Robię sobie kurs programowania w JAVA. I mam teraz zadania do zrobienia w Command Prompt, ale mój nie działa (mam Windows 7)
Wyświetla:
Specified COMMAND search directory bad
a na końcu samo C> i po wpisaniu czegokolwiek, brak reakcji, tylko znowu samo C>. Mógłby mi ktoś pomóc?
A co konkretnie tam wpisujesz ? Podstawowe pytanie.
https://javastart.pl/static/wprowadzenie/instalacja-jdk/ - spróbuj opcji “Wersja, którą nie zrobisz sobie krzywdy”, po dodaniu zmiennej spróbuj bez zamykania otworzyć w konsoli program:
https://javastart.pl/static/podstawy-jezyka/pierwszy-program/ - Uruchom program.
Sam kiedyś zrobiłem sobie skrypt cmd do kompilowania kodu pisanego w Notepad++ i potem na życzenie go uruchomiał.
Wpisuję to, co podane w zadaniu, czyli cd Desktop - przekierwanie do pulpitu, gdzie mam zapisany plik z kodem
Jak masz plik na pulpicie to może spróbuj tak uruchomić wiersz poleceń:
shift + Prawy Przycisk Myszy i stamtąd wybierz opcje “uruchom wiersz poleceń tutaj”.
Taka opcja działa jak otworzysz folder, jak wejdziesz np. po przez biliotekę “użytkownik” / “dokumenty” to nie wyskakuje.
Zainstalowałem JDK, w zmiennych środowiskowych w PATH dodałem ścieżkę dostępu do katalogu bin pakietu JDK (u mnie: C:\Program Files\Java\JAVA\bin;) i Command Prompt nadal nie działa.
Jak dla mnie to zły katalog, powinien być po pierwszej “java” folder jdk / jdk1.8.0_144 czy coś by się wyróżniał od javy do uruchamiania “runtime” (tą jdk też instaluje jakby nie było i pewnie jak starsza wersja to środowisko runtime aktualizuje).
Ale zaraz: mam ten plik zapisany w Notepadzie z rozwinięciem .java na pulpicie. Klikam na niego Shift + prawy przycisk myszy i na liście nie ma opcji uruchamiania okna/wiersza polecenia tutaj.
Ta druga java w ścieżce to nazwa folderu, który stworzyłem, bo podczas instalacji JDK kazał mi wybrać folder pusty, więc stworzyłem.
Taka mała uwaga. Tytuł tematu jest za ogólny. Czy możesz go z edytować i napisać dokładnie np “Nie mogę uruchomić mojego programu java przy użyciu command prompt” i ewentualnie dopisać na końcu zedytowanego tytułu “na Windows 7” ? Byłoby wiadomo dokładnie co nie działa. Bo ogólnie command prompt działa.
Dziwne mi się instaluje na czystym systemie w:
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144(do kompilacji) -
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144(środowisko runtime).
Ok, dzięki. Mam nadzieję, że teraz dobrze.
To mam odinstalować i zainstalować JDK jeszcze raz?
Ok najlepiej pokaż jak wygląda folder:
Jak będzie za ciężko odnaleźć ‘JDK\Bin’ to możemy przeinstalować JDK (deinstalacja i na nowo instalacja).
Screen jak przykładowo szukać po otwarciu folderu “Java” z “program files”:
Potem próba ustawienia zmiennej do katalogu C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144\bin i sprawdzenie javac.
Sorry, nie znam się za bardzo
Czyli uruchomiłem z pulpitu i wpisałem javac NazwaMojegoProgramu i wyświetla: javac nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne
Bo masz złą ścieżkę path / niezapisaną w zmiennych na stałe, jak 5-15 minut cię nie zbawi to możesz odinstalować obecne jdk i z instalatora na nowo instalować i nie zmieniać ścieżki instalacji.
Jeszcze może być kwestia że masz zainstalowane obecnie 32 bitowe JDK i powinno się go szukać w katalogu:
C:\Program Files (x86)\Java\
Ok, widzę, że tu jest zdublowany folder jakby: w Program Files/Java mam folder JAVA i folder jdk1.8.0_144.
Aha to jak rozumiem spróbuj dodać wtedy do zmiennej środowiskową path:
C:\Program Files\Java\Java\jdk1.8.0_144\Bin
Lub przy każdym otwarciu CMD:
set path=%path%;C:\Program Files\Java\Java\jdk1.8.0_144\Bin
Zobaczyć czy potem z pulpitu zadziała polecenie:
javac -
javac nazwa_klasy.java
Dodałem C:\Program Files\Java\Java\jdk1.8.0_144\Bin do Path. i nadal javac nie jest rozpoznawane. A co mam zrobić z: set path=%path%;C:\Program Files\Java\Java\jdk1.8.0_144\Bin (w cmd aż do zamknięcia)?
Mam to: set path=%path%;C:\Program Files\Java\Java\jdk1.8.0_144\Bin też dodać do zmiennej Path?
