Posiadam Lapop Acer Aspire 9300, nie wypaliłem sobie po instalacji systemu od razu sytemu na płytke DVD i mam eraz problem, bo format chcę zrobić. Da się jakoś dostać na partycję ukrytą i wypalić ten system na DVD czy mam z netu system Windows Media Center ściągnąć i użyć klucza jaki mam na obudowie laptopa?
Dokładnie ALt + F10 podczas uruchamiania laptopa. Niestety najpierw będziesz musiał zainstalować cały system. Następnie zrobić kopie zapasową na DVD ( u mnie wyszło 3 płyty. 2 DVD system 1DVD aplikacje ze sterownikami). Po tej operacji jeśli chcesz odzyskać troszkę miejsca, będziesz mógł usunąć (czego nie polecam. Zarysujesz lub zgubisz plyty i masz problem) partycje ukrytą i w razie problemów zainstalować z płyt DVD. Ustawiasz boot z napędu i jedziesz. Jeśli zainstalujesz z innego nośnika i użyjesz swojego klucza to będziesz miał pirata. Dlaczego? poczytaj na google a się dowiesz. Pozdrawiam
Jak włączam alt + f10 to mi sie włacza czarny ekran i mam do wyboru:
-uruchom windows normalnie
-uruchom ostatnia dobra konfiguracje
-uruchom z wiersza polecen
Myślałem, że z netu sobie ściągnę instalke i pozbędę się tego oprogramowania od acera a tu lipa.
A nie da się jakoś tak kompa przygotować jak dopiero co byłby zakupiony? czyli ze właczam go i system zaczyna sie instalowac, wybór jezyka itd a potem dopiero zrobic kopie zapasowa na DVD?
Wklejka z innego forum
Włożyłem płytkę instalacyjną XP Pro, doszedłem do momentu gdzie instalator chciał formatować partycje, usunąłem partycje zostawiłem tylko tą partycje recovery następnie zakończyłem instalator wyciągnąłem płytkę instalacyjną i podczas włączania się kompa wcisnąłem Alt + F10 po czym wyskoczyło mi coś takiego:
NVIDIA Boot Agent 232.0529
Copyright © 2001-2005 NVIDIA Corporation
Copyright © 1997-2000 Intel Corporation
ADAPTER_Init: Calling PhyInit
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting NVIDIA Boot Agent
Operating System not found
i tyle. W BIOSie mam ustawione, że pierwszy dysk startuje, potem napęd, jest też ustawione D2D Recovery jako Enabled.
Ja nie mogę…
Ponoć tak można,ale nie jestem pewny czy się nie mylę,no i nie wiem czy przyjmie twój klucz w takim wypadku.
Zobacz jeszcze tu
Czyli w końcu jest to legalne ściągnięcie z NETu systemu i zapodnanie swojego CD-KEYa czy nie?
A odnośnie wystartowania z tej partycji recovery to czemu nie mogę wystartować po tej kombinacji alt +f10?
Nie jestem pewny,poszukaj na forum były już takie wątki
Spróbuj wciskać dwa alty ,bo może odpala po lewym lub prawym.
Wciskałem raz lewy raz prawy alt i za każdym razem komunikat ten co wyżej.
No ale tak sobie myślę skąd “oni” mogliby wiedzieć, że to system z NETu jak na obudowie nakleka z CD-KEYem w dodatku jakby jeszcze sytem byłby zaktualizowany. To tak samo jak w telefonach, modyfikuje się je następnie wgrywa się oryginalny plik następnie się aktualizuje i na gwarancji się oddaje jak nigdy nic
Jak masz system OEM robiony pod Acer to klucz jest raczej pod system do Acer…
Próbowałeś tego
Chodzi Ci o tego kopixa?
Tak chodzi mi o tego knoppixa.
Pokombinuje coś z tym knopixem ale jak się wkurze to do acera zadzwonie bo czarno na białym pisze aby w biosie ustawić D2D recovery na enable nastepnie podczas ekranu postu alt i f10 i niby kreator ma sie wlaczyc a mi sie włacza to co sie wlacza.
Fiku$miku$ , to jeszcze nie dzwoniłeś
pisałem formularz na ich stronie ale utknąłem na numerze seryjnym niby zły, jak zły jak z obudowy spisuje
jak nic nie wymodzę to z netu ściągam system i podpinam mojego cd-keya i aktualizuje i mada faka od mojego składaka :] po sie meczyc jak i tak duże firmy uczą ludzi a raczej zmuszaja do sciagania piratów.
– Dodane 16.07.2010 (Pt) 12:51 –
Partycji systemowej nie wolno usuwać bo usunie przy okazji sie partycja recovery tak jak mi usunelo
Fiku$miku$ , nie rób mi afery kolego bo nikt Ci nie kazał usuwać partycji z systemem(zastrzeżona) i chyba Ci pisze jak byk w tamtym poście Wklejka z innego forum
a kto powiedział, że usunąłem partycje recovery czyli EISA? zasugerowałeś mi abym usunął wszystkie partycji oprócz ter EISA, ale jak usunąłem C i D, to autoamtycznie wyawaliło tą recovery czaisz?
cziasz co to instalka,instalacja?
czaje i jej nie usunąłem :]
