Mam dziwny problem z high definition audio realteka.
Posiadam płytę główną asus P5VD2-VM SE oraz XP sp2.
Czytałem sporo postów na temat tego problemu, postępowałem według nich ale dalej nic nie chce działać. Nie mogę w ogóle zainstalować Microsoft UAA. Łatka kb888111 normalnie się instaluje ale w menadżerze urządzeń nie ma Microsoft UAA. Cóż może być przyczyną proszę o pomoc.
Miałem tę płytę i tenże sam problem. W menedżerze dałem wyszukiwanie sterownika i tyle u mnie poszło bez problemu. A czy dźwięk jest? Jeśli jest dźwięk to wyłącz to urządzenie chyba, że chcesz się bawić. A w BIOSie zmieniłeś z HD na AC’97? Spróbuj i tego.
tak i tak jak mówię robię wszystko i dalej nie działa… nie mam nawet Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio czyli zatrzymuję się praktycznie na samym początku…
Do płyty głównej masz sterowniki, często są osobne dla XP i Visty - dobrych używasz ?.
Wgraj stery do płyty głównej z tej płyty CD i restart i resztę co Ci potrzeba, masz tam na CD i stery do audio, masz podaną instrukcję wyżej - rób jak w instrukcji.
Zdarza się że pomimo instrukcji instalacji stery są przystosowane do Visty i jest problem z XP - wtedy trzeba odinstalować dokładnie te co masz, pobrać ze strony producenta płyty (a są) najstarsze stery do XP 32 bitowego i robić jak w instrukcji i musi grać.
zrobiłem tak z sterownikiem ze strony asusa i wyskakuje błąd podczas instalacji Microsoft Bus Driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio Driver. Spróbuje teraz zresetować bios.
