Tak, byla to wina bluettoth’a. Nie ma zadnego urzadzenia nowego, nieznanego. A zdjecie lepsze dodac sprobuje.
Sprawdź czy k.graficzna nie zawadza o jakieś elementy obudowy, ewentualnie o części (np. dysk, napęd)…może o taśmy ATA, SATA (wpięte w p.główną)?? Zrób KONIECZNIE zdjęcie Menadżera Zadań w obecnym stanie (z podpiętą k.graficzną w gnieździe PCI-E x16 Nr.1-białym). Dokładnie dociskaj kable zasilające do k.graficznej i p.głównej. Jeśli możesz to sprawdź czy k.graficzna działa u kolegi/koleżanki na komputerze (tak w ostatniej chwili przyszło mi do głowy).
Hej,
A co z odpowiedziami na powyższe?
I skoro karta ponoć nie działa, to jakim sposobem masz obraz na monitorze?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Dzialam na zintegrowanej, tak mam podlacazony do odpowiedniego gniazda, ale na zadnej przejsciowce nie przekazuje obrazu
Hej,
To rozwiewa wątpliwości. Spróbuj zatem przełożyć kartę graficzną do drugiego z portów PCI-E. Będzie tam wchodzić do końca, czy nie bardzo?
Podłącz monitor do karty dedykowanej i uruchom komputer.
Czy będą słyszalne jakieś charakterystyczne piknięcia płyty głównej?
Jak długo kontrolka dysku twardego będzie wskazywać jego pracę?
A może w ogóle system się uruchomi, tyle że bez widocznego na ekranie monitora obrazu?
Pozdrawiam,
Dimatheus
do “białego” slotu nie mogę wsadzić karty . (lepszej jakosci sie nie udalo)
http://imageshack.us/photo/my-images/810/dsc00107uq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/dsc00108g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/dsc00110z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc00111k.jpg/
A pozatym probowalem do drugiego (niebieskiego) i tak by nie dzialalo, poniewaz musi byc karta w bialym slocie a do tego jest jakby zaslepka (tak, byla wlozona poprawnie)
http://imageshack.us/photo/my-images/36/dsc00106tg.jpg/
a do niebieskieg to w ogole karta nie wchodzi. cos czuje ze wina obudowy
Na końcu slotu PCI-E x16 powinien być plastikowy “zatrzask” blokujący przypadkowe wypięcie się karty - może to on jest problemem (nieodblokowany do poprawnego wpięcia k.graficznej) ?? Tą zaślepkę włóż do slotu PCI-E niebieskiego gdy w białym jest k.graficzna
jest odblokowany wlasnie… ale karta nie wchodzi, a nie chce na sile
dimetheus chcial screeny menedzera urzadzen
Myślę że te obrazy z Menadżera Urządzeń nic nie wniosą bo system jest na wbudowanej k.grafiki i nic się nie wyjaśni, napisałem na GG wiadomość.
odlaczylem plyte glowna… wlozylem karte graficzna (ze nie wchodzila to wina obudowy)
lecz nadal to samo, nic nie widac na monitorze (zintegrowana dziala)
Hej,
Z której strony coś blokuje wejście karty graficznej?
Niekoniecznie. Informacja na zaślepce nie jest jednoznaczna. Pisze, że ma być w porcie PCIex16_1, czyli w porcie białym. Niebieski jest opisany jako PCIex16_2 - zresztą widać to po screenach.
Haczy o elementy obudowy czy o części płyty głównej? Po screenie widać, że coś kondensatory chyba przeszkadzają…
Karta nie potrzebuje przypadkiem dodatkowego zasilania? Jeśli tak, to masz je podłączone?
Czy masz możliwość pożyczyć choć na kilka chwil monitor ze złączem DVI?
Pozdrawiam,
Dimatheus
napisalem kolejny post troszeczke wyzej,
a co do monitora dvi, nikt nie ma, display port tez nie
Hej,
A co z tym zasilaniem?
Więc może w odwrotną stronę - możesz u kogoś sprawdzić poprawność działania monitora i przejściówki na innym sprzęcie?
Pozdrawiam,
Dimatheus
hm, watpie ale sprobuje
a z zasilaniem - dobrze podlaczone sprawdzalem kilka razy w intrukcjii
chyba jednak to wina zasilacza (za slaby)
liriusz ma zasilacz 450W a w kalkulatorze wszystkie podstawowe komponenty “biorą” 449W. Wynika z tego jasno że k.graficzna nie wystartuje, za mało mocy (mogło to też być przyczyną długiego startu systemu i problemami z bluetooth). Poza tym jeśli chciałby podłączyć cokolwiek innego (np. przez USB) to nastąpią automatycznie problemy z mocą (nieprzewidywalne).
Kalkulator:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Proponowany zasilacz:
Hej,
Nie do końca. Kalkulatory pokazują maksymalną moc pobieraną przez zestaw. A trudno o maksymalnej mocy mówić w czasie uruchamiania systemy. Karta pracuje wtedy na najniższych obrotach, więc i pobór mocy może być wiele niższy niż wartość maksymalna. Z drugiej strony, by wykluczyć taką opcję, można odczepić dodatkowe napędy i zostawić tylko płytę główną, procesor, RAM, dysk twardy, kartę graficzną, klawiaturę i myszkę. I w takiej konfiguracji prowadzić dalsze testy. Ewentualnie - jeśli to możliwe - watro pożyczyć jakiś mocniejszy, ale koniecznie markowy zasilacz do samego przeprowadzenia testów.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Ten kalkulator podaje minimum PSU, recommended PSU oraz sugerowany poziom startu systemu (opcja) i maksymalne obciążenie w ciągu najbliższych lat (spadek mocy w skutek zużycia części - opcja) więc jest (jak na kalkulator) dość precyzyjny… Dimatheus, zajrzyj to sam się przekonasz.
Hej,
Zwracam honor. Faktycznie wypaśny kalkulator. W każdym bądź razie czekamy na informację, co się dzieje po odłączeniu niepotrzebnych komponentów bądź po zastosowaniu mocniejszego zasilacza.
Pozdrawiam,
Dimatheus
nie wiem czy tu mozna odswiezac temat, moze warna zarobie moze nie, zobaczymy.
ok kupilem nowy zasilacz (ten ocz 700w) zasilacz dziala, lecz karta dalej nie dziala i tym razem wymiekam o co jej chodzi. mojemu wujkowi 6870 normalnie, a ta nie.
w menedżerze urządzeń nic o nim nie pokazuje
Pozdrawiam
Hej,
W sumie piszemy o tym samym problemie, więc chyba nie powinno być problemem jego odświeżenie.
Jakie dokładnie to model zasilacza?
Czy wszystko jest poprawnie podłączone?
Czyli karta była podłączana do innego komputera i na nim nie działała? Bo z tego co kojarzę, to Ty posiadałeś nieco inną niż 6870. Jak to w końcu jest - działa ona na innym kompie czy nie? Czy też w ogóle jej nie testowałeś na innym sprzęcie?
Monitor masz podłączony do gniazda karty zintegrowanej czy tej dedykowanej wkładanej do portu PCI-Ex?
Pozdrawiam,
Dimatheus
