Przykładowo taki them.
http://minhtrimatrix.deviantart.com/art/Elune-199350232
próbowałem i nic
błędy same mi się porobiły. Niby chyba wszystko dobrze robie, a jednak…
próbowałem i nic
Cześć
Postępowałeś zgodnie z przedstawioną tam instrukcją czyli:
Raczej tak. Niech ktoś sprawdzi jak ma być to zrobione by działało na 100%… właśnie przez to mi się przeźroczystość paska pulpitu utraciła… jest tam pare folderów w tym themie wiec można się pogubić…
Cześć
Sprawdzałem u siebie sam theme bez dodatkowych plików i działa.
A więc instaluję program Universal Theme Patcher, uruchamiam i dokonuję “zmiany” w plikach systemowych.
Zgadzam się na restart systemu.
Kopiuję theme do poniższej lokalizacji:
Gotowe.
Nie sprawdzałem dalszej części dot. m.in. explorerframe.dll.
ale jaki them… jakie foldery bo masz tam kilka … co dokładnie. Ja chyba tak samo zrobiłem i nic
– Dodane 17.12.2012 (Pn) 17:35 –
działa ale nie zmieniło przycisku start… czyli nie działa do końca…
Cześć
Theme nie zmienia przycisku start musisz to zrobić osobno. W folderze z theme masz folder StartOrb z bitmapami do podmiany.
W folderze Tools masz podfolder OrbChanger a w nim narzędzie do zmiany przycisku start czyli Windows 7 Start Button Changer.
Dodaktowo jeśli chcesz uzyskać przyciski w Eksloratorze Windows takie jak na zdjęciach musisz podmienić pliki systemowe w tym przypadku explorerframe.dll (oczywiście musisz przed podmianą przejąć na własność plik systemowy o takiej samej nazwie).
explorerframe.dll nie idzie usunąć ani podmienić choć jestem adminem
Cześć
Czy przejąłeś ten plik na własność?
W folderze Elune masz podkatalog Tools, w nim folder Add Take Ownership Option. Znajdują się w nim dwa wpisy do rejestru - jeden dodający opcję Take Ownership a drugi usuwający.
Kliknij na ten pierwszy (Add Take Ownership Option) i dodaj wpis do rejestru.
Następnie kliknij ppm na systemowym pliku explorerframe.dll i wybierz opcję Take Ownership. Teraz podmiana pliku powinna być możliwa (jeśli nie wyłącz proces explorer.exe przez menadżer zadań, włacz wiersz poleceń i skopiuj plik explorerframe.dll z folderu z theme Elune do folderu systemowego).
A poniżej wersja filmowa
jest doszedłem do tego, tylko jeszcze pozostała mi jedna rzecz, mianowicie, ikonka start nie chce sie zmienić
Cześć
W folderze Elune masz podkatalog Tools, w nim folder Orb Changer zawierający program Windows 7 Start Button Changer.
Skorzystaj z niego. Poniżej link z filmową instrukcją:
wiem robiłem tak… i nie zmienia… jest jakieś mignięcie na pasku wtedy ale dalej pozostaje stare… chyba że restart trzeba…
Cześć
Uruchamiasz program z uprawnieniami administratora (ppm na ikonce programu i Run as Administrator)?
Ewentualnie skorzystaj z tego programu do podmiany Start Orb:
http://kishan-bagaria.deviantart.com/ar … -153001999
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i działa.
tak i nic
na chwile zanika pasek sekunde, dwie i się pojawia i pozostaje stara ikonka
Cześc
Jeżeli ani jeden (Windows 7 Start Button Changer) ani drugi (Windows 7 Start Orb Changer) program u ciebie nie działa spróbuj zmienić Start Orb w ten sposób:
Nie testowałem tej metody więc nie biorę odpowiedzialności za jej efekty.
zrobiłem… wystarczyło zmienić tylko uprawnienia explorera
– Dodane 17.12.2012 (Pn) 19:52 –
Jak byś jeszcze obczaił ten them… szczególnie rozchodzi się o ikonki dysków jak to zrobić… i widzę że chyba gadżety został zmienione. też można by to zmienić, ale jak
http://minhtrimatrix.deviantart.com/art … -217834856
I dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Cześć
Gadżety to zapewne Rainmeter choć mogę się mylić, sprawdź:
http://minhtrimatrix.deviantart.com/art … 28056&qo=4
W kwestii zmiany ikon dysków. Można to zrobić np. tak:
http://www.sevenforums.com/tutorials/65 … hange.html
Pliki z ikonami, zgodnie z informacjami autora są chyba na tej stronie:
teraz jak tylko zainstalować te gadżety… pograł się jakiś plik .rmskin
– Dodane 17.12.2012 (Pn) 20:49 –
zrobiłem działa. teraz tylko jak zedytować plik .ini pogody by była w polsce, aktualizowało się
Cześć
Niestety nie korzystam z programu Rainmeter więc tym razem nie pomogę. Być może gadżet korzysta z jakiegoś serwisu pogodowego i wystarczy wpisać odpowiedni kod miejscowości aby wyświetlał odpowiednią dla danej miejscowości pogodę.
Plik pogody do edytowania. Kto wie co tam trzeba dobrze zmienić?
[Variables]
Location=USTX0504
Type=M
[Current]
Measure=Plugin
Plugin=Plugins\WebParser.dll
UpdateRate=3000
Url=http://xml.weather.com/weather/local/#Location#?cc=*&unit=#Type#&dayf=0
RegExp="(?siU).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*(.*).*.*(.*).*(.*).*"
[MeasureTemp]
Measure=Plugin
Url=[Current]
StringIndex=17
[MeasureStatus]
Measure=Plugin
Url=[Current]
StringIndex=19
Substitute=" And ":" and ","Lgt.":"Light ","Snow/":"Snow & "
[MeasureIcon]
Measure=Plugin
Url=[Current]
StringIndex=20
[BG]
Meter=IMAGE
X=60
Y=25
[MeterIcon]
MeasureName=MeasureIcon
Meter=IMAGE
X=0
Y=0
W=145
H=90
Antialias=1
[MeterTempShadow]
MeasureName=MeasureTemp
Meter=STRING
X=190
Y=39
FontColor=255,255,255,160
FontSize=20
StringAlign=Right
FontFace=Calibri
StringStyle=Normal
Antialias=1
Postfix="°"
[MeterTemp]
Meter=STRING
X=190
Y=40
FontColor=0,0,0,160
FontSize=20
StringAlign=Right
FontFace=Calibri
StringStyle=Normal
Antialias=1
Postfix="°"
[MeterDescShadow]
MeasureName=MeasureStatus
Meter=STRING
X=135
Y=76
FontSize=10
StringAlign=Center
StringStyle=bold
FontFace=Calibri
Antialias=1
[MeterDesc]
Meter=STRING
X=135
Y=77
FontColor=0,0,0,160
FontSize=10
StringAlign=Center
StringStyle=bold
FontFace=Calibri
Antialias=1
[/code]
Cześć
Z przedstawionego skryptu wynika że pobiera on informacje pogodowe z serwisu weather.com
Lokalizacja w powyższym adresie jest deklarowana w drugiej linijce:
Wydaje mi się że wystarczy wejść na stronę weather.com, wyszukać swoją miejscowość i skopiować unikalny ciąg znaków z końca adresu.
Np. dla Warszawy pełny adres wygląda tak:
wartość pogrubiona jest unikalnym ciągiem znaków który należy wkleić w drugie linijce.
Czyli zamiast:
należy wpisać:
Sprawdź, może zadziała.
