Witam, nie dawno dokupiłem sobie do mojego dość leciwego sprzętu dodatkowe 2gb ram. I tu tkwi problem moja płyta główna ze starym biosem nie obsługuje 2gb, jedynym wyjściem jest aktualizacja biosu. Chciałbym to zrobić z bootowalnego pendrive ale nijak mi to wychodzi, gdyż nwm czy ściągam odpowiedni bios. Proszę o poradzenie mi jak to zrobić krok po kroku i podanie linku do odpowiedniego biosu. Poniżej podaje odczyty z everestu:
Pole Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 62-1101-001131-00101111-040201-VIA_P6$P4VXASD2+_P4VXASD2+ RELEASE 11/01/2002
Nazwa płyty głównej ECS P4VXASD2+
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
Przepustowość 3200 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
Przepustowość 1600 MB/sek
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (ODR)
Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
Przepustowość 533 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1
Liczba gniazd rozszerzeń 4 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Liczba gniazd pamięci 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 240 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej P4X333
Producent płyty głównej
Nazwa firmy Elitegroup Computer Systems
Informacje o produkcie http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc … =7&LanID=0
Uaktualnienie BIOS’u http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downlo … =6&LanID=0
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
Uaktualnienia BIOS’u http://www.esupport.com/biosagent/index … fererid=40
Pole Wartość
Właściwości mostka północnego (Northbridge)
Mostek północny (Northbridge) VIA VT8753A Apollo P4X333
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533
Obsługiwane typy pamięci DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Kontroler pamięci
Bank Interleave Wyłączone
Taktowanie pamięci
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Command Rate (CR) 2T
Gniazdo DRAM nr 1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Kontroler AGP
Wersja AGP 2.00
Stan AGP Włączone
Urządzenie AGP nVIDIA GeForce FX 5500
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x
Bieżąca szybkość AGP 4x
Fast-Write Nieobsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
Producent mikroukładu płyty głównej
Nazwa firmy VIA Technologies, Inc.
Informacje o produkcie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Uaktualnienie sterowników http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Pole Wartość
Właściwości BIOS’u
Typ BIOS’u AMI
BIOS Version 07.00T
Data BIOS’u systemowego 11/01/02
Data BIOS’u wideo 04/20/07
Producent BIOS’u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Problemy i Sugestie
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
