Próbowałem coś wykombinować z tego co tam podkleiłeś ale wywala błąd.
BTW, wróciłem na Minta XFCE, manjaro jest straszny i wymaga więcej łatania.
Sprawdź czy ta komenda włącza touchpad:
xinput set-prop 12 "Device Enabled" 1
Pewnie wielkość liter ma znaczenie
Po kliknięciu entera po prostu przechodzi do następnego wiersza.
Czy brak reakcji jest reakcją na komendę?
Jeśli włącza touchpad to tak
Ale powinno chyba coś pokazać że zrobione albo coś…
Czy się mylę?
Niekoniecznie.
Resetuję, zobaczymy co to zrobiło.
To nie tak. Ma włączyć od razu. Żeby włączało po restarcie musimy dodać to do autostartu.
To tak się bawimy…
Wracamy do początku.
Touchpad działa od początku, jedyny problem to to że po starcie systemu muszę go uruchomić przez fn+f7.
Jak tego nie zrobię to nie działa a powinien.
Zamiast bawić się w konsoli mogę po prostu kliknąć.
Chcę rozwiązania które go domyślnie będzie trzymać włączonego zamiast wyłączonego.
No to po kolei bo się chyba nie rozumiemy. Ta komenda ma robić to samo co przycisk, czyli ma cię wyręczyć we włączaniu touchpada, tyle że komendę można łatwo dodać do autostartu, więc touchpad będzie się włączał automatycznie podczas startu systemu.
Nie włączyła.
No to dupa
Czyli to inny poziom wyłączania
Może Elan ma inny sterownik, na Windows niby wymiana na “czysty” Synaptics nie zawsze dawała dobry rezultat (działało gorzej niż na starszym Elan).
Czyli co, temat wyczerpany?
Poczekaj. O tej godzinie ciężko się myśli i nikogo nie ma
Poczekam, wy ma mnie dwa dni czekaliście bo zalałem robaka a potem dwa dni w robocie…
Spróbuj jeszcze tej:
synclient TouchpadOff=0
“synclient not found, but can be installed with…”
Skopiowałem, uruchomiłem…
“zatrzymano uszkodzone pakiety”
Tak tylko dodam że touchpad ciągle startuje jako nieaktywny.
Wyszła jeszcze ciekawostka w postaci…
Regulacja podświetlania - fn+ strzałka - otwiera ustawienia ekranu podczas regulacji, tyle okien ile razy kliknę…
