Wiele się już naczytałem i w końcu udało mi sie zainstalowac emeralda oraz dodac do niego kilka skinów. Ok wlączam jednego, póxniej w konsloi emerald - replace, i ok, działa, ale tylko do chwili, kiedy wyłączę konsolę, po tym kiedy ją wyłączę, nie ma w ogóle belek okien, co zrobić, aby cały czas działał emerald i uruchamiał się wraz ze startem systemu?
Dodaj to polecenie (emerald --replace) do sesji aby się uruchamiało po starcie systemu, ewentualnie stwórz aktywator, jeśli chcesz włączać tylko w określonym momencie. Samo polecenie może wpisać w uruchom. A te belki znikają dlatego, że wyłączasz konsolę, która uruchomiła polecenie i to polecenie zostało przerwane.
Tak na marginesie, te belki to paski tytułu.
Pozdrawiam!
Używasz “Menedżer ustawień CompizConfig” jeżeli tak to w opcjach w kategorii efekty znajdź Dekoracje Okna w ustawianiach tej funkcji w rubryce polecenie wpisz zamiast /usr/bin/gtk-window-decorator wpisz emerald --replace
ok dzięki za odpowiedź jednak teraz musze przeinstalowac ubuntu bo z mojej winy zepsulem je
pochrzanilem w necie ale przeinstaluję i będzie git ;-). Temat juz poprawiony.
I może zastosuj Compiz Fusion, bo ( jeśli jestem dobrze poinformowany) Beryl nie jest już rozwijany…
ale… chyba z tego co wiem, to compiz jest juz w ubuntu wbudowany? Ja zainstalowalem sobie menedżer compiza i włączyłęm go w menu efektów i u mnie dziala i jest OK wiec chyba mam compiza, nie instalowałem żadnego beryla.
To co oferuje Ubuntu to jest co najwyżej compiz-core i compiz-gtk, większość wtyczek i tak trzeba doinstalować. Nie śledzę ich rozwoju na bieżąco ale z tego co się orientuję to znów jest teraz tylko Compiz, natomiast Compiz Fusion to teraz tylko zestaw wtyczek do Compiza.
Emerald to dekorator okien i współpracuje nie tylko z Berylem.
Pozdrawiam!
Zgadza się Compiz Fusion to tylko wtyczki do Compiz-a.
więc panowie, jak zainstalować tego compiz fusion? Próbowalem z pewnego poradnika znalezionego w necie, ale pierwszym problemem było to, że po dodaniu repo u update były problemy, później jak dałem usuwanie starego compiza error, i później instalowanie compiz fusion: error. Więc może ktoś mi wytłumaczyć jak to zrobić pod ubu 9.04?
Po co usuwasz compiz, przecież compiz fusion to tylko wtyczki do samego compiza, zainstaluj compiza a pózniej dodaj to repo:
deb http://download.tuxfamily.org/shames/debian-sid/desktopfx/unstable/ ./
Co prawda on jest do Debiana Sid, ale dam głowę że będzie też chodzić pod ubuntu, po dodaniu instalujesz:
compiz-fusion-plugins-extra
compiz-fusion-plugins-main
compiz-fusion-plugins-unsupported
Tylko uwaga, po dodani tego repo w aktualizacjach pokażą cię się do compiz-core i paru innych, nie instaluj ich bo będziesz miał downgrade z compiza 0.8.2 do 0.7.9, po zainstalowani tych wtyczek po prostu wykomentuj tą linkę (daj przed nią #). Ale najpierw sprawdź czy tych pakietów nie ma standardowo w repo Ubuntu.
i juz przy tej wypowiedzi się zatrzymujemy.
Po zapodaniu komendy instalacyjnej, czyli:
sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-*
Wywala mi taki błąd: (najpierw jest masa napisów-postępu instalacji-a na samym koncu jest to):
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ale spróbowałem wpisać repo, te co podał kolega wyżej; następnie
sudo apt-get update
Jednak po tym:
W: Błąd GPG: http://download.tuxfamily.org ./ Release: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 73E6B0FAA42A6CF5
W: Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy.
Czyli ta linijka dodana nie jest prawidłowa.
A dalszą część postu prosze o konkretne wytłumaczenie co i jak, ponieważ nie rozumiem, co mam zrobić, ale i tak nic by nie działało bez tego repo .
Co do Błąd GPG Stwórz sobie taki skrypt:
#!/bin/bash
#kluczyki 2.0
let err=0 kej=0
usage()
echo -e "Wywołanie \nsudo $0 "
if [$UID -ne 0]
then
echo "Musisz być rootem"
let err=1
fi
if [$err = 1]
then
usage
exit 8
fi
echo "Działam"
until [! $kej]
do
let key=0
apt-get update 1>/dev/null 2>/tmp/kluczyki
kej=`cat /tmp/kluczyki |grep -m 1 NO_PUBKEY |awk '{print $NF}' `
if [! $kej = 0]; then
echo "Przetwarzam klucz $kej"
gpg -q --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys $kej 2>&1>/dev/null
gpg -q --armor --export $kej | apt-key add - 2>&1>/dev/null
let kolejny=1
echo "Klucz $kej przetworzony"
fi
done
if ["$kolejny" = 1]; then
echo "Przetworzono wszystkie klucze"
else
echo "Brak kluczy do przetworzenia"
fi
rm /tmp/kluczyki
echo "Żegnam"
exit 0
I zapisz np. jako Klucze, uruchom w terminalu jako sudo:
sudo sh "ścieżka do Klucze"
A co do błędu dpkg:http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=53138http://www.google.pl/search?hl=pl&safe= … or+code+(1&btnG=Szukaj&lr=&aq=f&oq= Ale ja nie mam pojęcia od czego ten błąd, z tego co wyczytałem spróbuj za pomocą:
sudo apt-get -f install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-*
Nie ma sensu dodawać repo z Debiana na dodatek z Sida, zrobi się tylko bałagan a przy pierwszym lepszym apt-get ugrade albo apt-get dist-upgrade system się posypie jak domek z kart. Compiz i wszystkie wtyczki Compiz Fusion są dostępne w standardowych repozytoriach Ubuntu, wystarczy tylko zainstalować:
sudo apt-get install compiz compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-unsupported compizconfig-settings-manager compiz-icon
@Dawidd wywal te repozytoria z sources.list od Debiana Sid i zrób:
sudo apt-get update
I instaluj z paczek przeznaczonych dla Ubuntu (patrz parę linijek wyżej), bo zrobisz bałagan i system Ci sie wysypie.
Pozdrawiam!
Dlatego napisałem:
Napisałem że mam sprawdzić bo ja już nie mam ubuntu.
EDIT
Co do tego że do Sid-a Ubuntu bazuje na Sid-zie
On tylko bazuje ale paczki i tak są przeportowane, Ubuntu różni się nieznacznie układem katalogów i kilkoma innymi rzeczami. Ogólnie nie zaleca się zwłaszcza początkującym mieszania systemów, jeśli się nie ma o tym pojęcia. Zaawansowany użytkownik może sobie pozwolić na taką mieszankę, bo to opanuje, a początkujący będzie musiał stawiać system od nowa i będzie się żalił jaki to Linux be a podobno taki stabilny (w sumie prawda jest taka, jaki administrator, taki system
Pozdrawiam!
Akurat z tym masz rację, ale w tym repo jest tylko compiz, raczej nie zrobiło to dużego zamieszania, chociaż przy apt-get dist-upgrade nie wiadomo co by się porobiło.
Zawsze można sobie zrobić backup…chociaż w sumie reinstalacja systemu nie jest taka straszna, jeśli się ma /home oddzielnie, a doinstalowanie paczek nie jest jakimś ogromnym problemem (;
ja już miaem reinstalkę, 2 raz- podziękuję, ale nie skorzystam, zaraz wykonam wasze polecenia i napiszę.
– Dodane 20.05.2009 (Śr) 15:44 –
i liiiipa
Więc usunąłem linijkę repo z debiana, zrobilem update, następnie wpisałem ten kod co podal kolega roobal,
I to mi wywaliło:
dawid@dawid-desktop:~$ sudo apt-get install compiz compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-unsupported compizconfig-settings-manager compiz-icon
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
compiz jest już w najnowszej wersji.
compiz-fusion-plugins-main jest już w najnowszej wersji.
compiz-fusion-plugins-extra jest już w najnowszej wersji.
compiz-fusion-plugins-unsupported jest już w najnowszej wersji.
compizconfig-settings-manager jest już w najnowszej wersji.
E: Nie udało się odnaleźć pakietu compiz-icon
Proszę o zmianę tego co jest złe w tym kodzie, dziękuję
