Po co używasz do tego Slaksa? Zrób to poziomu zainstalowanego systemu, jeśli nie pomoże to samo fsck lub fsck.ext3 lub fsck.ext4 (zależy jaki masz system plików).
Tamte opcje, które proponuje system mają za zadanie naprawić błędy.
No właśnie w tym celu miał się uruchomić, żeby fsck sprawdził i naprawił błędy ale skoro nic nie pomaga, to mi się już pomysły skończyły, może dragonn coś jeszcze poradzi
root@slax:~# fsck -p /dev/hda4
fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
/dev/hda4 is mounted.
WARNING! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause
SEVERE filesystem damage.
Do you really want to continue (y/n)? yes
/dev/hda4: recovering journal
/dev/hda4 contains a file system with errors, check forced.
Error reading block 4227083 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan.
/dev/hda4: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
[/code]
Jak wydam fsck -y /dev/hda4, to takie piękne kwiaty mam
Ja już też nie mam za bardzo pomysłu. Jedne co mi przychodzi do głowy to przeniesie wszystkich danych z tej partycji na inną i stworzenie jej na nowo, ale to da się tylko zrobić kiedy da się ją pod montować. Jeżeli da radę to po pod montowaniu robimy:
Ja robiłem to na partycję home (zrobiłem sobie osobny katalog), oczywiście musisz mieć wystarczającą ilość miejsca na niej, tylko że ja to robiłem w inny celu (konwersja ext4 do btrfs). Po skopiowaniu:
mkfs.ext3 /dev/twoja_partycja
A następnie po zamontowaniu jej i partycji backup:
Oczywiście wszystko jako root, możliwe że po tym trzeba będzie przywrócić gruba (jeżeli nie jest w mbr), ale Super Grub Disk powinie dać radę. Mam nadzieję że nie gdzie nie zrobiłem błędu, bo robiłem to dosyć dawno.
