witam mam problem z instalacją systemu
lunuks. instalowałem mint ,ubuntu debiana, fedore
i zawsze zatrzymuje sie przy fragmentacji
czy jest jakiś sposub żeby fragmentować
bez systemu ?
bez systemu ?
orzel1244 , napisz to jeszcze raz, ze znakami interpunkcyjnymi i popraw błędy ortograficzne.
Poza tym, proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie,używając przycisku
Przyznam, że twój post ciężko jest zrozumieć. Przy jakiej fragmentacji zatrzymujesz się instalując Linuksa :?: Może chodzi ci o partycjonowanie (tworzenie partycji dla systemu na których zainstalowany będzie Linux), bo o ile mi wiadomo to przy Linuksie chyba nie występuje takie zjawisko jak fragmentacja, zwłaszcza na jeszcze niezainstalowanym Linuksie
Jeśli o to właśnie ci chodzi to polecam zapoznać się z tym: http://forum.dobreprogramy.pl/partycjonowanie-dysku-pod-instalacje-linux-t343058.html
Pozdrawiam
Występuje zapewne, m.in. gdy mamy duże pliki i mało miejsca na dysku, ale nie w takim stopniu jak w Windows. Natomiast podczas instalacji nie ma mowy o fragmentacji.
Na wszelki wypadek radził bym go podpiąć pod inny system o przeskanować jakimś programem do sprawdzania sprawności dysku.
Sugerowałbym sprawdzenie stanu dysku, nawet przez odpalenie Ubuntu z płyty/pendrive’a.
Jest tam narzędzie: Narzędzie do obsługi dysków. Sprawdź tam stan dysku na którym instalujesz.
Komputer nie jest mocno stary?
Proponuję Ci zainstalować Ubuntu z automatu (tzn. podczas instalacji jest opcja Zainstaluj obok Windows). Jeżeli nie masz innego systemu. wybierz użycie całego dysku.
Ubuntu najlepiej najnowsze - 11.10, ew. ostatnie LTS (o długim wsparciu).
I dodam od siebie, jeżeli masz na tym dysku Windows-a to sprawdź czy nie zainstalował on się z tak zwaną “partycją boot” domyślnie jeżęli instalator windowsa ma taką możliwość (jeżeli dysk jest pusty, czyli nie ma żadnych partycji) tworzy one dwie partycje - jedną ukrytą tzw. boot i drugą główną. I w związku z tym słyszałem opinię że Linuksowe narzędzia mają problem z takim układem partycji - podobno Win tworzy tablicę partycji w “BCD” z czym nie może poradzić sobie żadne Linuksowe narzędzie do partycjonowania (osobiście tego nie sprawdzałem).
ale ja wlasnie instaluje przez wybierz całego dysku i sie tak zatrzymuję.
A systemu obok niemam.
Jak już mówiłem, użyj narzędzia z płytki/pendrive’a Ubuntu. Zobacz stan dysku oraz prześlij ułożenie partycji dysku (zrzut ekranu).
Można też użyć GParted (live CD/DVD), sformatować partycję w systemie ext3 lub ext4 i na tak przygotowaną partycję (linuks nazwie ją dyskiem /dev/sda lub /dev/sdb,c itp w zależności ile partycji już posiadamy), zainstalować linuksa.
Gdzie znajde opcje sprawdzenia dysku ? Mam ubyntu unity
Jeżeli masz najnowszą (11.10) oficjalną wersję z http://ubuntu.com szukaj czegoś w stylu: “disk utility” (w Unity wpisz np. dis).
Po instalacji będziesz miał wszystko spolszczone. Osobiście preferuję właśnie oficjalne wydania Ubuntu, ale to tylko moje zdanie.
Jeżeli masz polski remix to jest to: “Narzędzie do obsługi dysków”.
Można też z terminalu (uruchamiasz go np. skrótem CTRL+ALT+T). Wpisujesz:
palimpsest
następnie potwierdzasz enterem.
Niby wszystko jest z dyskiem ok. W SMART Data możesz jeszcze odświeżyć dane i zobaczyć, czy stan się nie zmieni.
Usuń te wszystkie partycje i spróbuj jeszcze raz zainstalować.
Ok prubuje
– Dodane 19.01.2012 (Cz) 16:36 –
natrafiłem taki błąd
http://img811.imageshack.us/img811/6580/123qp.png
i zapomniałem dodać że właśnie taki błąd po jakimś czasie wyskakuje po zatrzymaniu a chłodzenie w smart data pisze takie " 32 stopni celciusza/90 stopni F
Ostatnio też pojawiał mi się ten błąd na Ubuntu 10.04, podczas próby instalacji na komputerze znajomego, okazało się, że dysk jest uszkodzony. Pobierz sobie MHDD, przeskanuj dysk i się okaże czy jest sprawny czy uszkodzony.
MHDD możesz pobrać stąd http://www.dobreprogramy.pl/MHDD,Progra … 20187.html
Tutaj masz opis w jaki sposób korzystać z MHDD http://www.expressit.pl/porady-komputer … sk-twardy/
Pozdrawiam!
ale to jest program dla windowsa czy jest wersja dla linuksa ? bo ja windowsa nie posiadam.
Na Windowsa (w sumie można spróbować przez Wine), ale może na razie to zostawmy.
Zacznij od sprawdzenia, czy płyta jest dobrze nagrana. Podczas startu naciśnij dowolny klawisz i wybierz odpowiednią opcję do sprawdzania płyty.
jaka pyta z czym pyta ? jezeli chodzi o ubuntu to mam na pendrive
To sprawdź na pendrive. Jakim programem to wgrywałeś na niego?
