Tak, o to chodziło. Ściślej o PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_1051168C&REV_01/4&11C9F252&0&28F0
Niestety, ja nie mogę nic znaleźć w sieci na temat tej karty sieciowej.
No to mam problem …POMOCY!
Hej,
Sterowniki do tej karty znajdziesz na stronie producenta - tutaj. Najlepiej ściągnij pierwsze z nich - o nazwie WinXP 32/64 and Win2K Auto installation Program (SID:1492533) - zawierają one instalator, który powinien wykryć kartę i zainstalować odpowiednie do niej sterowniki. Druga pozycja - o nazwie WinXP and WinServer 2003 Driver - to sama paczuszka ze sterownikami, którą wypakowujesz, a później poprzez menadżer urządzeń aktualizujesz sterownik - podajesz ścieżkę do folderu, w którym sterowniki wypakowałeś.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Dzięki spróbuje …Pozdro…
Hej,
Daj znać, czy zadziałało. Oczywiście po instalacji koniecznie zrestartuj komputer.
Czy zainstalowałeś sterowniki do chipsetu płyty głównej?
Windows zawiera najnowszy dodatek Service Pack 3?
Pozdrawiam,
Dimatheus
No i znak zapytania jest dalej,inne urządzenia -kontroler Ethernet …ja zainstalowałem wina z Pack 2,trzeba trojkę zainstalować ??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 13:19 –
Ster do chipsetu zainstalowałem ,możne nie taki jak trzeba ??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 13:27 –
Jeszcze wyskakuje mi ;ACU.exe- nie znaleziono punktu wejścia procedury ? NicPrefAdapterType@ACEnumNics@@QAEAAVCByteArray@@XZ w bibliotece athcfg20.dll. przy instalacji nie skopiowało pewnych plików czy to od tego ??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 13:31 –
Czy przy instalacji muszą być wszystkie dodatki skopiowane czy coś można pominąć ??? jak z tym jest ??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 13:33 –
czy dlatego ten błąd kontrolera Ethernetu ??
Hej,
Czy po ściągnięciu sterowników wypakowałeś je do jakiegoś folderu?
Czy pojawiły się jakieś komunikaty w czasie instalacji sterowników?
Próbowałeś tak zaktualizować sterownik? Wiesz dokładnie, jak to zrobić, czy potrzebujesz dodatkowych informacji?
Generalnie system powinien być wyposażony w najnowszy dostępny zestaw poprawek - one usprawniają system i zmniejszają zawodność oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Jak możesz to proszę o podpowiedz jak aktualizować ster może ja to zrobiłem źle ??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 13:55 –
Pierwszy ster na pulpit i zainstalowałem ,a drugi weszłam w menadżer i aktualizuj sterownik podałem ścieżkę z pulpitu ale nic .
Hej,
Jasne. Poniżej opis oraz screeny.
Po ściągnięciu sterowników koniecznie trzeba je wypakować do osobnego folderu. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ściągnięty plik i z menu kontekstowego wybieramy opcję Wyodrębnij wszystkie. W oknie, które się pojawi klikamy dalej i jeszcze raz dalej. Po wyodrębnieniu w miejscu ściągnięcia sterowników pojawi się katalog o nazwie PCI_Install_XP_2K_5719_04062012.
Kolejnym krokiem jest instalacja bądź aktualizacja sterowników. Jako że mamy pierwsze sterowniki ściągnięte, możemy po prostu zainstalować je klikając dwukrotnie na pliku setup.exe. Jeśli to nie zadziała, konieczne może być aktualizowanie.
Jeśli chodzi o aktualizację, to udajemy się do menadżera urządzeń, wybieramy kartę sieciową - w Twoim przypadku ten kontroler Ethernet - i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Aktualizuj sterownik. W kolejnym kroku wybieramy Nie, nie tym razem i dalej. Następnie Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane) i znów dalej. Następnie zaznaczasz opcję Wybierz najlepszy sterownik w tych lokalizacjach i zaznaczasz pole Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu. Klikasz przycisk Przeglądaj i podajesz ścieżkę do wypakowanych sterowników oraz folderu WINXP. I klikasz dalej. Teraz powinny zostać wykryte odpowiednie sterowniki.
To oznacza, że instalowałeś sterownik ze spakowanego archiwum, stąd niepowodzenie. Sterowniki trzeba najpierw wypakować, a dopiero później uruchamiać instalację.
To zależy, o co tak naprawdę pytasz…
Pozdrawiam,
Dimatheus
U mnie to tak wyglądało ze pierwszy PCI Instal XP_2k itd. ,wypakowałem w folderze ,prawym wypakuj tutaj ,po wypakowaniu wyrzuciłem paczkę do kosza,wypakowany wrzuciłem na pulpit otworzyłem i zainstalowałem setup exe reset i dalej to samo znak zapytania :?: :?: :?: …drugi PCI DRIVER XP 5719 itd. menadżer urządzeń
inne urządzenia
kontroler Ethernet ,prawym i właściwości
sterownik -aktualizuj sterownik i w przeglądaj ścieżkę owego pliku i tez nic i ,czy dobrze :?: :?: :?:
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 15:50 –
Pozdro…
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 15:57 –
Sory że pytam ale jak tutaj dodać zdiecie bo nie wiem ??
Pokazałbym o co chodzi…
Hej,
Ale podałeś ścieżkę do folderu WINXP?
Jaki pojawił się komunikat po naciśnięciu przycisku Dalej?
Czy komputer jest wyposażony tylko w jedną kartę sieciową?
Jaką dokładnie płytę główną posiadasz - podaj model i producenta.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Tak podałem ścieżkę win xp bo jest w tym pliku … ale pisze ze kreator nie możne odnaleźć oprogramowania na ty komputerze czemu ?
Tak chyba jest jedna karta bo innych nie widzę w menadżer urządzeń
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 19:13 –
Płyta systemowa ACPI\PNPOC01\2&DABA3FF&0
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 19:15 –
Do tej płyty systemowej sterownik jest nie wgrany …podrzucisz ???
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 19:24 –
Producent płyty głównej
First International Computer,Inc.
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 19:26 –
nazwa płyty głównej
FIC VC19
Hej,
Nie mam bladego pojęcia. Widocznie posiadasz inną kartę sieciową…
Model płyty sprawdź przy pomocy programu HWInfo. Jeśli pokrywa się z tym, co podałeś, spróbuj najpierw zainstalować sterowniki do chipsetu płyty głównej. Później restart i dopiero instalacja sterowników do karty sieciowej - sterowniki do tej ostatniej, to te same, które podawałem wcześniej. Natomiast sterowniki do chipsetu znajdziesz tutaj.
Swoją drogą nie masz płytki ze sterownikami do płyty głównej?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Tu pisze ze to HP Pawilon
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 21:32 –
a reszta po angielsku a ja słabo z tych formułek po ang…
Hej,
Więc uruchom program, kliknij w przycisk Summary i zrób screen’a okna, które się pojawi. Następnie wrzuć obrazek na forum.
Próbowałeś instalacji sterowników, według tego co pisałem powyżej?
Pozdrawiam,
Dimatheus
Hej
Zainstalowałem pierw chipset ale dalej pisze ze płyta systemowa nie ma stera ,te drugie tak samo te same błędy a możne być uszkodzona płyta główna??
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 23:10 –
Ja dostałem tego kompa także nie jestem pewny co do niego ,ale instalowałem 3 razy wina i za każdym razem kopiując pliki jakiegoś pomija nie mam pojęcia czemu ???
mam prośbę napisz mi jak się robi scrina z pulpitu i jak się wrzuca na forum ?
– Dodane 09.05.2013 (Cz) 23:11 –
Do jutra…
Hej,
A w którym miejscu pojawia się taki komunikat?
Może być, ale na tym etapie jeszcze takiego wniosku nie możemy wysnuć.
A możesz napisać o tym coś więcej? W którym momencie pojawiają się komunikaty?
Myślę, że ten wpis pomoże. Co do wrzucenia pliku na serwer, to możesz posłużyć się serwisem http://www.iv.pl/. Wrzucasz pliczek, a na forum wrzucasz cod wygenerowany przez serwis - ten oznaczony jako miniatura na forum.
Doinstalowałeś SP3 do systemu Windows?
Czy w menadżerze urządzeń są jeszcze inne nieznane urządzenia?
Pozdrawiam,
Dimatheus
– Dodane 10.05.2013 (Pt) 18:57 –
– Dodane 10.05.2013 (Pt) 18:59 –
Nie mam sp3 muszę ściągnąć …
– Dodane 10.05.2013 (Pt) 20:22 –
– Dodane 10.05.2013 (Pt) 20:24 –
– Dodane 10.05.2013 (Pt) 20:29 –
Hej,
Najpierw musimy wyjaśnić jeszcze dwie rzeczy.
Skąd wziąłeś tę nazwę urządzenia? Gdzie jest tak widziane?
Masz w komputerze dwie karty sieciowe - przewodową i bezprzewodową?
Rozwiń w menadżerze urządzeń gałąź Karty sieciowe i zrób screen’a.
Skąd wziąłeś tę nazwę?
Jeśli chodzi o sterowniki do płyty głównej, to może być tak, że któreś z urządzeń ukrytych może działać bez sterowników i póki nie ma przy urządzeniu wykrzyknika bądź pytajnika, to nie ma się czym przejmować. Spróbuj do płyty głównej zainstalować te sterowniki.
No to koniecznie trzeba to zrobić.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Przy tej okazji podaj, jak Ty się teraz łączysz z internetem? Przewodowo, czy bezprzewodowo? Może masz np. router?
Czy tym komputerem stacjonarnym HP (bo taki on jest), chcesz się łączyć z internetem przewodowo, czy bezprzewodowo?
