Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu mój komputer, źle chodzi, zamula tj.zawiechy, problem z zminimalizowaniem gry itp.Wykluczyłem wirusy skanując system Malwarebytes, ComboFixem, AdwCleanerem i MSE. Również dyski twarde są w porządku. Przeszłem więc do pamięci. Podczas skanowanie MemTestem wywaliło mi ponad 2k błędów. Postanowiłem więc sprawdzić czy to aby napewno wina pamięci RAM a nie np.slotów. I tutaj zaczyna się problem. Pożyczyłem od kolegi kość ADATY(ja mam GoodRam) DDR3, 4GB 1600MHz CL11. Wpiełem tę kość i niestety zaczyna się problem. Komputer się włącza, kręca się wszystkie wentylatory, pojawia się start screen i na tym się kończy. Nie mogę nawet włączyć BIOSu, czy choćby bootowania, komputer cały czas się wyłącza i włącza. Gdy dodam starą kość, urchamia się normalnie, wchodzę w BIOSa i resetuje ustawienia na domyślne. W komputerze czyta mi 6GB ale dostępne jest tylko 3GB. Dodatkowo jest "problem z MHz kości RAMu. Na naklejce napisane jest:GR1600D364L9/4GDC co sugeruje 1600MHz, ale w BIOSie i CPU-Z 1333MHz. Proszę o pomoc, bo nie chciałbym odrazu oddawać PC do serwisu, a przeszukując inne tematy nie znalazłem rozwiązania na mój problem. I takie pytanie poboczne, bo w instrukcji płyty w kompatybilnych pamięciach nie ma 1600MHz a na stronie internetowej już jest, więc co jest prawidłowe?
Moja specyfikacja PC:
Zasilacz: Corsair TX650W
Płyta głowna: Gigabyte GA-P55A-UD3 rev.1.0
Procesor:Intel Core i5 650
Grafika:AMD Radeon HD 5850
RAM: 4GB DDR3 (GR1600D364L9/4GDC)
Dobre bo polskie Dużo zależy od preferencji - ja np. mam uprzedzenie do Kingstonów i ich nie kupuje. Nie podam ci gotowego rozwiązania ale trochę do poczytania jeśli chcesz https://www.purepc.pl/artykuly/pamieci_ram może dobierzesz na podstawie lektury.
BIOS aktualny, ADATA nie moja, a kolegi. Problem w tym, że kolega kupił swój komputer na allegro… Wracając do nowej kości, pytanie czy napewno 1x8 GB pójdzie na mojej płycie? W liście wspieranych kości, jest maksymalnie na jedną 4GB i to w 1600MHz
Znalazłem przyczynę błędu przez który RAM kolegi nie chodził. Moj procesor, czyli i5 650 obluguje RAM do 1333MHz a kość kolegi ma 1600MHz i po dodaniu jej nie przedstawiłem w BIOS na inne tankowanie. Wracając do nowej pamięci, nie moge kupić 1x8GB? Musze kupić 2x4GB?
Ram 1600 MHz będzie działal jako 1333 MHz, więc nie powinno być problemu. System powinien rozpoznać to sam. 2 kości Ramu - ważne żeby obsługiwały tryb Dual Channel.
//Edit
Jeśli system nie rozpozna częstotliwości, to przestaw zworki na płycie głównej. Powinny być w okolicach karty graficznej albo chipsety North Bridge https://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_północny
//Edit2
Nie wiem tylko, czy zworki obsługują tylko kartę graficzną - poczytaj troche.
Przestawisz częstotliwość taktowania z 1333 na 1600 lub z powrotem. Dobrze jakbyś mial instrukcję obsługi do płyty głównej. Poczytaj co to jest Opóźnienie CLObjaśnienie co to jest CL przy pamięciach RAM
Dogadaj się ze sprzedawcą, że w razie czego jak nie będzie pasować to czy możesz zwrócić. Czasem taka metoda działa.
Z tego co mi wiadomo to nie resetuje się Cmos - to jest tylko przestawienie zworki. Do resetowania Cmos służy odpowiednia zworka - nie wiem chyba jest kolo Biosu
Tego to ci nie powiem. Ale często w manualach są rysunki z objaśnieniem wszystkich elementów. Poszukaj coś o zmianie częstotliwości taktowania, FSB, HyperTransport dla procesorów AMD, HyperThreading dla procesorów Intela.
Znalazłem opis twojej płyty http://www.gigabyte.us/Motherboard/GA-P55A-UD3-rev-10#ov i zdjęcie. Masz dwie zworki obok procesora - takie dwa elementy poziome. Tylko nie wiem wiem który do czego sluży. Poszukaj w manualu, może będzie info. Ten z lewej podejrzewam, że jest do karty graficznej, a ten drugi niewiem - może ustala szynę.
//Edit
Płyta obsługuje tryb pamięci Dual Channel. Jak będziesz kupował Ram to spytaj czy obsługują ten tryb. Umieszczenie pamięci wg koloru banków pamięci - umieszczasz je w jednym kolorze czyli 1 z 3 lub 2 z 4.
A w jakim dziale tego szukać? A jeśli pamięć nie będzie w trybie Dual Channel to nie bedzie działać?
/Edit: Po ustawieniu timing’ow ręcznie w BIOSie, pierwsza kość-0 błędów, druga po 2h skanowania-2 błędy. Czy takie coś jest możliwe, czy raczej błąd MemTesta?
Aby włączyć tryb Dual Channel (Dwukanałowy) z dwoma lub czterema modułami pamięci, zaleca
się użycie modułów pamięci identycznej marki, rozmiaru, chipów i szybkości. Należy je zainstalować
w gniazdach DDR3_1 i DDR3_3 tego samego koloru.
Jeśli tylko jeden moduł pamięci DDR3 jest zainstalowany, upewnij się iż znajduje się w slocie
DDR3_1 lub DDR3_3
Niestety w manualu nie jest wyjaśnione do czego służą te dwa piny. Otwórz komputer i może będzie jakiś napis w pobliżu tych pinów, często tak jest robione.
Swoje pamięci mam umiejscowione w gniazdach 2 i 4 w tych niebieskich i w CPU-Z mam podane że pamięć jest w trybie Dual. Co do tych zworek, to ja żadnych nie widze, więc załaczam zdjęcia, bo mlże jestem ślepy
Nie masz zworek, przynajmniej wynika to ze zdjęć. Ale system sam dopasuje się do żądanej i obslugiwanej częstotliwości. Pamięci które chcesz kupić to są pamięci Moduły pamięci GOODRAM Play DDR3 dla overclocklerów i graczy http://www.goodram.com/pl/product/pamieci-ram/goodram-play/. Częstotliwość dla tych pamięci wynosi – od 1600 MHz do 1866 MHz. W CPU-Z zobasz jakie masz częstotliwości.
//Edit
Jeśli bawisz się w overclocking to te pamięci są do tego przeznaczone. Jeśli nie korzystasz z overclockingu to poszukaj jakiejś innej pamięci.
Moja rada: jeśli nie zamierzasz bawić się w podkręcanie czy granie to nie kupuj tych kości - są droższe od “zwykłych” Ramów. Poszukaj coś tańszego. W CPU-Z sprawdź jakie masz CL (CAS Latancy). Dla kości 1333 MHz są dostępne wertości 6, 7, 9, bierz te z jak najmniejszą wartością.
