strasznie mnie irytuje.
Na moim lapku była po kupieniu zainstalowana Vista na partycji C (dysk Hitachi)
Z racji tego że komp mi pod nią strasznie źle działał stwierdziłem że zainstaluje dodatkowo Windowsa 7 na drugim dysku i zobaczę czy podobne problemy ponownie się pojawią.
Potestowałem Windows 7 z dwa tygodnie (zainstalowana na partycji D-> dysk Toshiba) i wszystko smigało gładko. Przy restarcie kompa mogłem wybrać z którego systemu chcę kompa odpalić.
Stwierdziłem że wywalę Viste bo tylko miejsce zajmuje. Po ponownym uruchomieniu kompa wyskakuje komunikat " A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart". No i tak w kółko. Nie da się wejść w Widowsa 7. Z racji że Windows 7 był na dysku Toshiba ustawiłem w Biosie bootowanie z tego dysku po restarcie wyskakuje:
PXE-E61: media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
BIOS widzi ten dysk ale nie potrafi z niego bootować. Po ponownym zainstalowaniu Windowsa na dysku Hitachi, mogę znowu wybrać z którego dysku chcę wystartować system (oba działają). Reasumując system z dysku Toshiba działa tylko wtedy gdy na drugim dysku tez zainstalowany jest windows. Z racji że windows na dysku Toshiba jest już skonfigurowany i wszystko mam poinstalowane chciałbym ten system zachować a wywalić system z dysku Hitachi.
Użyj programu EASYBCD. Tym programem możesz usunąć wpis systemu który jest już niepotrzebny. Potem należy sformatować dysk na którym był system w celu skasowania jego plików i odzyskania miejsca.
Co do metody 1. Piszesz żebym odłączył dysk na którym była Vista. Nie mogę tego zrobić albo przynajmniej nie umiem bo chodzi o laptopa a nie o stacjonarnego kompa
Już tutaj pokazuje się pierwszy problem:
Jeśli jako 1 bootujący dysk ustawie dysk na którym mam WIn 7 tego którego chcę zostawić (dysk Toshiba) to odpalając z płyty Windowsa, gdy wchodzę w napraw system, nie zostaje wykryty żaden system
Jeśli ustawie jako pierwszy boot dysk na którym wcześniej była oryginalna Vista (dysk Hitaschi) i zrobie to samo co wyżej to widzę oba systemy. Wybrałem Win 7 z dysku Toshiba i zrobiłem to co w poradniku. Po czym restart, ustawienie dysku Toshiba jako domyślny boot, restart = wyskakuje to co wcześniej PXE-E61: media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Metoda dwa ustawiam jako boot dysk Hitaschi (ten od orginalnej Visty), restart, wybieram z dwóch systemów ten z dysku Toshiba Win7, odpalam Easy BCD, BCD deployment, wybieram partycje z dysku Toshiba, install BCD i wyskakuje błąd: “the boot partition must be a primary partition. Pleas either select a different drive or convert the selected partition to primary first, then try again.”
Pobierz GParted i oznacz partycję z Win 7 jako rozruchową. O ile dobrze pamiętam, klikasz na nią prawym przyciskiem, wybierasz właściwości i nadajesz jej typ BOOT.
