Witam, zostało mi z Corsaira jeszcze troche kabli do wykorzystania. Jako że chłodzenie w HD4850 jest bardzo słabe i robi piekarnik postanowiłem, że kupię Accelero S1 + S-Flex SFF21D 120x120x25 mm i chcę, żeby się kręcił cały czas z prędkością 800obrotów/min. Czyli muszę go podpiąć do zasilacza - wejście molex… Ale który to jest kabel?
Na każdym zdjęciu numer 2 to ten sam kabel. i on ma inne niż złącza niż wszystkie inne. ma 2 te… druty. W ogóle on jest za krótki żeby go podpiąć od karty graf do zasilacza.
W dniu15.07.2008, o godzinie16:17został dopisany post przez noname321
To którym kablem podpiąć wiatrak żeby się kręcił ze stałą prędkością 800obr/min?
W dniu15.07.2008, o godzinie16:47został dopisany post przez noname321
To da się którymś z tych kabli podpiąć wentylator?
Dwójka to tylko rozgałęźnik na napięcie 12V (nadaje się do podłączenia dwóch wentylatorów, do jednego molexa). 3 i 6 to jest chyba to samo. Są to kabla, które zapewne podłączasz do zasilacza. Do niego podepnij wiatrak.
Przecież to bez różnicy, czy samą 6, czy dodatkowo przez 2, molex to molex. Do zasilacza idzie 6? Jak tak, to podepnij do niego (do molexa na nim). Jak chcesz mieć przedłużony ten kabel, to do 6 podepnij 2, a do 2 wentylator.
Wentylator jest zasilany z linii 12V (normalnie żółta, dałem Tobie poprzednio link). Ta linia zawsze jest po tej samej stronie w każdym molexie, wię gdzie go nie podepniesz, będzie dobrze. Jak się boisz czy zadziała, to przed uruchomieniem zrób zdjęcie całej, swojej konstrukcji i daj je nam na forum do oceny.
W ogóle nie rozumiem o co chodzi. “Do zasilacza idzie 6? Jak tak, to podepnij do niego (do molexa na nim)”… 6 co? szósty kabel na zdjęciu? 6 drutów? “Jak tak, to podepnij do niego(do molexa na nim)” Hmm… rozumiem tylko pierwsze 2 wyrazy.
“Jak chcesz mieć przedłużony ten kabel, to do 6 podepnij 2, a do 2 wentylator.” do 6 podepnij 2? Ale co, szósty kabel na zdjęciu do drugiego na zdjęciu? Do “6” kabla podepnij 2kable?
Ehh
Proszę o wytłumaczenie językiem dla całkowitego LAIKA.
Czyli tam idzie to złącze gdzie jest 5wejść a są 4druty (jedno puste)
I wentylator mam podłączyć tamtą końcówką (1- tak?).
(2) Wtedy się będzie wentylator kręcił cały czas z prędkością 800obr/min?
Zastanawia mnie jeszcze jedno. jest ten kabel o długości ok 40cm więc jedno wejście do zasilacza a drugie do wentylatora. Ale ok co 10cm jest to wejście na coś. W sumie jest tego 3 - po co?
Na jednym kablu zasilającym można podłączyć kilka urządzeń np 2 napędy CCD/DVD + dysk twardy. Nie warto robić plątaniny kabli jak z jednego można podłączyć kilka urządzeń, ciągnąc kabel w dól obudowy. Zresztą przy takim przekroju kabla, jedno urządzenie nie wykorzystałoby mocy, jaką można by było przesłać tym kablem.
