Witam
Mam płytę ECS K7S5A i chciałbym do niej dokupić procesor i mam pytanie czy zadziała u mine np. ATHLON XP 2000+?
Witam
Tak zadziała, o ile pamiętam to jest to Socket A, do XP 2400+ na pewno działa.
Ta MoBO jest w kilku wersjach czy napewno
Zależy jaką masz wersję BIOS’u. W najnowszym BIOS’ie zaimplementowana jest obsługa Athlonów XP+ do 2400. Jednak nie na jądrze Bartona (płyta obsługuje szynę 266 tylko, a nie 333). Ja musiałem aktualizować BIOS, bo na standardowym działał tylko do 1700.
Sam miałem ECS K7S5A i Athlona XP 2000+ dopóki płyta się nie spaliła
nr47 kręciłeś??
Wolne żarty, na takim sprzęcie nie ma to sensu ani pożytku. Poza tym nie jestem fanem OC, wolę moc out-of-the-box
dobra ale ja chce poprostu wiedzieć czy mogę
Podaj jaką masz wersję BIOS’u płyty głównej. Bo to od tego zależy. Może być tak że będziesz mógł, a może być tak że potrzebna będzie aktualizacja BIOS’u. No i jeszcze: nie wiadomo czy komputer będzie pracował stabilnie, jeśli wsadzisz najmocniejszy z możliwych procesorów.
Nawet jeśli weźmiesz kupisz sobie procka z niższą częstotliwości niż jest obsługiwana, aktualizacja BIOSU nie zaszkodzi a zawsze może pomóc w stabilności.
Masz na pokładzie już DDR’y więc -> http://allegro.pl/item370503782_abit_kv … ancja.html
W dobrym wypadku zmieścisz się poniżej 120zł. jeśli miałoby być więcej to szukałbym jednak nowego Asrock’a 4CoreDual-SATA2 (170zł) + e2180 box (190zł).
Mi chodzi tylko do ilu GHz procek wejdZzie na pokład ponieważ za miesiąc chciałbym przejść na Durona 1,4 GHz czy mogę zmienić na takiego durona? Ponieważ ja od swego kompa dużo nie oczkuje
1,4 czyli applebread, czyli koniecznie update bios’a zrób, uprzednio oczywiście sprawdź rewizję płyty, na stronie ecs’a jest świetnie prowadzone archiwum http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc … 52&LanID=0
Co do propozycji kupienia nowej płyty i procesora - zakładam że ten duron nie spadnie z nieba, a mimo iż wspomniany asrock+e2180 to byłby koszt 360zł, to jednak dałby bez porównania większy zysk i wydajności i możliwości w porównaniu do wymiany samego procesora.
PCB v1.1: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Suppor … 9&LanID=16
PCB v3.1: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Suppor … 9&LanID=16
Wszystkie obsługują te same procki. Zrób tylko aktualizację BIOSu (na wszelki wypadek).
Tego Durona obsłuży.
Widzę że kolega nie słucha tylko wywala kasę w błoto, tyle razy było pisane abyś brał Radeona 9550/9600 a ty kupiłeś nędznego GeForce FX5500, zasilacza nie zmieniłeś a ryzykujesz, przy Duronie 1.4 GHz czy Athlonie XP 2000+ spali się zestaw z winy zasilacza, Athlon XP 2000+ jest wydajniejszy od Durona 1.4 GHz ale pewnie i tak kupisz Durona bo co tam po co słuchać osób które dobrze radzą.
Mam Chefteca 360W ale nie miałem czasu zmiecić w podpisie ale mi Athlon XP napewno nie wejdzie
W dniu 26.05.2008 , o godzinie 23:02 został dopisany post przez piotrek9550
Nie zaaktualizuje biosa poniewaz mi wszystko chodzi git a z resztą nie umiem aktualizować Biosa
Wejdzie, tylko trzeba zobaczyć jaki bios masz
Bios trzeba zaaktualizować jak chcesz mieć lepszy procesor
W serwisie tobie wgrają nowszy bios
a gdzie to jest napisane
Wersja biosu w Everest/cpu-z lub podczas startu kompa
Mam Wgraną ASTRE32 może tam można sprawdzić
W dniu 26.05.2008 , o godzinie 23:12 został dopisany post przez piotrek9550
Jest to bios z 04/02/01
