Witam, mianowicie mam problem prawdopodobnie z procesorem intel core i5 6600k poniewaz od kilku dni mam ogromny stały spadek fps w grach komputerowych oraz sam system nie chodzi płynnie.
Wynik CB w CineBench R15 to zaledwie - 25 CB
wynik w programie 3DMark to zaledwie 20 fps na karcie graficznej a procesor nie przekracza 2 fps
ktoś może jest w stanie pomóc? rozkładam ręce nie wiem co robić z góry za wszelką pomoc dziękuje
System jest świeżo po przywróceniu ustawień fabrycznych poniewaz myślałem ze coś to da więc wirus odpada co do tego programu zaraz postaram się dodać screen.
zachowuję się bardzo ociężale wszystko bardzo wolno się ładuje gry jak i programy test w CineBench R15 robiłem około 10 minut ( jakby problem z renderowaniem obrazu )
System nie informuje o błędach wygląda na to że wszystko w porządku
Niewiele mi to mówi, co innego gdybyś podał screen z całego wyniku.
Siedzisz w piwnicy czy w garażu nieogrzewanym? Takie temp. dla i5 6600K z pastą tzw. glutem pod IHS są nierealne nawet przy chłodzeniu wodnym. Puść orthosa z opcją small fft test na min. 20min, może być nawet kilkukrotnie naraz, do pomiaru temp. możesz użyć CoreTemp i podaj wyniki.
Wgraj WinRARa i podaj wynik z benchmarka. Wydajność procka i podsystemu pamięci ma decydujące znaczenie w tym teście.
Spójrz na wyniki użycia procesora: http://wrzuc.se/i/586552ab3d2c9 Zaledwie przez 40 procent czasu procesor pracował przy pełnym obciążeniu. Pokrywa się to z wynikiem zależności obciążenia względem temperatur, która jest swoją drogą nierealnie niska (tutaj mogłeś trafić wadliwą sztukę, były przypadki ale w egzemplarzach z pierwszych serii) http://wrzuc.se/i/5865535fd5a28
Sprawdź czy w BIOS procesor pracuje na nominalnym taktowaniu 3500MHz. Jeśli tak to sprawdź profil zasilania w Windows i czy na pewno maksymalny stan procesora jest ustawiony na 100% (najlepiej zresetuj ustawienia planu zasilania). W win 10 zdarza się, że ustawienia planu zasilania są zmieniane po aktualizacji.
Już w BIOS masz zaniżone taktowanie procka 0.8GHz zamiast 3.5GHz. Możesz przywrócić ustawienia fabryczne w BIOS dla pewności i zaktualizować go do najnowszej wersji https://pl.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-M3.html#down-bios Plik wrzucasz na pendrive i aktualizujesz przez M-Flash z poziomu BIOS. Po rozpoczęciu aktualizacji nic nie klikasz aby nie przerwać aktualizacji (zajmuje ok. 2-3min).
Rozwiązaniem może być wyłączenie Intel Adaptive Thermal Monitor
Jeśli nie pomoże to bardzo możliwe, że uszkodził się przełącznik Slow Mode o którym pisałem (plyty MSI mają z tym problemy). Możesz próbować kilka razy zmienić nim ustawienie.
