Problem z uTorrent-jak otworzyć port?
(_Matthew_) #1
Witam,
Mam następujący problem z programem uTorrent:
Podczas pobierania czegokolwiek prędkość jest bardzo mała pomimo że mam internet o szybkości 1mb/s, a więc powinno być koło 120 a jest koło 20kb/s. Nie chodzi tu o trudno dostępne pliki, wszystkie jednakowo wolno się ściągają.
Mam internet w sieci lokalnej od tutejszego dostawcy. Przedtem wszystko było ok, też od niego miałem i szło maxem, cały czas było zielone kółko. Teraz cały czas jest albo żółty trójkąt, albo czerwone kółko. Nie wiem jaki ustawić ten port żeby było dobrze.
Nie mam rutera, zapora jest wyłączona dla uTorrenta na pewno. Co robić w takim razie?
Internet jest łączony za pomocą karty sieciowej: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Enthernet NIC
Antena: TLG 29 T, jeszcze jakiś zasilacz i Iector, czy coś tak jest napisane w umowie.
Co mogę zrobić, aby te porty działały prawidłowo?
(slawektor) #2
dodałeś do listy wyjątków ? a antywiry ? wutorenie masz taką funkcję sprawdz przekierowanie portu tam jak masz?
(_Matthew_) #3
Antywirusa mam Avasta i w nim mam tylko zaznaczone żeby testował pliki przesyłane przez uTorrenta.
Dodałem do listy wyjątków w zaporze.
Gdy sprawdzam przekierowanie portu, dla jakiegokolwiek
zawsze jest takie coś:
Welcome to the ľTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 44527 on 83.2.35.147..
Error! Port 44527 does not appear to be open.
Please see http://www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Wchodziłem na stronę, która jest tam podana, ale jest na niej napisane, żeby wybrać swój ruter, którego ja nie mam. Dziwi mnie to, że wcześniej nie miałem tego problemu, a po modernizacji łącza nic w ustawieniach nie zmieniałem, więc generalnie dalej powinno działać.
Nie wiem co z tym zrobić:frowning:
Internet łączę takimi urządzeniami jak podałem powyżej.
(Frog) #4
(slawektor) #5
w utorenie w kreatorze ustawień masz włączone szyfrowanie ? wyłącz na chwilę awasta i zaporę i wtedy zobacz czy też blokuje
w awaście chyba spróbuj wyłączyć sprawdzanie plików dla uTorrenta :
Prawy klik na ikonkę Avasta na pasku zadań >>> Kontrola ochrony dostępowej >>> Osłona P2P >>> Dostosuj >>> Odhaczasz uTorrent >>> Ok
(Riddick86) #6
jesli o mnie chodzi to szyfrowanie mam wylaczone a po wylaczeniu zapory i avasta dalej blokuje niestety:( odhaczyłem też sprawdzanie plików w avaście!
(slawektor) #7
szyfrowanie powinieneś włączyć , a jak jesteś połączony ?
(Riddick86) #8
w zakładce Opcje>protokół bittorrent włączyłem szyfrowanie
Podłączony jestem za pomocą kabla ethernet i mam połączenie 100mb/s. Dzwoniłem do admina internetu bo myślałem że to oni blokują port ale powiedzieli mi że oni nie blokują tym bardziej że wcześniej (5-6 dni temu) wszytsko było ok to znaczy ściągało się w granicach 200kb/s - 4,5mb/s w zależności od dostępności!
(slawektor) #9
jak wejdziesz w http://www.portforward.com/english/rout ... rindex.htm tam sa podane ustawienia jak odblokować port na jakim rauterze
(_Matthew_) #10
U mnie po wyłączeniu zapory, Avasta i właczeniu szyfrowania ten sam problem, nic nie pomogło...
(Riddick86) #11
Ani ja ani kolega nie mamy routera tylko kabel ethernet wpięty bezpośrednio do wejścia w komputerze!
(slawektor) #12
a w w zaporze do listy wyjątków dodaliście utorena czy port ? u mnie na porcie 52753 μTorrent 1.8.1 build 12639 idzie jak burza ,a na innych programach od utorena próbowaliście ?
(_Matthew_) #13
Jakie to np mogą być programy? W zaporze do listy wyjątków mam dodanego uTorrenta.
(Chillout) #14
Inne programy p2p chodzą?
Inne programy torrent: http://www.forum.eprogramy.net/index.ph ... #entry4364
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pro ... orrent&lr=
(slawektor) #15
to zrób w zaporze port który masz w u torenie ,programy http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1& ... ana+plikow
(Riddick86) #16
powiem Ci że po dodaniu z zaporze portu przez 10 sekund było zielone kółeczko i wszystko ok. To znaczy nie przyspieszyło ale było na zielono a po tych 10 sekundach znowu zapalił się żółty trójkącik! !!
Przy dodawaniu portu w zaporze zaznaczyć "TCP", Czy "UDP"???
(Chillout) #17
Raz zaznacz tak, jak nie pomoże to drugie.
(_Matthew_) #18
Nazwa portu obojętnie jaką wpisać?
(_Matthew_) #19
(Chillout) #20
Możesz przecież zaznaczyć w opcjach utorrenta, żeby losował port przy odpaleniu programu (ale nie musisz). Proszę przejrzeć ustawienia programu.I odblokowujesz w zaporze ten port wylosowany.
