Mam problem. Po uruchomieniu niektórych aplikacji następuje błąd i wyświetla sie komunikat "Instrukcja spod 0x00455edc odwołuje się do pamięci pod adresem 0x00000000. Pamięć nie może być ‘read’ " i moge wcisnać ok i anuluj - aby debugować. Co to oznacza? co mam robić? Co to za błąd? :?
Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz?
Zdebuguj błąd, a następnie sprawdź czy masz jakieś minidump’y, jeśli tak to wklej zawartość najlepiej kilku. Opis:
Spróbuj zmienić zakres działania modułu “zapobieganie wykonywaniu danych” (właściwości mojego komputera/zaawansowane/wydajność/ustawienia/
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bfb0f2af, ec2eb8ac, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+13c2af )
Followup: MachineOwner
Jak nadpisać ten plik? Kiedy próbuje to zrobić wyświetla sie komunikat że plik jest używany przez inną osobę bądź program.
PS Sposób marsa nie zadziałał.
pozdrawiam nestlik
Z konsoli odzyskiwania.
