Pokaż jeszcze ifconfig eth0
No mrugają te diody bardzo szybko., więc mam pętlę. W takim razie jak tej pętli się pozbyć?
Tutaj piszesz:
A tutaj masz static:
default via 192.168.0.1 dev eth0 proto static metric 100
Pokaż jeszcze:
cat /etc/network/interfaces
Sprawdź ustawienia routera czy DHCP jest włączony, czy nie jest ustawione filtrowanie po “czymkolwiek”, itd., bo dziwnie coś to wygląda. Coś poszło nie tak …
Jakie IP dostaje router Pentagram od routera TP Link?
@marcin82 Mam statyczny IP, bo myślałem, że DHCP powoduje konflikt, więc ustawiłem static.
Co do reszty to sprawdzę i zapodam trochę później - jak będę miał chwilę. IP TP-Link’a to 192.168.0.1, a Pentagrama to 192.168.1.1. żeby móc dostać się do ustawień Pentagrama, muszę zmienić trzeci oktet bramy z 0 na 1.
@roobal Zapodaję ifconfig eth0:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d0:50:99:10:ed:34
inet addr:192.168.0.110 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::e353:e993:d634:d9e5/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1229 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2682 (2.6 KB) TX bytes:1542832 (1.5 MB)
@marcin82 dobra pokazuję to cat /etc/network/interfaces:
interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
To teraz takie pytanie: czy router Pentagram jest klientem TP Linka czy jest ustawiony w trybie Bridge?
Inaczej … jeśli twój komputer ma dostawać IP od Pentagrama to w ustawieniach Pentagrama ustaw dla twojego kompuetra IP na przykład 192.168.1.2 (maksymalnie 254).
komp dostaje IP od TP-Link’a, a Pentagram pełni rolę swego rodzaju przekaźnika - nie wiem, jak to ująć. On zbiera ruch od TP-Link’a i przekazuje go do kompa.
Mogę zrobić screen’a z jakiejś zakładki strony konfiguracyjnej i pokazać. Tylko napisz, która to ma być zakładka.
Czyli jest w trybie bride, jako most.
Dobra … skoro TP Link ma IP 192.168.0.1 (jest bramą dla wszystkich innych urządzień), to jak już chcesz cokolwiek ustawiać statycznie to swojemu komputerowi przydziel w routerze IP 192.168.0.254 , a w Ubuntu ustaw połączenie ręcznie IP 192.168.0.254, brama 192.168.0.1, DNS 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4 .
W ustawieniach TP Link powinna być możliwość wyłączenia jakiejś puli IP spod zarządzania przez DHCP i tam trzeba by dopisać 192.168.0.254.
Jak nie to to nie wiem - coś może być poustawiane w TP Linku odnośnie filtrowania, itd.
Nie pokazuj zakładek, żebyś jakiś danych wrażliwych nie wystawił.
Pokaż plik z ubuntu:
OK.
auto lo
Wpisałem po prostu w Terminal:
Jest pusty, bo zarządza tym Network Manager.
Ustaw ręcznie parametry połączenia tak jak pisałem wyżej - po edycji.
EDYCJA:
Może być jeszcze jeden kwiatek - karta sieciowa. Pokaż wynik polecenia z Ubuntu:
lspci -k | grep -A3 Eth
dmesg | grep -i r81*
uname -r
Zobacz w dmesg czy masz komunikat w stylu interface get packet with its own source mac address. Jeśli tak, masz pętle.
Pętla wynika z przypadkowego wpięcia kabla do tych samych portów w switchu lub, może powstać, gdy któraś karta działa w half duplex lub urządzenia działają, np. w topologi pierścienia i nie masz włączonego stp. Pętle można łatwo zrobić wrzucając dwa interfejsy do bridge bez lacp i wpiąć oba kable do switcha
Odświeżam temat.
@roobal Nie kumam o czym ty w ogóle piszesz. Sprawdziłem w ustawieniach TP-Link’a i filtrowanie jest wyłączone (disabled) - w Pentagranie również.
Jak mam sprawdzić to dmesg?
Wykonaj te polecenia po prostu w terminalu z konta użytkownika - teraz będa inne polecenia:
lspci -k | grep -A3 Eth > ~/Pulpit/1.log
dmesg | grep -i r81* > ~/Pulpit/2.log
Pliki przenieś na pendrive do komputera z internetem i pokaż tutaj. Ostatnie jest krótkie to zapamiętaj i podaj.
To daj całe:
lspci -k
Pokaż jeszcze:
cat /etc/debian_version
uname -r
EDYCJA:
dmesg | grep -iE "error|warning|failed"
Po wpisaniu:
dostaję:
stretch/sid
a po wpisaniu:
uname - r
Dostaję:
4.4.0-116-generic
Po wpisaniu:
dmesg | grep -iE “error|warning|failed”
Dostaję:
[ 0.881029] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 3.636561] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 3.764666] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764674] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\GPR2) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764677] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764681] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\GPR2) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764683] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764686] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\GPR2) (20150930/utaddress-254)
[ 3.764689] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 4.698841] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
[ 5.450497] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
[ 5.726776] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
[ 19.387334] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
[ 19.675230] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
[ 23.579476] nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Unable to read EDID for display device DVI-I-0
A możesz się tak normalnie - do czegokolwiek podłączyć przez wifi? Jeśli tak to zaktualizuj:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Zainstaluj najnowsze dostępne jądro.
Na ten moment wątek jest jedną wielką zgadywanką … aczkolwiek ten chipset karty sieciowej R8168 miewa różne siupy … większe lub mniejsze od czasu do czasu. Do jądra 4.0 w ogóle nie działał. Nawet producent płyty głównej ma znaczenie, itp.
Mam kartę WI-FI na USB, od TP-Link’a, ale nie wiem, czy są dostępne sterowniki dla Linuxa. Na codzień korzystam z kabla.Chciałbym dodać, że kilka dni temu pobrałem obraz Live-CD Ubuntu 16.04, zabootowałem z pendrive’a i… tam internet śmiga aż miło.
Czyli livecd działa, a po instalacji dostaje małpiego rozumu - ta sama wersja?
Innego wyjścia jak spróbować - nie masz
Jakby nie działało to utworzymy następny tasiemiec
