Już pobieram
Dziękuję zrobię tak jak piszesz.
Po zainstalowaniu wszystkiego wrócę do tematu i napiszę jak się system sprawuje
Witam ponownie
Wymieniłam dysk na inny, oczywiście to też stary dysk, ale nie mam na ten moment innego i albo kupię nowy albo zmienię ten komputer.
Zainstalowałam nowy system (zrobiłam format), zaktualizowałam i wgrałam 3 sterowniki do tego przeprowadziłam defragmentację i uruchomiłam CC cleanera.
Uruchamianie i praca komputera jest lepsza, ale jak włączę przeglądarkę i jeden program CPU ma 100%.
A wyłącz WU restart i test.
Masz już SP1 i pełne aktualizacje?
Dysk wygląda na OK, ale wrzuć cały smart.
Już jestem , Sevice Pack 1 zainstalowany , jedno czego nie instalowałam z tych wszystkich aktualizacji to pakietów językowych
zrobiłam jeszcze scan procesów po uruchomieniu systemu
System bardzo ładnie się uruchamia i przeglądarka obrazów tez lepiej pracuje.
Wygląda na OK.
Ale przy programie graficznym to CPU ma 100%, a muszę zainstalować jeszcze 3 programy, myślę, że chyba czas pracy tego komputera dobiegł końca
No niestety demonem prędkości to on już nie jest, a do programów graficznych trzeba innego kompa. Ale staraj się wykonywać jedną czynność i uruchomiony ma być jeden program - czyli oszczędne gospodarowanie zasobami.
Edit:
I jak zaktualizujesz system wyłącz w ogóle WU - czasem dużo to daje.
I jak już wszystko zrobisz wklej scren z pulpitu z menadżera zadań z zakładki wydajność - uruchomiony tylko system i antywirus,
To nie jest mój jedyny komputer, ale lubię na nim pracować Bardzo Ci dziękuję za pomoc, bo z całą pewnością bardzo mi pomogłeś, będę starała się ograniczać do min ilość uruchamianych programów, a w między czasie rozejrzę się za innym komputerem Myślę, ze ten temat może zostać zamknięty:)
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc :)))))
Pozdrawiam Monika
Muszę wrócić do tematu, ponieważ może to jest przyczyną niestabilności systemu, otóż, gdy w stacji dysków jest jakaś płyta , to właśnie system wariuje, a odczytanie płyty DVD z obrazami staje się problemem.
Płyta nagrana w 90%- tach ładuje się ok 4 min potem zanikają ikony i pasek zadań.
Przy płytach CD nie ma tak wielkiego problemu.
Uszkodzony napęd.
Kiepski nośnik DVD, źle nagrana.
Napęd to ATA szeroka taśma, czy sata?
Cały czas sprawdzam- dzieje się to przy wszystkich płytach DVD
No to wygląda, że napęd ma problem z płytami DVD.
Pendrive
Ale z nagrywaniem płyt DVD nie ma żadnego problemu
Jak nagrywa, tak odczytuje?
Ważne: stan nagrywarki, jakość nośników, prędkość nagrywania
A jak odczytuje oryginały DVD?
Edit:
I jak ma problem napęd z odczytem płyty, może zamulić całkowicie takiego słabego kompa.
Filmy DVD i grę NFS bez problemu czyta
Masz odpowiedź.
Tzn , mam szukać sterowników , czy wymienić napęd ?
Ależ napisałem - zacznij od nośników, prędkości nagrywania - zrób test.
Edit:
Płyty przy nagrywaniu zamykasz? czy nie i później dogrywasz dane?
