Monitor sie nie wlancza a komputer piszczy
Czesc mam powazny problem z mojim komputerem! A no tak wczroaj wylaczylem komputer i jak go ponownie chcialem wlaczyc to sie monitor nie wlaczal,wiec sprawdzilem czy jest dobrze podlaczony ( jest dobrze podlaczony) wiec go zostawilem i zresetowalem komputer i po chwili komputer zaczol wydawac taki dziwek ( piiiik piiiiik piiiiiiiiiik) . Czy ktos mi moze pomoc bo to jest bardzo wazne bo mam na komputeze wazne dane ktore potrzeboje.
Z gory dzieki :stuck_out_tongue_winking_eye:
Sprawdź w instrukcji płyty głównej co oznacza dana sekwencja dźwiękowa. W ten sposób płyta główna daje znać, że coś działa źle.
Omg nie mam takiej instrukcji ten komputer ma 6 lat :stuck_out_tongue: . Mialem kiedys taki problem ale komputer sie sam naprawil po 2 ,3 dniach. Ale teraz jest to bardzo wzen bo mam tam dokumenty ktore potrzeboje.
Sprawdź jaki masz bios i poszukaj na tej liście co oznaczają sygnały jakie słyszysz.
Jeśli monitor się nie WŁĄCZA i komputer ZACZĄŁ wydawać dźwięki w formie piknięć, to być może karta graficzna wysunęła się ze slotu.
Lol piszczy 2 sekundy i to bez przerwy …
Dodane 27.06.2009 (So) 12:28
Jak to sprawdzic czy karta grawiczna ysunela sie z swojego miejsca?
Dodane 27.06.2009 (So) 12:58
Spawdzilem karte . Nadal piszczy bez przerwy :frowning:
Otworzyć komputer i zajrzeć do środka. Poruszać delikatnie kartą i upewnić się czy jest pewnie osadzona.
Karta jest dobrze wsadzona bo sprawdzilem :frowning: MOze jakies inne pomysly jak to naprawic?
Podaj jakiej firmy masz BIOSa (albo typ płyty głównej - firma, typ - powinno pisać na płycie głównej) i dokładnie jaka to jest sekwencja dźwięków - ile krótkich, ile długich.
Też tak nieraz mam dokładnie tak samo jak ty.
Są dwa sposoby:
a) Możesz poczekać i po jakimś czasie się automagicznie włączy;
b) Odłączyć kabel od monitora i podłączyć go ponownie (tym razem przykręcić bolczyki bardzo mocno) oraz sprawdzić czy reszta sprzętu jest prawidłowo podłączona.
Sorry ze to mowie ale gdzie jest plyta glowna xDDD. TOP15 myslisz ze to wina monitora ??? Ok sproboje go jak najmocniej go podlaczyc zobaczymy co sie stanie :stuck_out_tongue:
Płyta główna to jest ta część do której podłączasz wszystkie podzespoły :wink:
Hmm podlaczylem monitor na maxa ale nic nadal piszczy :(. A co do dzwiekow to one trwaja 2 sekndy i nie przestaja doszlem do 50… ale nie przestalo i piszczy xD
Przynajmniej u mnie chodziło o monitor, kabel od monitora b. często się luzował - stąd to pikanie.
A sprubuj docisnąc RAM
bo ja komputer się uruchamia i nie ma ramu (źle wpięty) to też się monitor nie uruchomi
Przy niedociśnietym RAM-ie są trzy ciche piknięcia ale można spróbować.
Wez odłocz kompa od kabli otwórz obudowe i docisnij ramy, karte graficzną jak masz dokładaną i potrześ wentaltowkiem z proca i po chuchaj na niego.
najlepiej, to wszystko spróbuj docisnąć ;p
ja mam tak czasami (jak np. walne w komputer bo mi coś nie wyjdzie) to też nie działa i pika (czasami nie działa godzine, czasami 2 dni), dlatego przestalem uderzac w procesor… wole w sciane ;d
Hmm docisnolem wszystko , wiatraczek od karty graficznej docisnolem , wiatraczki glowne wyczyszczylem :(. Juz czekam 2 dni i bez zmian nadal piszczy :(( Jakies inne pomysly? Moze jak porobie fotki to wam pomoze?
A masz możliwość sprawdzenia na innej karcie graficznej?
