elo… a więc tak … jak zainstaluje jakąś gre lepszą (san andreas , most wanted i inne) wszystko pięknie , włanczam, i po 10-15 minutach gry caly ekran mi przeskakuje momentami gra chodzi 10x szybcie(tutaj auta i SA na przykładzie) np gothic 2 przeskakuje tak jakby klatkiami… intra pokazą się na sekunde i znikają co to jest:/? prosze o pomoc! aha mój komp to: AMD Athlon 64 X2 dual 3600+ , 1gb ddr2 , grafa gf 7300gs… i czy normalnym jest że płyta głowna jest gotująca 10 minut po włączeniu kompa? z gory dzięki. pozdro aha i jeszcze jedno co jakiś czas dysk mi skrzypi jak nienaoliwione drzwi… i komp sie nie włącza… trzeba resetowac dysk(bynajmniej tak pisze)?
********************* ale np toca oryginalna i to samo - te piraty u kumpla wporządku śmigały…
zasilacz tracer alive 400(mocy niejestem pewnien ale pisze cos AC - 320V 4A 50Hz)
loga zachwilke podam
Jaki masz system i płytę główną ??
Jeżeli masz XP-ka to zainstaluj program AIDA32 :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … ation+3.93
lub EVEREST Home Edition :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … ition+2.20
Sprawdż dodatkowo temperatury podzespołów.
Witam! Z tego co napisałeś wynika jasno że problem występuje tylko na grach komputerowych. Zakładając że GPU jest dość mocne (GTA SA śmiga mi na GF 2 MX :D), to radzę uaktualnić sterowniki do GPU. Niekoniecznie na najnowsze bo nie zawsze są lepsze, sprawdź temperaturę karty graficznej, powinna się mieścić w przedziale 52-85 stopni. Jak to nie pomoże to sprawdź zasilacz, pamięci, omawianą kartę graficzną (najlepiej benchmarkiem 3d mark) jak się nie wysypie to nie ma sprzętowego problemu (przynajmniej teoretycznie ;/).
Myśle ,że to jest sprawa zasilacza jest on badziewny zmień go na coś takiego http://www.apollo.pl/store/show_detail/17289 jeśli niechcesz mieć pożaru :lol:
Kup orginały
Kiedy będzie ten log?
3d mark powie wszystko o grafice i zasilaczu :D.
narazie niechce zmieniac zadnych czesci sprawdze wszystkie mozliwe sposoby jakie tu podacie najpierw:( odraxu mowie ze zmiana sterownikow grafiki nie pomoze… w everescie mam temperature procesora graficznego - 68-88 stopni a dysku 40 i sie trzyma tak na innych czesciach czujnika niemam…
W dniu 10.07.2008 , o godzinie 13:49 został dopisany post przez s1zu
co do tego pytania to oczywiscie XP a plyta glowna… sekunda sprawdze w everescie:P … msi k9n ultra chyba
No to jest bida…Ten proc nie powinien mieć tyle stopni,za duzo.
aktualnie ma 69 stopni … dodam tylko ze niemam zadnego chlodzenia… tzn nic pod obudowe. ale to raczej by nic nie zmienilo iele osob niema chlodzenia i jest ok
Było coś takiego jak AMD Dual-Core Optimizer.
The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized.
http://vip.amd.com/us-en/assets/content … /Setup.exe
PS. Nie wiem czy to rozwiąże twoje problemy, bo nie mam procesora AMD
Masz wiatraczek na procesorze?
szczerze to niewiem gdzie jest procek… ale mam wiatrak na plcyie glownej i na ww mam tez radiator…
Odrazu pomyślałem o procesorze - dlatego kazałem sprawdzić temperatury.
Tak miałem na starym kompie i dodatkowo padł zasilacz.
Posłuchaj inne rady - możesz jeszcze wymienić pastę na procesorze.
Nie podałeś jaką masz dokładnie płytę główną.
Prawidłowa instalacja sterowników :
Odpowiedni sterownik do chipsetu płyty głównej.
Odpowiedni sterownik do karty graficznej lub dżwiękowej.
Prawidłowa instalacja bibliotek DirectX 9. 0c :
wiec dzieki xman sciagam biblioteke directx . natomiast niewiem co zrobic z ta plyta glowna i grafika… otoz mialem jakies stery od grafiki jak kupilem kompa(MAM SKLADAKA!
w tym senk ze nazwa płyty głównej - nieznana … ale mniejsza o nazwe… wiesz moze skąd moge zessac najlepsze sterowniki do gigabyte geforce 7300 gs i płyty głównej k9n ultra? ms - 7250 ver: 2.1 … (czytałem z płyty więc niewiem czy ok?) tzn nie chodzi o podanie strony nvidia.com tylko o konkretny sterownik i jak go zainstalowac… wiem gdzie co i jak ze menadżer urządzeń ale troche sie boje samemu:P
W dniu 10.07.2008 , o godzinie 14:46 został dopisany post przez s1zu
czyli co mam zrobić? pobrać te sterowniki i co dalej
Napisałem powyżej.
Dodatkowo pomocne tematy :
Tematy są o grach i o dżwięku ale w nich masz wszystko - również na temat ,Menedżera urządzeń".
Nie śpiesz się i najpierw przeczytaj.
Powodzenia.
dzięki poczytam tylko nadal niewiem jak zainstalować pobrany sterownik! mam odinstalować stary tak…? jak odinstaluje to niezrobi sie czarne tło ??? prosił bym o szczegóły
W dniu 10.07.2008 , o godzinie 14:56 został dopisany post przez s1zu
oj i jeszcze mam pytanko jedno:P otóż mój dysk … skrzypi jak nienaoliwione drzwi… często sie wiesza czasami wogóle się komp niewłącza musze przekładac kabeli czekać czasami parenaście minut… czego to może być przyczyna?
Najlepiej odinstaluj w trybie awaryjnym, usuń ręcznie z dysku C / jeżeli jest / przeczyść CCleanerem ,
zainstaluj nowy.
Edit : pomyśl co zrobić z prockiem ponieważ chyba nic jemu nie pomoże - za dużą ma temperaturę.
