Hej,
Mam duży problem i mam nadzieję, że ktoś z Was będzie mi w stanie pomóc, by choć częściowo przywrócić mój komputer do życia.
Komputer zresetował mi się. Po włączeniu pojawił się niebieski ekran (Memory Management, dumping physical memory etc.). Kolejny reset, to samo. Przy trzecim resecie włącza się CHKDSK („Jeden z dysków wymaga sprawdzenia spójności danych”), skanuje ale nic nie znajduje i znów reset. Za drugij razem CHKDSK naprawiał chyba coś przy plikach systemowych (jedyny jaki wynotowałem to onenotem.exe), ale nic to nie pomogło. I tak w kółko: bluescreen, reset, bluescreen, CHKSDK, reset…
Włączenie Windowsa w trybie normalnym kończy się bluescreenem natychmiast po zalogowaniu, w trybie awaryjnym wytrzymuje dłużej.
Po którymś restarcie włączyło się Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania. Chodzi, chodzi, po jakimś czasie wyskakuje komunikat „Instrukcja spod 0x… odwołuje się do pamięci pod adresem 0x…. Pamięć nie może być written. Kliknij OK aby przerwać działanie aplikacji [i tylko to mogę zrobić]”.
Włączyła się opcja odzyskiwania systemu, ale po wybraniu języka i OK wyskoczył błąd taki sam jak powyżej ale z innymi kombinacjami cyfr i liter. Klikam OK i kolejny reset, kolejny raz ten sam błąd przy Narzędziu do naprawy systemu. Ale już opcje odzyskiwania systemu działają, mam kilka do wyboru, wybrałem Narzędzie diagnozowania pamięci systemu Windows. Niebieski ekran skanowania, z żółtym tekstem „Wykryto problemy ze sprzętem.(…)”. Po zakończeniu skanu reset i znów włącza się narzędzie do naprawy systemu Windows. Po jakimś czasie wyskoczył kolejny bluescreen:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PFN_LIST_CORRUPT
(…)If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed (…) [ostatnio nic nowego nie instalowałem]
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select SarfeMode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000004E (0x00000099, 0x0003c420, 0x00000002, 0x0003B420)
Co i jak mocno się zepsuło? Mogę zrobić coś poza oddaniem go do serwisu, choć częściowo przywrócić mu funkcjonalność?
Z góry dzięki za pomoc.
