Wógole nie wiem o co chodzi? mozec płyta ma jakies wady??
– Dodane 15.09.2009 (Wt) 23:43 –
Tego służy 12V to czy berteia czy napedy czy ramu?
– Dodane 15.09.2009 (Wt) 23:59 –
Pewnie nie będę specjalny wymienić na nowy. Nie za bardzo mam tego pięniądze. Pewnie jest dobry zasilacz… U mnie juz 3 razy wymieniono płytą głowiną. pierwsza płyta wypadł nie wiem co, a druga robiłem update biosu i stracił a teraz pracuje 3 płytę. A Zasilacz tylko jeden raz wymieniona po wypadł płycę.
Ja nie wiem gdzie mogę ustawić. Takie ustawienie CPU wydaje mi się niebezpieczny i nie za bardzo chcę porusza tym ustawienie. Bo trochę boi się i może zaszkodzi albo po ustawieniu nie włączy komp. Tylko ustawiełem dram pamieci 2.1 i 18 V ale nie pomogło.
obrazek:
Czy tutaj?
– Dodane 16.09.2009 (Śr) 23:56 –
Pamietaj mój procesor jest model Intel Pentium 4 640 3.20GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F1
“Tak sprawdziłem pojedynczo kości wyszło dobrze bez błędy. Tylko wyłącznie pracuje obie kości to tak strasznie dużo błędów. Jak Pracuje jednym kość to pokazuje prawiodłowo 2 GB.”
Kości sprawdzone pojedynczo memtestem i wszystko działa, jak włoży dwie to błędy wychodzą, to samo jak pozamienia miejscami i próbuje różnych ustawień.
Adalbert , Ooo tak samo tym problem?. A ja już sprawdziłem na innym płycie na GA-EP43 DS3l i wyszło dobrze bez błędów. Zobacz jego ustawienie. a zasilacz to 500W A moim zasilacz 400W.
nie wielka podobnie wyniki. Tylko po prostu na drugi komputer które sprobowałem moim pamiecią. Wyszło dobrze. Nie wiem czemu moim komputerze cos nie tak.
zastanawia mnie podobieństwo na +12 i -12 w obu zdjęciach - no nie wiem może tylko przypadek…
może sprawdź jeszcze raz napięcia różnymi programami, w biosie i jeszcze jak byś miał miernik to i nim było by dobrze sprawdzić…
porównaj je… (często bywa że programy przekłamują, błędy pomiarowe, kiepskie czujniki… miernik elektroniczny też ma błąd pomiarowy ale chyba jest najbardziej wiarygodny…)
na tą chwilę to mi przychodzi do głowy a i tak chyba nie masz nic do stracenia…
Jest tuz zdjecia w biosu. Ale nie podaje wiele informacji napięcia.
– Dodane 18.09.2009 (Pt) 11:47 –
Napisałem do Gigabyte i napisali ze Prawdopodobnie problemem może być starszego typy procesor - tutaj po prostu sugerowałbym przetestować jakikolwiek nowszy procesor wykonany w technologi 45nm.
Odpowiedz jest prosta, trzeba ustawić wyższe napięcie na pamięci, z tego co wiem większość pamięci OCZ jest poza spec. JEDEC i działa nie na domyślny napięciu DDR2 a na wyższym, spec tych ramów na stronie OCZ Technology podaje 2.1V a w EPP do 2.15V, ustaw 2.1V i powinny działać. To jest typowy błąd dla ludzi którzy maja pierwszy raz styczność z OCZ (juz to kilka razy w życiu przerabiałem, raz z własnej autopsji :P). Jeśli nadal (na 2.1V) nie działają tzn. ze płyta jest z nimi niekompatybilna, problem może rozwiązać update BIOS płyty (ale nie musi). Nie ustawiaj tylko powyżej 2.1V (łamiesz gwarancje i nie zostanie uznana reklamacja jeśli stwierdza uszkodzenie z tego powodu).
