Witam. Zakładam ten temat bo na forum Debiana nie uzyskałem pomocy a system jest mi potrzebny na jutro
Debiana używam od wczoraj, wcześniej bawiłem się na Ubuntu ale miałem z nim wiele problemów(laptop nie działał na baterii (zresztą nadal nie działa) wieszał się itp.). Zainstalowałem Debiana Lenny i dzisiaj instalowałem sterowniki robiąc wszystko tak jak opisane na forum. P rzy próbie uruchomienia systemu wyświetla komunikat mówiący o tym że nie można uruchomić gdm oraz nieprawidłowej konfiguracji xservera. Mam tylko tryb tekstowy. Plik xorg.conf wyglądał tak:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
Co mogę zrobić żeby ponownie działał mój system? Dodam że polecenie
dpkg-reconfigure xserver-xorg
sprawdziłem i ponownie skonfigurowałem xserver ale dalej jest to samo. Moja karta to Ati x2300. Proszę o pomoc. Dodam że próbowałem porad znalezionych w Google. Dorzucam wyniki niektórych z nich.Może dzięki nim ktoś bedzie w stanie mi pomóc:(zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3plik var/log/xorg.0.log wygląda tak(otwarty w notatniku)
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny1)
Current Operating System: Linux debian 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu May 28 15:39:35 UTC 2009 i686
Build Date: 15 March 2009 03:18:10PM
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, () notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun 25 08:41:36 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 28 of section Module in file /etc/X11/xorg.conf
"Load" is not a valid keyword in this section.
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
(WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor
(WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor
[/code]
oraz xorg.0
[code] X.Org X Server 1.4.2 Release Date: 11 June 2008 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny1) Current Operating System: Linux debian 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu May 28 15:39:35 UTC 2009 i686 Build Date: 15 March 2009 03:18:10PM Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, ( ![]()
Proszę o jakąkolwiek pomoc bo potrzebuje sprawny system(Debian oczywiście) na jutro, czyli na piątek
. Nie wiem jak jest z sterownikami ati ale z tego co czytałem to one tworzą xorg.conf w innym pliku który musisz ręcznie podmienić.
