Hmmm wszystko zrobiłem jak napisane
zajarany odpalam grę, zmieniam ustawienia sterowania na klawiaturze, naciskam “wstecz” i gra wyłącza się bez żadnego komunikatu…
mam dokładnie to samo, przy zapisywaniu ustawien wywala z gry…
Jak to mam naprawić??
Pawi_1996 , pobierz > > uruchom ,jeżeli masz nie zainstalowane to zainstaluj ,jeżeli zainstalowane ,wybierz repair.
Pobrałem plik z tego linku zainstalowałem repair i nie mogę teraz włączyć fify…
Ja już się pogubiłem…
Mam ten sam problem po instalacji fifa przy właczaniu i pojawieniu sie napisu FIFA 12 sama sie wyłacza …
próbowałem sposobu ze zmianą w replay0 tylko do odczytu, pomoglo przy właczeniu sie gry lecz nie mogłem nic zapisac …
prosze o dokladna pomoc zeby gra chodzila oraz zeby dało sie zapisac.
Dziękuje.
mam ten sam problem tylko że jak odpale fife 12 to dojdzie mi do samouczka i wywala do pulpitu
proszę pomocy
http://crashfixes.com/fifa-12-crash-fix … ackscreen/
Problem #2 – Game crashes on the FIFA 12 welcome screen
Unplug your generic controller since FIFA 12 doesn’t support generic controllers, then start the game. No worries, this is a very common issue.
/gra zawiesza się podczas startu. odłącz swój ‘generic kontroler’ gdyż fifa 12 nie obsługuje dodatkowych kontrolerów (nie mam zielonego pojęcia co to jest, może chodzi o urządzenie sterujące usb, kierownicę itp) i uruchom grę. Bez obaw, jest to bardzo częsty przypadek *(tłumaczenie)
Problem #3 – Workaround: How to play with generic controllers
Go to Start-> Run-> type regedit-> HKEY_CURRENT_USER->System->CurrentControlSet->Control->MediaProperties->PrivateProperties->Joystick->OEM-> and there in some of the three folders you should find a file called OEMName->Right Click on it -> Modify… ->Rename USB Gamepad to ” Logitech Cordless RumblePad 2 ” . After download this Xbox 360 controller files and paste them in your main FIFA 12 folder (Download Here).
/jak grac z dodatkowym kontrolerem. Idz do Start-> uruchom-> regedit-> HKEY_CURRENT_USER->System->CurrentControlSet->Control->MediaProperties->PrivateProperties->Joystick->OEM-> i tutaj powinienes znalezc trzy foldery, w jednym jest plik o nazwie “OEMName”. Prawy klik- >modyfikuj->zmien nazwe z USB gamepad na “Logitech Cordless RumblePad 2” Następnie sciągnij pliki Xbox 360 Controller i zkopiuj je do folderu gry.
pliki XBOX 360 CONTROLLER sciągniesz ponizej
http://xbox-360-controller-for-windows. … /id/471379
Przetłumaczone.
w tym rzecz że ja nie używam żadnych padów itp
Masz fifę 11? Odinstaluj podobno 12 się z nią gryzie chociaż u mnie działa i też mam xp
nie nie mam fify 11. przed formatem fifa dzialala mi elegancko po formacie mnie wywala do pulpitu
co takiego?
jaką masz wersję directx? start, uruchom, wpisz dxdiag
wersje directx- 4.09
ściągnij sobie najnowszą wersję
http://www.dobreprogramy.pl/DirectX,Pro … 12667.html
zainstaluj, opisz wyniki
niestety dalej wywala
posiadasz najnowsze sterowniki do karty graficznej?
Witam ja mam taki problem zainstalowałem fife 12 przed formatem i działała wszystko okej a po formacie juz niestety nie mam wszystkie sterowniki bynajmniej tak mi sie wydaje inne gry działają po zainstalowaniu tylko fifa nie komp to
System Information
Time of this report: 10/12/2011, 19:46:09
Machine name: KAROL
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Dodatek Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.090804-1456)
Language: Polish (Regional Setting: Polish)
System Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
System Model: R510/P510
BIOS: Phoenix SecureCore NB Version 04LI.MP00.20080820.SCY
Processor: Intel® Core2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz (2 CPUs)
Memory: 3066MB RAM
Page File: 483MB used, 4472MB available
Windows Dir: D:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9200M GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9200M GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C042144D&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor domy Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0012.6658 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/8/2011 05:27:00, 6397824 bytes
WHQL Logo’d: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
pokazuje sie tylko taki komunikat jak ja uruchamiam :
Nie można uruchomić aplikacji ponieważ jej konfiguracja jest nie właściwa.problem ten moze rozwiązac ponowne przeinstalowanie. Oczywiście to juz zrobiłem 3 krotnie i nic gra jest instalowana dokładnie w tym miejscu w ktorym była przed formatem prosze o pomoc! ![]()
sprawdz czy na płycie jest folder directx i zainstaluj z niego poprawkę do directsa
Sytuacja taka była konieczna w przypadku gry Heroes V, która była niekompatybilna ze standardowym directxem, a po zainstalowaniu poprawki znajdującej się przewaznie na płycie, przewaznie w folderze directx (lub innym) problem znikł.
