Cześć mam taki pc:https://www.neonet.pl/komputery-pc/actina-2083-ryzen-5-3400g-8gb-512gb-ssd-win10.html?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5dVlOyXmmRD8PD0-Jhs0Tt3h3FwQjsozOJ1u-96K4i_zX7NTceLM4QaAml5EALw_wcB i w tym pc normalnie w grach typu minecraft cs go na ustawieniach nickich powiniem mieć 75-250 fps a mam 25-60 i bardzo często są spadki do 25. Dlaczego tak mam? i odrazu chciałem powiedziec że wszystko zaaktulizowałem nawet bios.
Jaki system operacyjny?
Jaka rozdzielczość?
Jakie temperatury?
Czy stosowałeś programy pokroju driverbooster?
system win 10 rozdzielczosć 1920x1080 i nic nie stosowałem
Przydałoby się zrobić jednoczesny stress test gpu, cpu i sprawdzić temperatury. Zobacz czy można oba takie testy jednocześnie włączyć w https://www.ocbase.com/ bo nie pamiętam, a teraz nie mogę sprawdzić.
RAM.
Masz 8 GB RAM, w single channel.
Nie no Kolego, chcąc grać na tej integrze powinieneś jej na sztywno przypisać 2 GB RAM w Dual/czyli mieć 16/ i to nie “jakiegoś RAM”, a Ram rzędu minimum 3000/cl 16.
Zgaduję, ze firma wrzuciła Ci jeszcze moduł o prędkości 2133 i cl 19, bo takie były najtańsze.
sprawdzałem i mam ram 8 gb single chanel ram od kingston 2666 MHz
Czyli lipa.
Zobacz wideo jak wygląda 2x4 GB RAM vs 1x8 GB. Chyba różnicę widzisz gołym okiem, nie. :)?
A jakbym coś takiego bym kupił? https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/pamieci-ram/kingston-hyperx-fury-ddr4-16gb-3200mhz-black?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5eLfC54dDhDEQAzUxUz7GKgpmEuv6X70TNesDSPtKN5phlwsAeebNUaAt4fEALw_wcB
To byś miał “asynchroniczny dual z 24 GB pamieci 2666”.
Byłoby lepiej niż obecnie, ale prawdopodobnie gorzej niz z 2x2666.
Moja rada: nie idź w koszty i kup używaną pasującą 8 GB na Allegro, ramy rzadko się psują. 200 zł zas odłóż sobie na zakup zewnętrznej karty kiedyś w przyszłości.
Ewentualnie zainwestuj w lepsze chłodzenie, wątpię bo pewnie masz płytę do luftu, możesz wtedy lekko podkręcić procek i więcej zyskasz.
a przepraszam bo myślałem że ta płyta główna ma 1 wejśćie na ram a ma 2 więc bym wziął 2x 8
Według mnie nie ma sensu, różnica będzie na + miedzy 2666 a 3200, ale czy warta kosztów… No i nie masz przypadkiem płyty A320?
płyta główna to MSI A320M-A PRO MAX
W chłodzenie nie ma sensu inwestować do takiego zestawu. Najlepsza rada to zakup tego używanego ramu o identycznych parametrach z allegro (szukaj z gwarancją) za grosze. Nie ogarniam jak można sprzedawać zestawy bez dualchannel
januszerka po całości.
a i jeszcze mam cos takiego
czemu moj pc zużywa tylko 5,95 gb ram jak ma 8
Bo 2 GB zajęła karta, czyli masz też bardzo mało RAM, to co mówie szukaj identycznego modułu na Allegro i dokładaj.
To Ci najwięcej da.
ok thx za info
coś takiego znalazłem może być? https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-patriot-ddr4-8-gb-2666-10444173331
CL maja takie same?
Na 90% powinna pójść, czasami producenci użyją trochę innych kości pamięci na laminacie i wtedy się gryzą, ale to nie jest masowe zjawisko.
ok zobaczę
