a więc ponioeważ mój post został usunięty to może tu go skopjuje Uśmiech krzywy
a mianowicie mój problem polega na tym że…
na początku komputer miał problem z kartą dzwiękową, pisało przy otwieraniu winampa błąd kod nr.10 a przy skype pisało :
‘‘UWAGA! nie ma urzadzeń nagrywajacych dla skype’’
jednakże wszedłem w mendżer urzadzen i udało mi sie cofnąć sterwonik do wersji z 2001 roku i wykrzyknim zniknął przy karcie.
wydwało sie wszystko wporzadku jednak gdy otwierałem muzyke probowałem w kilku programach ale nic głos nie chodził a winamp i inne programy pokazywały że muzyka jest otwarzana to samo dzieje sie przy uruchamianiu i zamykaniu systemu Windows. Shocked
więc sprawdziłem głośniki ok! sprawdziłem w ustwieniach wszystko o głośnikach ok!
a głosu tak jak nie było tak nie ma! Sad
męcze sie już kilka dni nad tym fantem i nie wiem co mam zrobić.
Szukaj w biosie Integrated Peripherals i przypuszczalnie AC97 Audio nazwa karty,ale jak ją włączysz w biosie też musisz mieć do niej stery,poszukaj w necie do płyty gł.
Zgadza się biosy się różnią ,jak uruchamiasz kompa pierwszy obraz który Ci się wyświetla pisze jaki masz bios(np:AMIBIOS,AwardBIOS) ,często też jest podana nazwa płyty głównej.Szukaj nazwy na płycie gdzieś obok czipsetu lub pamięci pisze dużymi literami,chyba że masz plombe na obudowie.Skorzystaj wtedy z Everest.
To jest w formacie pdf - nie potrzeba ci do tego office’a tylko bezpłatnej przeglądarki takiej jak Adobe Acrobat Reader albo Foxit Reader - do sciągnięcia skądkolwiek z sieci, choćby z vortalu dobreprogramy.pl
Jeżeli ta instrukcja jest do niej to dźwięk masz- Integrated PeripheralsOption - OnChip PCI Device - OnChip AC97 Audio -dajesz Enabled.Tylko jak masz karte dźwiękową w menadżerze to ona jest włączona w biosie.To może być jakiś inny problem, sprawdź we właściwościach Audio czy urządzenie domyślne to ta karta dźw.czy nie masz czasem wł.wyciszenia.
No to coś Ci się pokręciło może po instalce jakiegoś programu,jeżeli wcześniej wszystko było ok.Głośnik systemowy będzie działał bez karty.Sorrki ale nie umiem Ci pomóc.
