Witam mam dziwną przypadłość w starym intelu. Mam tam Xeona 5450 4x3GHz i taki oto problem: wkładam 1, 2 lub 4 kości ram procek rozpędza się max do 1,995ghz. Wkładam 3 kości i procesor ma pełną moc. Próbowałem na kilku zestawach ram. I zawsze musi zostać skrajny slot pusty. Nie ważne od której strony ale skrajny.
No i teraz pytanie problem jest w płycie głównej czy w procku. Bo ram raczej wykluczam bo w różnych konfiguracjach przekładałem 16 kości
Teraz to już całkiem dziwnie.
Odpaliłem kompa na takim zestawie ram który miałem pełny odczyt procesora. I okazuje się że mam 1995mhz.
Włożyłem pełne 8gb ram odpaliłem kompa jest “pełny” procesor. Restart i znowu 1995 kolejne 3 restarty 1995 a potem znowu 3.0. Więc to nie przekładanie barana robiło shizy tylko samo ponowne odpalanie kompa. Test kompa robiony cpu-z, hwmonitor i super pi
W xeonie 5450 1995Mhz to jest minimalna wartość przy speed step.I tak powinno być. Rozpędź go czymś i zobacz czy nie wskoczy na te 3 Ghz. A RAM w tym xeonie tylko 2 albo 4 moduły.
Próbowałem super pi. I jakimiś aplikacjami do grafiki. Jak przyspawane jest 1995Mhz.
A jest opcja że jednak jest te 3Ghz tylko pcid nie widzi skoku prędkości?
te procki prądu trochę ciągną. Miałem takie 2 w stacji Della, i sprzedał właśnie ze względu na prąd. Bo wydajność do dzisiaj niezła.(na dwóch) inna sprawa czy po takim modowaniu na 775, procek i tak będzie działał po swojemu. Ja wbiosie wyłączałem speed step. A w system swoje. I linux i windows. No na linuxie udało mi się na sztywno ustawić te 3 GHz, tylko po co?
Chociaż w tym przypadku niech powyłącza te wszystkie oszczczędzania energii i zobaczy.
Tu jest temacik, gościu dobrał złą wersję do flashowania:
tak z translatora;
Przy bliższym przyjrzeniu się na mojej płycie MS-7502 było napisane: W7502 IM710K. To proste, potrzebował biosu IM7 i przez cały ten czas próbowałem zamiast tego sflashować bios MLN.
Przeszukałem internet, znalazłem waniliowy W7502IM7.10R, sflashowałem go z poziomu Windows 10 Pro 64bit i teraz wszystko jest w porządku. Układ obniża się do 2 GHz na biegu jałowym i przeskakuje do 3GHz przy pełnym obciążeniu (a to wszystko, czego chciałem).
Wrzuciłem BIOS, którego użyłem, wraz z winflash używanym do flashowania.
Najpierw wykonaj kopię zapasową BIOS: uruchom Winflash (jako administrator) -> Zapisz jako -> oldbios (lub cokolwiek chcesz).
Aby sflashować BIOS: Uruchom Start_Flash (jako Administrator) -> wybierz plik W7502IM7.10R, a flashowanie rozpocznie się automatycznie, poczekaj na zakończenie flashowania, a następnie uruchom ponownie, wejdź do bios, załaduj ustawienia domyślne, zapisz i to wszystko.
Wgrałem też konfigurację pinów zworek panelu przedniego dla tych, którzy tego potrzebują (wiem, że tak).
