Komputer sie włącza - monitor nie reaguje
Witam,
Mam problem, po wyczyszczeniu wszystkich podzespolow komputer sie wlaczal ale monitor przestal reagowac, zamowilem wiec plyte glowna I procesor. Przyszly, podlaczam sprawdzam I dalej to samo l, sprawdzalem na komputerze siostry karte graficzna I ramy, ma te Sama plyte glowna i procek co Ja teraz no I u niej dziala, bios resetowalem, ramy sprawdzane jak juz mowilem, sama plyta jest ok. Procek grzeje sie - czyli obstawiam ze dziala. Karta sprawna. Domyslam sie Sam ze to moze byc wina juz kilku jak nie kilkunastoletniego zasilacza przy czteropinowym zlaczu ktore wpinam zaraz pod zasilaczem do plyty sa 2 zolte i dwa czarne kable. Ktore przy samej wtyce sa brazowe. Chcialbym sie dowiedziec czy moze to byc wina wlasnie zasilacza Bo nie chce robic kolejnego zakupu w ciemno.
Karta - zotac 1050TI 4 GB
Proc - Intel i5-4400
Ram - crucial 2x8 16 Gb 1600 mhz cl9
Plyta - H81M PRO-VD
Zasilacz - Take Me 500 silent
Dodam jeszcze ze na tym wlasnie zasilaczu komputer sie odpala niestety na zasilaczu siostry nie moge tego sprawdzic I raczej ciezko bedzie zalatwic jakikolwiek inny PSU
Z gory dziekuje I pozdrawiam
Monitor na PC siostry działa?
Monitor dziala na wszystkim innym sprawdzalem Tez komputer drugim monitorem ale ponownie brak odpowiedzi, jak wspominalem o kablu p4 wczesniej to zalacze teraz Tez zdjecie Bo te kable wydaja sie lekko przyjarane
Zobacz jak wyglądają styki w tej wtyczce, obstawiam że są upalone. Zerknij też na gniazdo zasilania w płycie głównej, jak ta wtyczka tak wygląda to gniazdo może być stopione albo piny w nim upalone. Trzeba zobaczyć jak daleko poszły uszkodzenia i w jakim ogólnie jest to stanie.
Sama plyta jest okej nie ma zadnego plastiku stopionego, ta wtyczka w srodki Tez okej jedyne co to te kable poupalane
Ale co tu debatować.
Skoro twierdzisz, ze wszystko dobre oprócz podejrzenia o zasilacz.
To wymieniasz dziada lub podstawiasz na próbę inny sprawny. Można mierzyć multimetrem ale same prawidłowe napięcia nie do końca znaczą sprawność zasilacza.
A po kolorku tych kabli nic nie wydumasz, tak samo wygląda syf od palenia papierosów, przegrzany brud czy nadmiernie obciążona linia zasilania.
Posprawdzałbym jeszcze od nowa podłączenie wszystkiego, czasem ludzie pomylą kabel od led hd z kablem od reset i dzieją się cyrki.
Wszystko jest podpiete prawidlowo, jutro Bede mial nowy zasilacz ale teraz zastanawiam sie, jezeli nie zasilacz to co? Bo plyte procek I cooler kupilem w seszlym tygodniu, reszta sprawna, sprawdzona.
Jak z innym zasilaczem nie zadziała.
To wyciągasz wszystko na stół.
Składasz jako minimum.
Płyta + procek + ram (najlepiej 1 kość) + klawiatura i odpalasz na zintegrowanej grafice z procka (podłączenie do złącza grafiki złącze z tyłu płyty) czy zadziała.
Jak zadziała to masz dalej pole do popisu, podłączenie myszki, dysku, karty grafiki.
Opisz w/w proces. Czy sprawdziłeś monitor/kabel podłączeniowy do monitora?
Wszystko bylo sprawdzane, zdesperowany nawet skladalem komputer 3 razy. Udalo mi sie zrobic jeszcze jedno zdjecie podejrzanej wtyki pc4 Bo jak Sama wyglada dobrze to im blizej srodka tym bardziej kabelki sa upalone
Masz miernik napięcia?
Niestety nie
Wyjaśnij jeszcze czym konkretnie było to co nazwałeś: „czyszczeniem wszystkich podzespołów”?
Wytlumacze wszystko od poczatku, jestem informatykiem na 4 Roku technikum I popelnilem blad kardynalny, postanowilem wyczyscic wszystkie podzespoly, po kolei wyciagalem komponenty, Cale czyszczenie odbylo sie pedzelkiem dmuchaniem I odkurzaczem o nie duzej mocy, przyszedl czas na procesor ktory wyczyscilem zmywaczem do paznokci wtedy Tez dowiedzialem sie ze aceton I podzespoly takie jak procesor to niezbyt madre polaczenie, nastawilem sie na wydanie pieniedzy na nowy procesor I plyte ze wzgledu na zepsuty socket na plycie am3+ I procesor ktory Tez juz raczej nie byl w stanie normalnie funkcjonowac (o Ile w ogole) kupilem plyte, procek, cooler, wszystko nowe. Zonk - dalej to samo, poczytalem na roznych forach posprawdzalem wszystkie podzespoly takie jak ram I karta gdy mialem mozliwosc no I te dzialaja. Niestety nie mialem mozliwosci juz pozniej sprawdzic zasilacza a ze moj obecny to juz dziad dziesiecio letni to postawilem na niego poniewaz wszystkie podzespoly poza nim zostaly wymienione juz w 2 polowie zeszlego Roku. Wtedy Tez zauwazylem te kable pc4 I jak przecietny czlowiek poskladalem sobie fakty ze to nasz winowajca.
Jeden z żółtych przewodów (+12V) we wtyczce ma uszkodzoną izolację, być może upaloną. Nie wiadomo jak to wygląda w środku, zdjęcie może wskazywać na uszkodzenie wiązki w środku. Podstaw inny zasilacz i wówczas sprawdź działanie komputera.
Jak zmywaczem wyczyściłeś IHS (tą metalową czapkę) procesora z pasty termoprzewodzącej, a sam zmywacz odparował to nie ma czym się przejmować. Na przyszłość kup sobie niewielką buteleczkę IPA na wypadek takich prac.
Tylko i wyłącznie: izopropanol. Jeżeli pędzelek → to tylko taki specjalny → antystatyczny, nie zbierający ładunków elektrycznych. Z odkurzaczem trzeba uważać, bo na rurach zbierają się ładunki antystatyczne. jeśli sytuacja wymaga użycia odkurzacza i pędzelka, to nie należy wyciągać podzespołów z obudowy. Przed operacją, pędzelek, rurę odkurzacza i obudowę można „uziemić” np dotykając kaloryfera.
Jeżeli kupiłeś nowe podzespoły, to po co w swoim pierwszym poście wymieniłeś te stare? Jakie masz te nowe podzespoły?
1 polubienie
Nowa Plyta - MSI H81M PRO-VD
Procek - intel i5 4400
Karta - zotac 1050 ti
Ram - 2x8 Vulcan 1600 ddr3
To nie są nowe rzeczy. Czy masz na myśli, że kupiłeś używane?
Kupilem nieuzywane
Ta płyta jest z 2014 :slight_smile:
