Nie do końca zrozumiałem ale napiszę co zrobiłem :
Najpierw pobrałem wszystko. odblokowałem oem. Następnie zrobiłem to co na tym poradniku https://www.youtube.com/watch?v=Mt2JWUJX0RA. Potem Skopiowałem SuperSU do głównego katalogu pamięci telefonu . Następnie włączyłem tryb download mode . Po tym fleszowałem TWRP odinem v3.0.9 . Po tym nie mam pojęcia co robić piszesz mi ,że mam wejść w TWRP tylko gdzie on się znajduję ?
Kolega oggi21 już ci napisał i jak jesteś w recovery to odnajdujesz plik su xx.zip(najlepiej jak by był na karcie sd) i go instalujesz i potem możesz zrobić wipe cache i dalvik i rebot i już powinien być root bez nabijania knoxa co możesz sprawdzić np,root checker.
Napisałeś co zrobiłeś teraz zostało tylko zainstalowanie su z recovery-to co napisałem wyżej:
-wchodzisz w recovery Vol+(up) home i power trzymasz do póki nie zobaczysz menu recovery
-pierwszy po lewej install-odszukujesz plik su.zip,tam gdzie go wrzuciłeś
-jak go masz do dajesz install i przeciągasz po ekranie od lewej do prawej strzałkę na dole ekranu i czekasz aż się zainstaluje
-po instalacji su wchodzisz w advences i wybierasz wipe cache i dalvik i znowu przeciągasz strzałkę z lewej na prawą i czekasz aż się zainstaluje i dajesz reboot i po instalacji
-sprawdzasz czy masz root np.root checker-em.
Z tego screena który wstawiłeś wynika że nie zainstalowałeś TWRP jak napisałeś powyżej,to jest stock CMW. Zainstaluj poprawnie TWRP Odinem z linka który ci podałem tak jak napisałeś bo bez tego nie zrobisz roota a dalsze wskazówki podałem ci jak to zrobić gdy włączysz recovery TWRP tam poruszasz się vol+(góra) vol-(dół) zatwierdzasz power.Nic więcej tu nie wymyślę-zastosuj się do tylko do moich wskazówek a nie pisz że coś zrobiłeś gdy faktycznie tego nie zrobiłeś.Zobacz jak zainstalować TWRP:https://www.youtube.com/watch?v=XgyaoK-EaKw .
Jak to zrobić:https://www.youtube.com/watch?v=t2tUZVRfFqM .
Życzę Wesołych Świąt.
Hej co do filmu https://www.youtube.com/watch?v=t2tUZVRfFqM w minucie 3:02 to uruchamia mi się ten cały stock CMW. Jestem pewien , że TWRP jest zainstalowany bo robiłem od nowa dokładnie to samo co na filmie i mam problem z recovery nie uruchamia się on tylko stock CMW . Jak trzymam volume um +power+ home to po 15/20 sekundach uruchamia się do stanu początkowego po wyłączeniu telefonu , czyli ładowanie baterii .
