Audacity robi problemy, to raz. Byś może jest przyczyną błędów usług, jak usługa fontcache.
Drugi raz, że wrzuć screen crystaldisk info, gdyż błędy device hard disk volume mówią o problemach z dyskiem.
Sypie się przywracanie systemu, kopiowanie woluminów w tle - czyli najwyraźniej problem z dyskiem.
Chodzi o to, co nie pokazane na screenie, czyli C4, C5, C6, C7 i C8.
Czyli jak?
Dysk Ok. Odinstaluj dokładnie audacity.
W usługach sprawdź usługę kopiowania w tle, czyli we właściwościach sprawdzaj zależności. Być może usługa zdalna RPC jest wyłączona.
To tego sterownik kamery robi errory.
Usługa RPC jest włączona, zaktualizowałem sterownik kamery.
OK. Masz pożytek z audacity?
Aktualnie nie, już je odinstalowałem.
Więc co dalej zrobić?
@ref
Zdaje się, że nie da się pomóc. Jakiś trefny ten windows 10.
W windows 7 choćby taki błąd z instalatorami .msi, był problemem z usługą windows installer. Pobierało się najnowszą wersję, naprawiało błędy.
Co do windows 10 - wpisz w google "windows 10 ustawienia uprawnień"
Korzystaj z pierwszego wyniku. Wyłączenie UAC i inne sprawy - posprawdzaj, być może rozwiążesz swój problem.
Powodzenia.
Niestety nic nie podziałało, wygląda na to, że będę musiał zrobić format.
Co Wy z tym formatem? Jakaś plaga?
Czysta instalacja, to jest coś. Podczas instalacji czystej usuwa się wszystkie partycje i tworzy się tylko partycję systemową. Potem następuje formatowanie i instalowanie systemu ma tej np 110GB partycji C. Po instalacji systemu, eaesusem masterem free tworzysz dalsze partycje.
Gdy robi się instalowanie systemu przy zachowaniu starych partycji, to pliki rozruchowe będziesz mieć na każdej. To jest o tyle złe, że uszkodzenie takiego pliku rozruchowego, przypadkowe usunięcie na D, może generować błędy na systemowej C i inne szykany.
Problemów nie ma, gdy podczas czystej instalacji instaluje się system na jednej partycji, a dopiero po zainstalowaniu tworzy nowe. Pliki rozruchowe są na jednej i chociaż na każdej utworzonej partycji system utworzy foldery systemowe, to błąd, problem, uwalenie którejś partycji poza systemowej, - ograniczy szkody. Windows 10 tworzy malutką swoją partycję, ale to taki urok tego systemu.
Swoje pliki, gry, dokumenty - można umieszczać w chmurze maga nz. Można pakować na hasło i potem po czystej instalacji sprowadzać potrzebne z chmury na dysk.
