Poruszam ten problem poraz kolejny, bo żadna porada w moim przypadku nie okazała się skuteczna. Daje tego linka, aby każdy mógł się jeszcze raz zapoznać z moim problemem. Czy jest jakieś inne wyjście niż format?
To wygląda na to jakbys łączył się przez proxy. Nie wiem czy usunąłes tę linijke w Hijacku:
Jak usuniesz, to zresetuj ustawienia przeglądarki IE. Wchodzisz w narzedzia => opcje internetowe => zakładka Programy i wybrać Resetuj ustawienia sieci. Potem wejdz na zakładke Połączenia i ustawienia sieci lokalnej. Jezeli jest tam zaznaczony uzyj serwera proxy to odznacz go i zaznacz automatyczne wykryj ustawienia. Potem ściągnij program CCleaner i klikni na uruchom Cleaner aby ci posprzątał ze śmieci.
Nastepnie sciagnij Spybot Search & Destroy, zrób update i przeskanuj system. Potem użyj jeszcze tego CWShredder
Nastepnie reset komputera i sprawdz.
Na koniec możesz jeszcze wkleic tutaj zawartość pliku hosts. Znajdziesz go tutaj C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Otwierasz ten plik Notatnikiem.
Robinhio , dzięki serdeczne, właśnie w tym leżał mój problem - mowa o wyświetlanym komunikacie w przeglądarce i programie Tlen. Mimo to nadal mam problem z uruchomieniem programu Silent Runners.
Złączono Posta : 17.09.2006 (Nie) 7:07
W/w czynności zrobiłem. Wrzucam zawartość pliku hosts:
Plik Hosts jest OK i nie ma przekierowań. Co do otwierania plików vbs to podaj mi tutaj ostatni komunikat z tym związany, ze nie możesz otworzyc programu Silent Runners. Jednak spróbuj zainstalować to => Windows Script 5.6 potem restart i uruchamiasz SilentRunners
Robinhio , zastosowałem się do Twoje porady i ściągnąłem oraz zainstalowałem program Windows Script 5.6 , ale nie rozwiązało to mojego problemu, bo wyskakuje mi ten komunikat. Tak wygląda u mnie Zakładka Panel sterowania => Opcje folderów => typy plików
Co radzisz mi dalej zrobić?
skopij to do notatnika i zapisz jako plik *.reg
master_zonk6 , nie mogę wykonać tej czynności. Bez urazy, ale poczekam na poradę Robinhio
Kliknij teraz
Start => Uruchom => wpisz regedit
Przejdz do klucza:
Skasuj wartość Enabled i zresetuj komputer.
Jestem w edytorze rejestru i co mam dokładnie zrobić, usunąć plik Enabled czy kliknąć dwa razy na niego i zmienić wartość z 0 na 1? Sorki, że pytam tak szczegółowo, ale nie chcę niczego zepsuć.
Daje screen jakby co.
O to dobrze, że zrobiłeś screena. Zamień na razie na 1. Reset komp. i uruchom Silenta. Jak sie nic nie zmieni po resecie to Usuń Enabled prawym klikiem myszki. I tez po tym reset.
Robinhio , sytuacja wygląda tak:
Zmieniłem wartość na 1, uruchomiłem ponownie komputer i spróbowałem uruchomić program Silent Runners , niestety, nie dało się go uruchomić - wyskoczył ten komunikat.
Usunąłem plik Enabled , zrobiłem resa i spróbowałem uruchomić ten sam program, czyli Silent Runners. Efekt był ten sam co w punkcie 1, czyli wyskoczył taki sam komunikat.
Co proponujesz dalej?
zrób tak jak ja ci napisałem a napewno problem zniknie
Można też tak jak master_zonk6 podał ale po co tak od razu hardcorowo.
Kliknij teraz:
Narzędzia => Opcje folderów => Typy plików
Na liście znaleźć rozszerzenie VBS => zaznacz je i skasuj. Następnie wybrać opcję Nowy => wpisać nazwę VBS => kliknąć Zaawansowane => w rozwijalnej liście wybrać jako skojarzony typ VBSscript Script File => zatwierdzić. Reset
Pisałem, że nie mogę wykonać tej czynności - otwieram Notatnik , wklejam to, co mi pisałeś, potem w lewym rogu klikam Zapisz jako… i wyskakuje mi to
Co mam zrobić teraz?
Jeszcze wykonaj to co podałem
Robinhio , wykonałem Twoją poradę. Pojawia się ten sam komunikat.
No to masz zamotane. Wykorzystaj to co podał master_zonk6
Wcześniej zrób kopie rejestru i potem wprowadz to:
Wklej cały kod (ten od master_zonka6) do Notatnika i
Plik => Zapisz jako => *.* Wszystkie pliki => jako nazwę wprowadź FIX.REG , dwa razy klik, OK i restart.
Robinhio , to również nie pomogło. Czy masz/macie jeszcze jakieś pomysły?
Jeżeli zrobiłeś kopię rejestru to przywróc ją. Dwa razy klik na kopię i OK, restart. Wyłącz firewalla, antywirusa i Winpatrola z zasobnika systemowego. Start=> Uruchom => wpisz msconfig, zakładka Uruchamianie i wyłącz programy
Pozniej wejdz do klucza:
Po prawej stronie usun wszystko oprocz tych wartosci:
“Domyslna”
“DisplayLogo”=“1”
“ActiveDebugging”=“1”
“SilentTerminate”=“0”
“UseWINSAFER”=“1”
Restart komputera.
Pozniej zobaczymy co dalej w razie gdyby tez to zawiodło.
