Ta usługa jest odpowiedzialna za sieć WiFi. Powinna być ustawiona na tryb uruchamiania automatycznego i przy każdym uruchomieniu systemu powinna bez problemu się ładować.
przy ustawieniu samego “Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN” dalej nic, ale po przełączeniu wszystkich tych usług na “wymuszanie” kilkanaście sek po starcie, ale wykrywa stery…
możliwe, że problem rozwiązany, ale dalej nie wiem co nawaliło
– Dodane 12.03.2012 (Pn) 8:37 –
przedwczesna radość… już nie widzi sterowników
– Dodane 17.03.2012 (So) 23:14 –
niestety nie udało mi się zdobyć karty siecowej, ale jest kolejny symptom:
jak laptop nie widzi sterowników do karty sieciowej (wifi) to i tak daje się drukować na drukarce przez WiFi… :o
Jak podłączana jest z komputerem drukarka - jest ona normalną drukarką sieciową czy podłączaną ad-hoc?
Nie masz przypadkiem włączonego programu, który zamienia działanie karty sieciowej w hot spot?
Próbowałeś instalacji sterowników wraz z oprogramowaniem Intela’a? Podawałem do nich link w moim pierwszym poście w tym temacie. Po instalacji sterowników uruchamiane jest narzędzie diagnostyczne, które umożliwia wykrycie problemów z kartą i ich usunięcie.
drukarka jest drukarką sieciową, ale byłem połączony z ruterem przez kabel, więc mój błąd :x
to dodatkowe oprogramowanie do karty “intel my wifi” chyba ma możliwość zmiany działania karty sieciowej w hot spot.
nie instalowałem dodatkowego oprogramowania, teraz zainstalowałem i z tego narzędzia wynika, że “Sterownik w wersji nie obsługuje oprogramowania Intel PRO/Set Wireless WiFi w wersji 14.3.0.0”
No to przynajmniej jedno wyjaśnione. Zastanawiałem się, jak to mogłoby być możliwe i już kombinowałem, że może masz kartę sieciową ustawioną w trybie ad-hoc.
Zgadza się - pytanie tylko czy opcja ta nie została już aktywowana.
A próbowałeś wcześniejszych wersji sterownika i oprogramowania?
A próbowałeś uruchomić komputer z płyty typu LiveCD - na przykład jakiejś nowszej dystrybucji Linux’a? Czy po jej uruchomieniu karta pracuje poprawnie? Jeśli tak, to będzie można przypuszczać, że wina faktycznie leży gdzieś w systemie operacyjnym, a nie w sprzęcie.
Skoro już postanowione. Daj tylko znać, czy postawienie systemu na nowo cokolwiek zmieniło.
Wskazuje to zatem, że problem jest najpewniej sprzętowy. Aczkolwiek może w jakiś sposób wynikać także z połączenia danego sprzętu i systemu. W końcu instalowałeś zapewne dokładnie ten sam system, prawda?
Zlecaj kolejną naprawę. A jeśli ta nic nie da, po prostu reklamuj model i żądaj wymiany na nowy bądź zwrotu pieniędzy.
A próbowałeś sposobu z uruchomieniem komputera z płyty typu Live CD/DVD?
próbowałem odpalić laptopa w linuxie, ale jakiś błąd wyskakuje…
po zamknięciu procesu iFrmewrk.exe i ponownym uruchomieniu laptopa, za każdym razem wszystko działa… Natomiast jeśli usunę go z autostartu i uruchomię ponownie komputer to znowu nie działa…
jeśli usunę go całkowicie z autostartu to wifi mi nie działa po uruchomieniu kompa, ale jeśli przed restartem systemu nie zakończę tego procesu to wifi też nie działa…
po zamknięciu tego procesu zamyka się Intel My Wi-Fi, jest to dodatkowe oprogramowanie intela do sterowników. Niestety bez tego programu Wi Fi też nie odpala…
Sprawdź w ustawieniach tego programu, czy nie można oddać zarządzania kartami WiFi usłudze konfigurowania zerowej karty bezprzewodowej w WIndows’ie. Jeśli znajdziesz taką opcję i ją zatwierdzisz, zrestartuj system. Jeśli karta uruchomi się normalnie, po prostu wywal to oprogramowanie.
Czy ewentualnie możesz dać screeny z ustawień tego programu?
Nie wiem, czy już o to pytałem: Czy instalację programu wykonywałeś z uprawnieniami administratora, tzn. klikając polecenie Uruchom jako administrator z menu kontekstowego.
To może warto odinstalować ten program? By nie było problemów, należałoby odinstalować też sterowniki do karty WiFi. Po restarcie czyścimy dysk i rejestr przy pomocy CCleaner’a i po kolejnym restarcie instalujemy już tylko sterowniki bez dodatkowych programów. Później sprawdzamy, czy usługa Autokonfiguracja sieci WLAN jest uruchomiona, a jej tryb uruchamiania ustawiony na automatyczny.
