Opera nie ściągnęła całych plików a jedynie pojawiły sie na dysku ikonki o nazwie plików i zajmujące 0 kb. nie moge sie tego pozbyć. gdy biore usuń to wyskakuje błąd :
nie mozna usunąć …: plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
jakas rada ?
Wydzielono z innego topicu z działu sprawdzone porady.
Pod dosem wszystko usuniesz: wejdz na http://www.bootdisk.com ściągnij sobie jakiś obraz dyskietki(zależnie od partycji) wgraj go na dyskietke=>restart=>komp zacznie odczytywać z dyskietki
wyłączyłem explorera w procesach i nadal to samo w TC.
jeszcze zrobiłem dyskietke startową w windowsie przez formatuj- utwórz dysk startowy… i po restarcie przez dyskietke nie chciało przejść na żaden dysk oprócz A (dyskietka) :lol:
które ło trzeba ściągnac ze strony podajej przez Killera?
Znalazłem takie coś .To nie Ja wymyśliłem .Może warto spawdzić
jak zawiedzie (może zawieść tylko przy działaniu CopyLock lub MOVEEX) to trzeba to obejść uruchamiając system z innego dysku (byle widział nasz system plików) i wtedy na naszym dysku możemy ciąć co tylko chcemy (jak się trojan na starcie nie ząładuje, to nie bedzie sm siebie ukrywał...)
Ja to zrobiłem odpalając instalkę WindowsXP (oczywiście boot z CD) i wchodząć w tryb naprawy instalacji "R"
i wtedy trzy kroki do sukcesu:
CD c:\Windows\System32
ATTRIB -R
DEL
Domyślnie konsola pozwala tylko na dostęp do folderu C:\WINDOWS. Jeśli chcesz skasować jakiś plik np. z C:\Program Files lub z innej partycji musisz usunąć ograniczenia konsoli a robi się to poprzez wpisanie komendy:
set AllowAllPaths = TRUE
W zip’ie ma 96KB, załóż mu katalog VC przekopiuj zawartość zip i wgraj go na dyskietkę startową. Po rozpakowaniu VC ma niecałe 198 KB więc spokojnie zmieści się na dyskietkę startową. Po uruchomieniu komputera z dyskietki wpisz mu polecenie A:>\vc\vc i bedziesz mial panele jak w Norton Commander’ze. Operacje na plikach mozesz wtedy robić bez znajomości poleceń DOS.
PS. DOS’owe polecenie ususwania katalagów to RMDIR (równoznaczne RD). Jednak katalog przeznaczony do usunięcia nie może zawierać żadnych plików ani podkatalogów czyli musi być pusty.
Zmienić jego nazwę poprzez podświetlenie go i naciśnięcie F2 (lewy pm).
Jeśli nie możesz skasować problematycznego pliku to spróbuj skasować folder w którym się on znajduje. Jeśli ten plik i jego folder są w obrębie jeszcze jednego folderu to spróbuj od razu kasować ten najwyższy folder. Przeniesieniu ważne danye z tych folderów do innego miejsca na dysku. Jak chcesz oczywiście
Z menu Notatnika wybierz "Zapisz jako"i dostań się do katalogu gdzie jest ten plik. Wklej tam pusty plik notatnika o dokładnie takiej samej nazwie jak plik do skasowania. Teraz go skasuj.
PS: Jeśli nie podziała to to samo tylko w trybie awaryjnym.
Można spróbować prostszego sposobu, czyli nieśmiertelnego trybu awaryjnego. W 90 przypadkach na 100, operacja się uda. W wiekszości przypadków, dostęp do pliku jest zabroniony dlatego, że program odpowiedzialny za jego wykonanie jest w danej chwili uruchomiony. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nie sa uruchomione jakieś nietypowe programy. Jest jeszcze jedna możliwa przyczyna, dostęp do pliku jest zabroniony przez sam system, dlatego, że jest on do wyłącznej dyspozycji tego ostatniego. Wyjściem z tego jest logowanie administracyjne i przejęcie pliku na własność (dla Win XP). właściwości pliku- zabezpieczenia- zaawansowane. Administrator zawsze może przejąć pliki na “własność”. Po tej operacji będziesz mógł usunąć plik.
Dodatkowo powiem, że to iż plik ma 0 kB, wcale nie znaczy, że jest pusty, tylko system może ukrywać zawartość folderu, do momentu przejęcia go.
Więcej na ten temat dowiesz się w pomocy Win XP. Pozdrawiam.
o to sie rozchodzi. zaraz po ściągnięciu otwierałem te pliki i działało. dopiero po restarcie pliki mialy rozmiar 0 kb i pokazywało ze są uszkodzone i nieczytelne. odnosi sie to tylko plików które zostały ściagnięte na ten dysk przez Opere.
trybu awaryjnego na początku próbowałem i tez to samo. ze nie może usunąć. to samo tyczy sie zmiany nazwy.
