Witam mam problem z dyskiem zewnętrznym otóż system plików NTFS zamienił się na system plików RAW ,jak zmienić system plików z powrotem na NTFS
Prawdopodobnie system nie zmienił się, tylko Windows zgłasza uszkodzenie/niemożność rozpoznania systemu plików. Sprawdź dysk jakimś programem diagnozującym (choćby HDTune).
A w zakładce health?
Gdyby nie zależało ci na zawartości, mógłbyś spróbować go przeformatować.
Jeśli masz tam dane to próbuj przywrócić system plików http://www.dobreprogramy.pl/TestDisk-Ph … 12758.html
Jeśli nie masz tam danych to dysk praktycznie umarł.
Sprawdź pod innym systemem. Miałem kiedyś tak, że dla Windowsa dysk był nie do użytku, ale Linuks nie miał problemu ani z odczytem, ani z zapisem (i pochodził tak aż do wymiany komputera). Nawet gdyby cię to nie ustawiało, może udałoby się uratować przetrzymywane pliki.
No dobra plików tam nie ma bo go formatowałem
Sprawdzałem też na laptopie od brata i jest to samo czyli “System plików RAW”
A w health niema nic
jeśli nie zależy Tobie na danych na tym dysku to sformatuj go na system plików ntfs przy pomocy tego
sformatowałem i nic dalej jest RAW
Pewnie padł system plików. Program TestDisk powinien sobie z tym poradzić.
ZdzicH ,
Teraz jest dobrze ??
– Dodane 09.07.2012 (Pn) 13:17 –
No ok.Ale jak poradzić sobie z tym programem ?
No dobra wszystko pięknie, ładnie tylko jest problem…podczas analizy dysku stanęło na 95% i nie chce dalej ruszyć
– Dodane 09.07.2012 (Pn) 16:11 –
I wyskoczyło takie coś
Wszystko jasne. Albo dysk jest uszkodzony i kwalifikuje się do kosza, albo ma bad sektory. Ściągnij HD Tune i daj screen z zakładki health.
daj jeszcze zdjęcie z zakładki error scan (normalne skanowanie nie szybkie) tego dysku
Jeśli będą same bad sektory (uszkodzenie mechaniczne)to będzie można odciąć tamtą przestrzeń powiedzmy 10% przed końcem i dalej go używać.
Ja spróbowałbym go jeszcze wyzerować, ale najpierw trzeba przyjrzeć się smartowi, żeby sprawdzić czy w ogóle jeszcze jest to możliwe.
No niestety są bad sektory, i to mnóstwo. Co do smartu, niestety program nic nie pokazał, tak więc spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrót programu i wybierz uruchom jako administrator. Jeżeli dalej nic nie będzie, spróbuj programem crystal disk info. http://www.dobreprogramy.pl/CrystalDisk … 27691.html. Trzeba przyjrzeć się temu smartowi, może tak jak pisałem dysk będzie można wyzerować i wtedy jest szansa, że te bad sektory zostaną tak jakby zastąpione sprawnymi sektorami z puli zapasowej i wtedy będziesz mógł trochę odwlec w czasie zakup nowego dysku.
