Witam od zakupu gry mam problem co jakiś czas komunikat
Może ktoś miał taki problem i rozwiązał .
Specyfikacja kompa : I7 10700K RTX 3080 ram 16 4200mhz win 10
A jaka jest treść komunikatu?
A nie widać??
Nie widać.
Trzeba kliknąć 'informacje dotyczące raportu o błędzie"
Ok zaraz wstawie żeby było widać
No i co z tym komunikatem? Też spotkałem się z tym komunikatem, ale darowałem sobie póki co zabawe.
Brak pamięci,ciekawe ile przydziela karcie graficznej.Good of War wymaga 4GB pamięci video z czego co czytałem w wymaganiach,może tu ma problem.
sterowniki najnowsze 511.23 DLSS nie używam bo mam ponad 120fps
W przypadku procków 12 generacji od Intela:
- Upewnij się, że karta graficzna na płycie głównej jest wyłączona. Otwórz Panel sterowania NVIDIA. Wybierz opcję „Zarządzaj ustawieniami 3D" w sekcji „Ustawienia 3D" na lewym pasku bocznym. Upewnij się, że wybrana została opcja „Ustawienia globalne" i przejdź do „GPU renderującego OpenGL". Kliknij rozwijaną listę po prawej stronie i upewnij się, że jest ona ustawiona na Twój procesor graficzny, a nie na „Autoselect".
- Sprawdź aktualną ilość dostępnej pamięci w Menedżerze zadań. Wciśnij Ctrl+Shift+Esc i przejdź do zakładki „Wydajność”. Wybierz opcję „Pamięć” w tym oknie.
- Spróbuj zamknąć pozostałe aplikacje, które zużywają dostępną pamięć, takie jak przeglądarki internetowe, inne gry, klienty czatu.
- Spróbuj zrestartować komputer.
ale ja mam 10 generację… czytałem to już
No to musisz czekać na Hotfix od Steama
Ewentualnie, zrób to co Steam zaproponował tymczasowo:
To access the experimental branch, follow these steps:
In your Steam library, right click on ‘God of War’ and select ‘Properties’
Select the ‘BETAS’ tab
Change the drop down to ‘experimental’
If you do not see the branch in your drop down, please restart your Steam client.
To switch back to the default branch, follow these steps:
Change the drop down to ‘none’
Ale nie działa, prawda?
No nie działa, co 15 min jakiś komunikat wyskakuję
To musisz czekać. Widocznie nie połatali wszystkiego odpowiednio.
Też miałeś taki błąd jak załączyłem ?
Raczej już trudno o płyty główne ze swoją kartą, musi chodzić o tę wbudowaną w procesor.
Jego DDR5 w ilości 10 GiB może jest zapychany kryptokoparką - np. robi rezerwację cały czas a kopie na minutę po wykryciu nieaktywności i na tyle cicho by ktoś nie podbiegał do kompa.
