A próbowałeś zamiast zabaw z importowaniem zakładek posłużyć się synchronizacją danych. Logujesz się do konta, zakładki lecą w chmurę, a przy kolejnej, czystej instalacji logujesz się ponownie do konta i wszystko się przywraca.
@Dimatheus ja do tej pory nie mam i nie miałem konta w firefox, ponieważ nie mam i nie miałem takiej potrzeby. Działam na domyślnym profilu a inaczej mówiąc, bez profilu. I nigdy z ikonami stron, które były dodane do zakładek, problemów nie było, dopóki nie pojawiła się obecna wersja i to samo dotyczy wieszania firefoxa podczas pisania, znikania kursora lub brak reakcji myszki na kliknięcie przycisku logowania.
Co do importowania zakładek, to zawsze importuje z html. A usuwałem wszystko po starych katalogach poprzednich wersji FF. Nie deinstałowałem FF systemowym narzędziem a revo.
Może warto sprawdzić działanie. Dzięki temu nie trzeba bawić się w eksportowanie i importowanie zakładek po czyszczeniu przeglądarki. Samych problemów podobnych do Twoich nie doświadczyłem, mimo że używam FF od wielu lat i praktycznie nigdy nie czyściłem profilu. Spróbuj te zawieszenia kursora zweryfikować na zupełnie nowym profilu przeglądarki bez importowania jakichkolwiek danych.
@Dimatheus ja eksportuje zakładki, jeżeli chce na nowo zainstalować FF, ale zgadzam się z Tobą, bez eksportować i importować może być denerwujące lub nudne. Może faktycznie czas założyć konto na FF. Co do kont, to mi podsunąłeś wskazówkę, tylko szkoda, że od razu tego nie zrobiłem a zakładam temat. Mianowicie chodzi o stworzenie nowego profilu i to napisałeś w ostatnim zdaniu. Ehh
Teoretycznie jak dobrze posprzątałeś a revo może mieć z tym obecnie problem (klika razy już u mnie wersja 2.0.x nie dała rady usunąć kluczy z rejestru, mimo że je zaznaczyłem i zniknęły z listy revo potem) - to i tak powinien utworzyć się nowy świeży profil firefox.
Tworzyłem nowy profil i jest to samo. @krystian3w też usuwam przez revo 2.0, tylko mnie zastanawia, dlaczego ikony przy stronie kontakt24 i programisty tak siedzą a przy reszcie są dobre?
@Dimatheus tak, jest ta stara, i to samo jest przy utworzonym koncie. Nawet usuwałem te zakładki. Dla pewności uruchomiłem w trybie awaryjnym i jest to samo. Teraz pytanie, albo revo nie do końca usunął albo mam jakiegoś szkodnika, którego nie widzi kaspersky i adwcleaner. A sprawdzałem i nic nie wykryły.
Skoro w nowym profilu jest to samo, to raczej nie ma co mówić o błędach usuwania - profile są od siebie niezależne. Czy szkodnik, ciężko stwierdzić. Bardziej bym obstawiał, że coś nie tak jest ze stronami www - tym bardziej, że problem dotyczy chyba tylko dwóch przypadków, a nie wszystkich stron.
U mnie we wszystkich przeglądarkach jest favicon granatowy duży P
Do firefoxa od FF48 do FF65 jest rozszerzenie - “Małe narzędzie do odświeżania ulubionych ikon”, czyli favicon reloader. https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/faviconreloader/
Mam nadzieję, że gdy raz prawidłowe nowe ikonki stron zaktualizują się w Firefox 56, to potem już nie będą głupie w FF 57…
Podpowiem, dlaczego Favicon się nie odświeża czasami. Wejdź na stronę z zakładki. Jeżeli po wejściu wymuszany jest https, a w zakładce masz http to ikonka nigdy nie będzie się prawidłowo odświeżać. Oczywiście nie jest to regułą, ale miałem tak kilka razy po imporcie zakładek do FF z Chrome. Wyświetlała się zawsze defaultowa ikonka zamiast ta ze strony.
Dodajcie nową zakładkę bez https tylko z http. Wejdźcie na stronę z zakładki i ikonka się nie zmienia. Edytujcie, dopiszcie brakujące “s” i wejdźcie ponownie. MAGIC!.
@LORDEK teraz jestem na kompie z xp:) Ale jutro zobaczę, czy działa.
Ale już nie będę deinstalować FF57. Ikony ikonami a stronę programisty odwiedzam i czytam. Dla mnie jest ważne, aby podczas pisania i logowania nie zawieszał się kursor, czy nie znikał, a jeszcze dziś miałem takie chwilowe zawieszki.
@Bogdan_G u mnie wszystkie ikony, favicony do wersji FF56 były prawidłowe:)
No to napisz, z których eksperymentalnych komponentów FF57 chcesz korzystać, czyli z telemetrii, czy wieloprocesowości?
Wyjaśnię - w folderze instalacyjnym firefoxa masz folder browser, a w nim folder feature. Otworzysz.
Są tam komponenty śledzące. Możesz pozostawić tylko webcompat, a resztę normalnie usunąć do kosza.
Potem uruchomisz FF57 bez tego badziewia.
Te web pluginy, to zło mozilli. Te moduły mogą być nawet blokowane w systemie, a u Ciebie sypią się błędy z “wieszaniem” podczas pisania, albo z aktualizacją ikon stron internetowych i tam takie…
W FF56 jest trochę mniej komponentów eksperymentalnych, ale też czyściłem folder feature zostawiając webcompat.
Nigdy też nie sypało mi błędami z pisaniem, czy ikonami.
@Bogdan_G jak to eksperymentalne komponenty? Nie rozumiem. Napiszę, że na pewno zależy mi na wbudowanym firebug zwany zbadaj element, zrzut ekranu, i reszta podstawowych, które są w przeglądarce w dostosuj. Jak byś opisał wszystkie, to bym Ci powiedział.
To powinno być bez znaczenia ile kart jest otwartych. Przeważnie mam jedną, na której obecnie jestem, czasem mam max 2 lub 3. Tak nie miałem w wersji 52 a już w wersji 56 tak miałem, ale nie tyle co w 57.
Nie do końca. Jeśli w karcie masz otwarte jakieś video w FHD, to może być odczuwalne spowolnienie, jeśli dysponuje się starszym sprzętem. Skoro tak, to wypadałoby na próbę powyłączać te funkcje eksperymentalne, o których pisał @Bogdan_G.
Pierwsze, to trzeba ustawić na false te wpisy:
dom.webcomponents.enabled
dom.webcomponents.customelements.enabled
Zniknie 95% drobnych problemów z FF. To wciąż niedorobione uruchamianie nowych funkcji.
