akurat laik duzo ztego pojmie, napewno juz oglada tiwi z dzwiekiem, ho! ho! =D>
akurat pojalem o co mu chodzilo jednak jakos rejestr nie dalem rady wyczyscic do konca, noi przy uzyciu specjalnego programu do dezinstalacji driverow pod karte cos tam zostalo ze potem po podlaczeniu karty od nowa system sam znalazl od nowa te stery ;/
A skoro oni mi nie pomoga i ich krytykujesz ze tak do mnie pisza te instrukcje to moze Ty masz jakis sposob?
widzisz, wiedziałem ze nie uda Ci się tego samemu zrobić! wiedziałem z doswiadczenia i pisałem tak nie ze zlosliwosci tylko mam dosc tych co uwazają ze wszystko mozna od tak zrobic, jeden lalamido to tak nosa tu zadzierał a na nic jego rady bo i tak nie masz glosu, rada jest taka ze trzeba zaczac pytanie od tego jaki jest bardzo prosty program do czyszczenia rejestru i trzeba sie jakos nauczyc czyscic ten rejestr i potem zainstalowac te sterowniki nowe, napisz moze w dziale “poszukuje” ze chcesz prosty program do czyszczenia rejestru. A tak w ogóle to czego nie chcesz skozystac z pomocy profesjonalisty? Pójdziesz zapłacisz i juz gotowe a tak to muszisz sie meczyc i meczyc
To moze jeszcze takie pytanie., Dostalem taki mały kabalek, który ma niby być podlaczony do plyty glownejm ale go nie podlaczalem, poniewaz mam jakis drugi line-in (niebieski) ktory wpiąłem z tyłu komputera tam gdzie bylo rowniez wolne niebieskie wejscie obok wejscia na glosniki. Czy na pewno nie konieczne jest wpinanie tego malego kabelka? A jesli jest jkoniecznie wpeicie tych obu to pytam gdzie mam go wpiac, jak wygladac ma te wlasdciwe wejscie AUX bodajze? ![-o<
A co do tego specjalisty to raczej on by musial przyjsc do mnie bo jak mi zalozy gdzies wsowim sweriwie dobrze tv jak nie bedzie kablowki na miejscu… a dzownilem sie dowiadywac to taka godzinna wizyta kosztuje 50 z ł
az jestem ciekaw czy w koncu jest glos, jak moj gust powinno pomoc podłaczenie kabla do karty muzycznej prawdopodobnie z integrowanej z plyta glowną, wydaje mi sie ze to jako pierwsze powinno byc zrobione a dopiero potem instalacja sterownikow ???
mam podlaczone kabelki oba, ten niebieski do wyjscia z tylu komputera i ten w srodku do plyty glownej - brak dzwieku dalej, nie robilem tak jak mowisz ze kabelek najpierw, ale mysle ze nie ma roznicy w kolejnosci raczej ze dopiero teraz podlaczylem, dzis wieczorem moze wpadnie do mnie kumpel bardziej buiegly w kompach moze on cos poradzi a jak nie to nie wiem dalej bedziemy kombinowac
a ja mam pytanie: czy razem z kartą w pudelku była płyta instalacyjna? bo ja mam tą samą karte tylko mi od razu w sklepie ja zamontowali i tez zapomnieli tego kabla podłączyc i poszlem z tym kablem do sklepu i przeprosili i powiedzieli zebym go podpioł i bedzie grało bo juz instalowali plyte od tej karty i umnie podzialalo ale nie wiem czego u Ciebie nie dziala, NO MOZE CI KUMPEL POMOZE (OBY) POWODZENIA NARAZIE! napisz o rezultatach, pozdro
tak, dostalem tą płyte, ale wiesz, pobralem z neta i tak inne drivery(nowsze) i nowszy program wiec nie korzystam z tej plyty teraz juz i jak znajomy przyjdzie to bedziemy probowac zrobic na tych co pobrałem z neta. zanim uruchomie kompa to wloze karte do wejscia PCI i od razu podepne dwa kebelki(jeden w srodku do plyty, drugi niebieski do wejscia z tylu komputera) i ozabcyzmy jak to pojdzie.
Swoja drogą cieszę się, że te forum jest tak aktywne w pomocy, bo na innych co pisałem to zero chęci pomocy. Póki co dzięki, ale mam nadzieję, że do końca pomożecie rozwiązać wszystko dopóki karta nie działa jak trzeba Ale lans
no mi sie wydaje ze to powinno pomóc, kompletne podłączenie i poprawnie zainstalowane sterowniki i calkowicie wyczyszczone pozostalosci po jakis tam starych sterach bo doczytałem sie tu ze są nie usuniete w calosci resztki w rejestrze,
i dalej nic probowalismy cos robic i dalej problemy… byl problem z usunieciem kompletnie wszystkich sterownikow, bo system gdzies i tak je przechowuje i po podlaczeniu karty jakos automatycznie sam dodaje urzadzenie
to może trzeba użyć lepszego programu do czyszczenia rejestru, bo tych programow jest w miare duzo nawet na tej stronie dobre programy, przed zakupem tej karty powinienes zapytac na forum jaką polecacie karte TV napewno nikt by nie polecił tej karty, ja sie naciołem na ta karte i od radzam ją wszystkim, i nie wiem dlaczego ta karta lezy w kazdym sklepie
moze ten program pomoze “TUNEUP UTILITIES” to jest wersja testowa, cieszy sie dobrymi opiniami, obsłóga jego napewno nie jest najprostsza ale nie ma innej rady, moze twoj kolo ktory sie lepiej orientuje cos pomoze za pomocą tego programu, a jak nie ten to jakis inny program czyszczący bo bez wyczyszczenia resztek chyba nie zadziała, bo teoretycznie to powinno juz grać bo nawet jak ktos usuwa jakis program poprzez deinstalacje i wyswietla sie komunikat ze pozostaly jakies resztki ktore mozna usunąć recznie i mimo to nie usuwa i zajakis czas znowu sciaga ten sam program to wszystko dziala
No to jak w końcu działa czy nie??
Kilka moich spostrzeżeń po przeczytaniu tego tematu:
1 źle zrobiłeś instalując pvr2 na 1. Oprogramowanie ledateka jest bardzo oporne jeżeli chodzi o usunięcie go z rejestru ( w moim przypadku oznaczało to usunięcie na ''żywca" wszystkich wpisów odnoszących się do ledateka). Wogóle to oprogramowanie żle znosi jakiekolwiek majstrowanie.Wg mnie to właśnie pozostałości po starym programie mogą przeszkadzać
2 dzwięk podepnij tylko za pomocą jednego kabla - tego wewnętrznego bo co za dużo to niezdrowo.
W opcjach dzwiękowych niekoniecznie musi występować jako AUX u mnie pracuje jako CD (mam tylko 1 gniazdo więc rzadnego wyboru nie było)
3 A tak na koniec to potrawnie skonfigórowałeś program bo z tego o piszesz wynika że niekoniecznie.
Pozdrawiam
a co masz dokladnie na mysli?
działa czy nie nie? to jest moje pytanie? co tam nowego zrobiłeś ze by był głos? skorzystałes z jakiegos programu do czyszczenia? jak tak to z jakiego? i moze warto bylo zainstalowac (tylko raz) to co było na plycie i nie szukac “szczescia” w sieci pozdro!
dajcie nazwe porzadnego programu ktory mi wyczysci pozostalosci po sterach bo za kazdym razem sam znajduje je i szczerze mowiac nie moge wszytskiego zaczac od nowa
I jeszcze jedno pytanie - co powiecie na temat kupna jakiejś karty dźwiękowej? moze wtedy jakos by sie dalo latwiej ustawic wszystko? a jesli tak to jaka karte wybrac?
TUNEUP UTILITIES-to jest program do czyszczenia, karta graficzna powinna byc minimum taka: jak graczem nie jestes to wystarczy 256MB 128 BIT
