Sytuacja wygląda następująco. Jestem posiadaczem 2 dysków - WD BLack 2TB (ma 3 miesiące) i WD Green 1TB. Ostatnio przeinstalowałem system na Windows 10. Problem pojawia się w momencie pierwszego restartu systemu, logowanie zawiesza się na logo microsoftu co ciekawe dzieje się to samo w tym samym momencie na obu dyskach twardych. Przebieg wyglądał tak:
Instaluje Windows 10 na WD Black
System zainstalowany bez problemu, instaluje aktualizacje,
Restart systemu;
Błąd
Zmieniam dysk
Instaluje Windows 10 na WD Green
Restart systemu;
Błąd
Mówię sobie ok, to tylko windows postawie linuxa i sprawdzę, no więc :
Instaluje archa na WD Black
Na zainstalowanym systemie doinstalowuje programy, w końcu idę spać i wyłączam kompa
Wstaje rano i mam błąd przy startowaniu systemu
Dokładnie to samo na WD Green
Oba dyski sprawdziłem mają 0 błędów, 0 bad sektorów ich żywotność jest jeszcze powyżej 90%.
Wymieniłem kable sata, nic nie dało.
Macie może pomysł dlaczego 2 niezależne dyski, nie używane w raidzie mają ten sam błąd na 3 róznych systemach ? (Windows 10/7 oraz arch linux )
Przy którym dysku dojdziesz do wniosku, że to nie wina napędów? Mówisz, że po restarcie, czyli coś zaczyna być w pełni obsługiwane. Ja bym zaczął od karty graficznej, sprawdzenia temperatur, puszczenia pełnego testu pamięci…
Czyli wg ciebie “elektrolity” to “kondensatory” ? Napisales jakias glupkowata nazwe po ktorej nie szlo zrozumiec o co ci chodzi i pieszesz po co niktorym internet ? Wiec po co niektorym edukacja ?
wejdź do biosu, czy widoczny jest dysk z systemem, opcja- ata port information lub coś w tym rodzaju, czy dysk ustawiony jest jako nadrzędny, pozostało jeszcze sprawdzenie kabelków
Kable były wymonione, pisałem w pierwszym poscie ;). Dysk jest widoczny.
Ja się zastanawiam jak ktoś kto kondensatory nazywa elektrolitami się w ogóle wypowiada i jeszcze pisze głupkowate wywody o używaniu internetu. Bardzo Cię proszę opuść ten temat, twoja wiedza nie umożliwia Ci pomocy w tej sprawie a twój język technologiczny uniemożliwia rozumienie tego co piszesz. Dzięki za chęci ale to nie to … proponuje się dedukować i więcej nie wypisywać takich głupot.
Kolega wyżej ma rację. Pożycz od kogoś zasilacz i sprawdź czy i przy nim problem będzie występował. Jesteś głuchy na jego argumenty, a na 99% ma rację.
