Problem z blue screen memory management
Witam, dostałem wczoraj komputer, składaka od morele, wszystko było ok, kiedy zainstalowałem Win 10 home 64 bity, aczkolwiek właśnie dzisiaj zaczęły się problemy z blue screenem właśnie tak jak w tytule, ten błąd co jakieś 15-20 minut się pojawia i restartuje system.
Nie wiem co jest grane, wszystko działa, stery wgrane, nie ma wykrzykników w menadżerze urządzeń czy jak to się tam zwie.
Jakieś rady/pomoc?
Pytanie raczej do Moreli.
A co to za płyta główna?
Sterowniki do płyty głównej wgrałeś?
Zrób aktualizację systemu na 100 % z WU.
Płyta Gigabyte z270 k3 z wu wszystko pobrałem zaraz po instalacji systemu i sterowników.
Wrzuć mi tu screen menadżera urządzeń.
Zainstalujesz ten sterownik, restart i test.
http://download.gigabyte.asia/FileList/Driver/mb_driver_intel_me_200series.zip
Pobierzesz, rozpakujesz do utworzonego na dysku systemowym katalogu i instalujesz.
Plus zrobisz test pamięci programem memtest86 - dwa pełne przebiegi i ma być zero błędów.
Masz screeny z menadżera:
http://imgur.com/gImqHaL
http://imgur.com/x7Htyl9
http://imgur.com/6d29OVO
Test zrobię zaraz.
Zrobiłem jeden, bo jest masa błędów.
http://imgur.com/6rrX3Il
No to masz winnego - reklamacja.
Czyli mam rozumieć, że to RAM na 100%? Pytam bo nie chce wyjść na idiotę jak im wyślę komputer.
Może ram,może kontroler pamięci w CPU, może płyta - masz podstawy do reklamacji.
Okej, dzięki wielkie za pomoc. Jak na złość, teraz nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku a minęła jakaś godzina, mimo wszystko daje to na reklamację.
Może wyjmij moduły, wyczyść złącza stykowe twardą gumką ołówkową, wsadź dobrze i test. Jak dalej wyrzuca błędy memetest86 to:
bios i podnieś zasilanie na pamięć o 0.1 V i test, jak dalej wyrzuca memtest86 błędy - oddawaj na gwarancje.
Wiesz najdziwniejsze jest to, że przez jeden dzień i połowę wczorajszego wszystko dzialało okej, problem zaczął się wczoraj pod wieczór koło 17, a kompa mam od czwartku wieczora.
Wszystko Ci napisałem - to technika, wczoraj było OK, dzisiaj już nie.
A co do wyciągania czegokolwiek, ja jestem laikiem, miałem problem żeby włożyć dysk SSD i podiąć odpowiednio, a co dopiero wyciągać RAMy.
No to serwis.
Ostatni komp miałem jakieś 12-14 lat temu, tak to tylko lapki. No nic, wielkie dzięki za pomoc.
A jeszcze takie pytanie, jest możliwość, że to przez stary bios? Patrzyłem na wersję tam jest bodajże F3 a na stronie producenta jest chyba F7 i F7b więc dużo nowsze.
Raczej nie? ale… i tak bios niech lepiej wgrywa serwis.
Wysyłaj z opisem problemu i niech robią.
Po przysłaniu sprawdź memtestem86 - dwa pełne przebiegi i zero błędów.
Jeszcze zauważyłem teraz jedną zależość, oglądam sobie twitcha teraz i jest okej, wcześniej też było okej, co Ci mówiłem o tym, że chodzi godzinę i jest okej, włączyłem sobie Steam, zacząłem instalować jakąś grę i crash się pojawił, pamiętam, że chyba zawsze Steam był włączony kiedy to się działo. Jest możliwość, że aplikacja się “żre” z systemem czy coś?
