Jak w temacie. Na dysku mam - oprócz Windowsa 10 - Ubuntu 16.04. Po przejściu z Windowsa na Ubuntu przestaje mi działać sieć lokalna i internet, także inne urządzenia go nie mają. Po powrocie do Windowsa wszystko wraca do normy. Jaka może być tego przyczyna i jak ten problem rozwiązać?
Z góry dzięki
Jaka sieć przestaje działać? Jeśli połączenie internetowe, to może konflikt IP - sprawdź ustawienia na Ubuntu czy pobiera adres automatycznie przez DHCP, jeśli smb to może masz też źle skonfigurowane i trzeba pogrzebać w smb.conf?
Pobiera IP z DHCP, Nie działa internet nie tylko na moim komputerze, ale na wszystkich urządzeniach, które połączą się bezprzewodowo do tej sieci, co jest komputer podłączony.
Podaj wynik:
nmcli dev show
Po wpisaniu tej komendy dostaję to:
GENERAL.URZĄDZENIE: eth0
GENERAL.TYP: ethernet
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY: D0:50:99:10:ED:34
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STAN: 100 (połączono)
GENERAL.POŁĄCZENIE: Połączenie przewodowe 1
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/0
WIRED-PROPERTIES.OPERATOR: włączone
IP4.ADRES[1]: 192.168.0.110/24
IP4.BRAMA: 192.168.0.1
IP4.TRASA[1]: dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]: 192.168.0.1
IP4.DNS[2]: 8.8.8.8
IP6.ADRES[1]: fe80::e353:e993:d634:d9e5/64
IP6.BRAMA:
GENERAL.URZĄDZENIE: lo
GENERAL.TYP: loopback
GENERAL.ADRES-SPRZĘTOWY: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STAN: 10 (niezarządzane)
GENERAL.POŁĄCZENIE: –
GENERAL.ŚCIEŻKA-POŁĄCZENIA: –
IP4.ADRES[1]: 127.0.0.1/8
IP4.BRAMA:
IP6.ADRES[1]: ::1/128
IP6.BRAMA:
Hej! pomożecie mi?
Zauważyłem, że ten internet przestaje działać dopiero po zalogowaniu się do systemu. Na ekranie logowania jest wszystko jeszcze dobrze. Po wpisaniu hasła i wyświetleniu się pulpitu Unity 7 net już nie działa. Do ustawień jednego z routerów mogę się dostać (adres 192.168.0.1 działa). Problem jest poważny, bo reszta domowników również nie ma internetu.
Pokaż listę programów startowych.
Może Ubuntu pobiera adres z DHCP, ale inne urządzenie ma adres na sztywno? W sieci nie ma kontroli czy każde urządzenie korzystało z DHCP - jedno lub wiele może mieć ustawiony adres na sztywno i może się pojawiać konflikt, gdy serwer DHCP przydzieli adres Ubuntu.
Może też masz inny identyfikator DHCP na Ubuntu niż na Windows? Spróbuj przepisać identyfikator DHCP z Windows do Ubuntu.
A gdzie ten identyfikator znajdę?
Spróbuj tego:
http://kb.rootbox.com/zmiana-hostname-w-systemie-linux/
hostname <nowa_nazwa>
Sam tego nigdy nie robiłem.
Zmiana nazwy hosta (tymczasowa) z “dawid” na “dawid-ubuntu” i na inne nie pomaga. Może ja napiszę jak mam ten internet do komputera doprowadzony. Otóż mam dwa routery połączone ze sobą kablem ethernet. Jeden z routerów jest u mnie na górze (TP-Link) i do niego jest podłączona antena, czyli Źródło mojego internetu. Potem jest podłączony do innego gniazda przewód ethernet, który biegnie z góry na parter, gdzie jest drugi router (Pentagram Cerberus P 6363) i z tego Pentagram’a idzie krótki przewód do mojego komputera.
Całkiem niedawno używałem transmitterów PLC, które transmitowały ten internet z góry. Powodowały jednak problemy ze stabilnością łącza, więc zdecydowałem się na poprowadzenie kabla i połączenie routerów przewodem ethernet - niestety nie wiem, czy to kabel skrzyżowany, czy prosty, a to może mieć znaczenie.
Teoretycznie nowe urządzenia same powinny wykrywać kabel i przełączać. Jak masz pod ręką inny kabel, to sprawdź na nim.
Raczej to nie będzie wina kabla, bo jak wspomniałem, po restarcie i uruchomieniu Windowsa 10 internet działa dobrze.
Chodziło bardziej o ustawienie nazwy na taką, jaką masz na Windows.
Pozbyłbym się tego wirusa Ubuntu
Tak serio, pokaż wyniki poleceń:
ip a
ip route
Sprawdzić nie zaszkodzi. Kabel to tylko kabel, w którym moze być drobne uszkodzenie i będzie problem.
Po wpisaniu:
ip a
Dostaję:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether d0:50:99:10:ed:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.110/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
inet6 fe80::e353:e993:d634:d9e5/64 scope link
A po wpisaniu:
ip route
Dostaję:
default via 192.168.0.1 dev eth0 proto static metric 100
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.110 metric 100
Na moje oko, wszystko jest okej. Niestety ja nie pomogę. Jedyne co mi przychodzi na myśl to pętla na switchu routera. Jeśli diody migają mega szybko, to masz pętle w sieci.
