Hej! Mam taki niefajny problem związany z opóźnieniem dzwięku co do obrazu korzystając z ww. słuchawek. Próbowałem już takich rozwiązań jak:
-włączenie i wyłączenie lapka oraz słuchapogrubiony tekstwek (rozłączanie na różne sposoby również),
-włączenie/wyłączenie ulepszania dzwięku w ustawieniach,
-reinstall sterowników do bluetooth.
Zależy od kombinacji słuchawki/system, do którego są podłączone.
Sprawdź czy soft, którego używasz do odtwarzania ma funkcję kompensacji takich opóźnień.
No np. jest to sam windows… tzn. gdy zmieniam suwak głośności to już jest opóźnienie. Kolejną rzeczą jest youtube. Z słuchawkami nie ma porblemu gdy są podłączone pod win10 (inny sprzęt do którego mam dostęp) oraz mojego smartfona. Problem leży po stronie mojego laptopa, pytanie tylko czy jest jakaś możliwość zmiany tego.
Sprawdź pod Linux uruchomionym z pendrive, o ile Bluetooth będzie działać tam „by default”. To akurat nic nie kosztuje, ale wyeliminuje kwestie sterownika/softu.
Możesz też zainstalować sterownik BT ze strony producenta:
Pierwszy lub drugi sterownik w zależności, co Lenovo zastosował w twoim lapku.
W drugiej kolejności właśnie bym obwiniał moduł BT obecny w twoim lapku.
Faktem jest, że twoje słuchawki są wyposażone w BT w wersji 5.0
Od tej wersji jest obsługiwana synchronizacja audio/video, aby kompensować z automatu jak najbardziej input lag, który zawsze przy bezprzewodowej technologii będzie.
Co ciekawe nie zawsze synchronizacja działa poprawnie z danym modułem BT, szczególnie jeżeli chodzi o laptopy.
Jak nic nie pomoże i będziesz kupować zewnętrzny moduł BT to zwróć uwagę, aby był w wersji co najmniej 5.0.
Tu masz więcej na temat BT i input laga:
Bluetooth zawsze generuje opóźnienie.
Aby to zobaczyć, najpierw podłącz audio przewodowo, potem po BT, albo pograj sobie w Valorant’a lub Apex - najpierw przewodowo, potem przez BT.
Ale po co mam sobie pograć w Apexa bądź Valoranta? Nie rozumiem za bardzo. Próbowałem wszystkich dostępnych sterowników, ale chyba to nie pójdzie. Szkoda kasy na osobny włącznik bluetooth - lepiej zainwestować w przewód.
