Witam. Właśnie dostałem kabel połączeniowy z PC na port COM. Podłączyłem zgodnie z instrukcją, zainstalowałem Oxygen Phone Manager, jednak nie wyjrywa mojego telefonu. Co mam zrobić? :shock:
W czym może tkwić problem??
Na kostce którą wkladasz do telefonu w miejcu gdzie znajdują sie piny które łączą sie z telefonem znajduje sie taka gąbka spróbuj ją delikatnie odkleić i włożyć kostke beż tej gąbki u mnie to pomogło ale musze powiedzieć że dopiero 3 z kolei kabel zadziłał i to beż tej gąbki.
No właśnie, Zbych, myślałem, by to odkleić, ale bałem się. SPróbuję odkleić. Wtedy zadziała??
PS Też masz Nokię 3510i? Z kablem na COM?
A normalnie, to powinno dzialac z gąbką?
Nie obiecuje że zadziała bo u mnie zadziałał w ten sposób dopiero trzeci kabel który po jakiejś pół godzinie poszedł z dymem (dymy poszły z koski posrodku kabla)ja używałem kabli na USB ale konstrukcja jest prawie identyczna jak na COM-a różnica tylko w szybkości przesyłania danych.
PS. Niestety nie udało mi sie za pomącą kabelka wczytać żadnej melodyjki ani obrazka używałem też Oxygena, nie wiem czy to telefon jest taki oporny czy program a może miałem za krótki czas żeby to wszysko opanować zanim spalił sie kabel, kabel zwróciłem do sklepu i narazie dałem sobie spokój a melodyjke pociągłem w tradycyjny sposób wysyłająć SMS-a
To nie wiem co robić.
Spróbować odczepić tę gąbkę?
Nie ma innego sposobu, by zadziałało?
boczi
Nie wiem co Ci doradzić ja też myślałem że to bedzie proste jak ****** ale okazało sie inaczej, przypuszczam że te piny co łączą sie z telefonem nie zawsze kontaktują albo nie dochodzi do połączenia pinów z telefonem albo same piny mają kłopot ze stykiem scieżek w kostce jak sie dobrze przyglądniesz to te piny są ruchome pracują takich tulejkach i przypuszczam że tam może być kłopot ze stykiem.
Dokłądnie… Przyjrzałem się.
Odkleiłem gąbkę. Próbję podłączyć…
Może w innym programie sprawdzić, czy co?
Może w ogóle nie działać i kabel do kosza?
czy jakies sterpwniki
jakas instrukcja
jak nie dziala mogę zwrócić?
Jak bedzie w porządku ze stykami to Oxygen wykryje telefon, z opisów wynika że jest to najlepszy program do telefonów.Aha w programie Oxygen gdzieś już nie pamiętam trzeba zaznaczyć przez jaki port sie łaczy w twoim przypadku COM1 lub COM2
Ja zwróciłem wszyskie trzy tylko że przy zakupie zaznczyłem ustnie że jeżeli nie będzie działał to przynosze z powrotem wszyskie trzy kupowałem w różnych sklepach i we wszyskich tych sklepach sprzedawcy sie na to zgodzili.
Czyli to nie wina portów…
Ale mnie to denerwuje.
A jakaś gwarancja?
Da się jeszcze coś pokombinować
Jeszcze, jak próbuję wkładać berz baterii to łatwiej wchodzi.
Z baterią opornie…
Jeszcze z innej beczki jeżeli masz coś innego jak ten kabek podpięte do COM-a to wypnij a zostaw wpięty tylko kabel do telefonu i sprawdz na COM-ie 1 i 2-gim.
Należy wejść do menager urządzen w porty com 1 i zmienic tam ja miałem IRQ4 DAŁEM NA NASTĘPNY WOLNY IRQ7 I gwizda telefonik - gierki,tapety wszystko wchodzi jak lala pokombinujcie napewno zadziała
Ps.
A tak nawiasem mówiąc zmień Oxygen Phone Menager na Mobile Media Browser jest sto razy lepszy
hejol poweidz dokładnie, jak to zmienić.
Zbych sprawdzałem na obu gniazdach.
Teraz pokazuje mi DU5: Połączenie udane, ale COM1: Nie znaleziono telefonu
Nie dalej jak przedwczoraj także kupiłem taki kabelek na Allegro, też nie działał, odkleiłem gąbkę ale mimo tego muszę trochę go dociskać wtedy działa. Może spróbuj też go trochę u siebie dociskać.
A telefon musi byc przy tym włączony?
No raczej
Tak, normalnie w trybie czuwania, a nie czekając na pin
Kurde, wszystko próbuję, nic a nic nie działa
Ech, a co mi powiesz na to. Gdy klikam ZMIEŃ USTAWIENIE, wyskakuje taki komunikat.
Nie mam już siły
hm ?
to nie mam pojęcia
