Witam, mam problem z nowym laptopem Lenovo, gdy komputer “myśli” i w kursorze pojawia się kułeczko ładowania to kursor zmienia się jakby był w koszmarnie niskiej rozdzielczości i myszka jest w innym miejscu niż fizycznie to widać, sterowniki są aktualne i nie wiem co się dzieje. Laptop jest fabrycznie nowy wiec to raczej nie żadne wirusy czy coś.
Nie sprawdzałam jak wygląda sytuacja na innych przeglądarkach, ze względu na to, że problem pojawia się nawet przy zwyczajnym poruszaniu się po pulpicie (np. przy otwieraniu folderu).
I tak, posiada zintegrowaną kartę graficzną
Czy kursor jest też tak postrzępiony w sytuacji, gdy żadna aplikacja nie jest włączona, czyli zaraz po uruchomieniu komputera? Może to kwestia wykorzystywania akceleracji sprzętowej przez przeglądarkę.
Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz?
Masz w trayu taką ikonkę jak na screenie poniżej - tę zaznaczoną na czerwono?
Kółko kręci się, gdy po włączeniu komputera system jest skanowany przez jakąś aktualizację, czy co - informacje można znaleźć w zaplanowanych zadaniach. Do tego dochodzą skanowanie bezpieczeństwa przez programy ochraniające system.
Gdy kółko ładowania na stronach długo kręci się, to może świadczyć o słabiutkim łączu internetowym, albo o skanowaniu strony przez jakiś internet security.
Czy problem pojawiał się na starej wersji sterowników graficznych? Instalowałeś nowe sterowniki ze strony producenta czy zainstalował Ci je Windows? Przy W10 doradza się pozostanie przy serownikach dostarczonych przez system.
Widoczny prawy bok kursora, jak i kółko przypominające zębatkę - widziałem takie właśnie kursory pikselowe.
Systemowy arrow_i.cur nie ma z kursorów pomocy żadnego kółka.
Pobierałem ich dużo i widziałem takie z częściową pikselozą - z właśnie takimi zębatymi bokami.
Trzeba wpierw sprawdzić, co to za kursor, który jest tylko podobny do systemowego. Jaka aplikacja zmieniła systemowy, nawet kółko ładowania aplikacji?
próbowaliśmy zmienić kursor ładowania na zwykły, tzn. bez kółka - sytuacja jest bez zmian; przy ładowaniu nadaj zmienia się jakość na “pikselozę”, tylko tym razem samego kursora bez kółeczka - także nie jest to kwestia “podmiany” na inne kursory
wszelkie sterowniki są takie jak sugeruje Windows
generalnie jest to nowy laptop i od samego początku, od zakupu pojawia się taki problem
Ogólnie, to, że kursor zmienia się na “brzydki” nie jest problemem, tylko to, że przy tej zmianie dochodzi do zmiany rozdzielczości (?) w związku z tym, jeżeli przykładowo miałam kursor na pasku start to przy ładowaniu i zmianie na gorszą jakość sama ikona kursora przemieszcza się na inna wysokość (wyżej), podczas gdy ten “właściwy” pozostaje (w tym przypadku) na pasku start
